Владельцы прицепов, подскажите размер.
Сообщений в теме: 53
#1 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 16 Август 2014 - 14:49
Интересует вот это расстояния, для погрузки прицепа в Портер, который Хундай.
#2 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 16 Август 2014 - 15:51
1645
#3 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 16 Август 2014 - 21:34
Спасибо! Я так понял, крылья не снять, и съем колес не позволит "впихнуть" его в 1600мм...
А какова высота от поверхности земли до нижней кромки крыла? Может тент снять - поможет.
Ну нету фаркопа у Хундая, черт побери!
#4 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 16 Август 2014 - 22:08
Боком засунь...
#5 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 16 Август 2014 - 22:12
Наверно...
#6 Combatant
Combatant
  • 49 сообщений
  • Город:Брянск тород партизанской и впридачу воиской исчо славы. )
Отправлено 16 Август 2014 - 22:24
Если к снятому тенту еще и колеса снять как вариант, то высота и габариты уменьшиться по любому...
#7 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 16 Август 2014 - 22:27
Крылья-то не съемные...
#8 Combatant
Combatant
  • 49 сообщений
Отправлено 17 Август 2014 - 09:59
Можно конечно аккуратно болгаркой отрезать одно и потом вежливо и точно приварить, чтобы не было следов это конечно если для себя берешь прицеп. В таком случае войдет в указанный габарит. Как вариант, попробовать поставить боком немного по диагонали, но тогда точно колеса снимать придеться...
#9 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 496 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 17 Август 2014 - 10:03
Откуда хочешь его привезти?
#10 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 17 Август 2014 - 15:17
Планирую из Ульяновска.
Решил снимать тент, крылья выше бортов окажутся. Внутренний размер кузова Хундая 1600мм.
Сообщение отредактировал Mr.Fix: 17 Август 2014 - 15:22
#11 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 17 Август 2014 - 19:34
Есть ещё вариант.
На дно кузова положить два бруска, а на них перевёрнутый вверх колёсами прицеп.
А чтобы легче грузить, снять колёса, рессоры и мост.
#12 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 496 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 17 Август 2014 - 20:17
Сними борта (Портера) и ставь как хочешь.(или один борт)
Сообщение отредактировал Борис Челнинский: 17 Август 2014 - 20:49
#13 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 17 Август 2014 - 22:01
Спасибо всем отозвавшимся!
Борта откидываются - можно ехать с открытыми. Осталось дождаться пока продаван "дозреет" и тент снять (фото старое, сейчас тент с каркасом одет).
#14 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 496 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 17 Август 2014 - 22:03
Удачи!
#15 макс плюшкин
макс плюшкин
  • 398 сообщений
  • Интересы:РЕТРО АВТО.
Отправлено 18 Август 2014 - 15:36
Я перевозил свой прицеп как раз в таком же портере колёса снимали что бы он был по легче, поставили наискосок (по диагонали), немного открыли тент что бы не порвать. А потом сверху кинули колёса.
#16 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 18 Август 2014 - 23:40
Вот, уже лучше!
#17 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 496 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 18 Август 2014 - 23:51
Непонятно. По диагонали если поставить, то он еще больше места займет по ширине..Это надо поднимать выше бортов.
Сообщение отредактировал Борис Челнинский: 18 Август 2014 - 23:52
#18 макс плюшкин
макс плюшкин
  • 398 сообщений
Отправлено 19 Август 2014 - 22:49
К сожалению фоток не сделал как везли. но он встал именно по диагонали! Дышлом вперёд.
#19 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 24 Март 2015 - 17:16
Есть инфа, что у УАЗ-8109, в отличии от ГАЗ-74, имеет это расстояние как 1720мм?
#20 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 272 сообщений
Отправлено 24 Март 2015 - 18:16
Да, один 1645мм другой 1720мм.
