Борис Челнинский
Вывернуть датчик
Ребята, подскажите , как вывернуть из радиатора датчик температурный? Один раз уже свернул его вместе с мясом. Есть какая-нибудь химия эффективная или сверлить?
Ну так то резьба конусная, если датчик умер, обожми его плоскашами или еще чем, он внутри пустой, должен сдвинуться...
Об этом не подумал! Буду пробовать. Эх, сделал бы сегодня, но у отца день рождения, готовлюсь.
Изменено пользователем Борис Челнинский
А если прогреть мотор, а потом менять на горячую, не поможет?
Вроде должно полегче пойти? Или я ошибаюсь
У себя выворачивал. Тоже нарушил место которое приклепано к верхнему бачку. правда обошлось без мяса, но течь появилась. Пришлось пропаять.
Зачем так туго вкручивали. Нагреть мотор и потом при полном бачке можно и датчик горелкой подогреть, выкручивать головкой и вороток двумя руками симметрично взять, чтоб без перекоса.
Смешно вам. Перед откручиванием долго отмачивал всякой хренью. Стал крутить и свернул, не совсем( как Машинист) , запаяли. Радиатор достался уже с закрученным датчиком, так что силу свою применил только при откручивании. Вот и думаю- оставить как есть, вдруг все работает, или потом на горячем пробовать, или крутить на снятом.
полезные советы "отворотчика" - плавность(достигаеца рычагом), верность вектора(отсутств перекоса). Удачи))
Кстати, и "заворотчика" тоже.Но не всегда рассчитываешь силу.
У нас на судне рефмашинист  был, кстати. тоже Борис, бывший морпех. Худой, но гайку на 32 рукой так закрутит, что потом ключом с трудом откручивали.
