Нужна помощь по капоту
Сообщений в теме: 16
#1 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 25 Август 2014 - 10:21
Имею в наличии вот такой капот
vop1_800.jpg[/URL
Кто и как с этим боролся прошу поделиться опытом
 Вот еще один вопрос
vop4_800.jpg[url=http://i.piccy.info/a3c/2014-08-25-06-20/i9-6880947/800x230-r]i.gif
Края решетки радиатора по капоту но перед капота выпирает   так должно быть или ???
Сообщение отредактировал илья2004: 25 Август 2014 - 10:22
#2 spakov
spakov
  • 118 сообщений
Отправлено 25 Август 2014 - 22:02
Нужен ДРУГОЙ капот.
#3 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 25 Август 2014 - 22:04
Нужен ДРУГОЙ капот.
Так то да.
#4 spakov
spakov
  • 118 сообщений
Отправлено 25 Август 2014 - 22:06
что-то есть в гараже. могу отдать за ненадобностью
#5 МММ
  • 2 136 сообщений
Отправлено 25 Август 2014 - 22:15
Как же легко Вы сдаетесь... Подпилить капот и присадить его по решетке, заодно и напряг у капота снять, чтоб подправить юбочку...
#6 сергей 747 спб
сергей 747 спб
  • 136 сообщений
Отправлено 25 Август 2014 - 23:14
Чет капот как фольга...
#7 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 264 сообщений
Отправлено 26 Август 2014 - 01:03
Капоты один из самых  ходовых товаров и здесь и на авито , выправить можно, но столько усилий и времени  и высверливали усилитель и гнули подрезали, был-бы ГАЗ, а то  УАЗ ,а морду можно и подвинуть, но смотреть по жабрам.
#8 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 26 Август 2014 - 07:23
Подпилить это понятно, но когда он равномерно по всей морде ушел вперед, а этот по краям то ровно стоит, а середина уходит.
#9 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 26 Август 2014 - 09:56
Все понятно. спасибо откликнувшимся буду стараться править просто он почти весь отошел от усилителя вот и гуляет . Есть мысль сделать каркас из квадратной проф трубы где здесь видел на форуме. А то что он УАЗ а не ГАЗ так это поправимо были бы руки.
Единственное что напрягает так то что пока его не выправлю то крепление решетки на раме не приварить правильно.
То что касается решетки то как я понял она с капотом должна быть вровень???
А поподробнее
#10 макс87
макс87
  • 607 сообщений
Отправлено 26 Август 2014 - 17:03
присоединяюсь к Марату!!!! Не можешь сам,попроси костоправа!!!! и не такие вмятинки прямят!!!!
#11 wwsl
wwsl
  • 24 сообщений
Отправлено 27 Август 2014 - 00:30
У меня тоже проблема с выпиранием капота над решеткой. Сегодня нашел в разделе кузов на 7страничке тему жабры оригинальные размеры. Там написано что надо опустить ниже решетку и капот встанет на место.
Сообщение отредактировал wwsl: 27 Август 2014 - 00:36
#12 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 264 сообщений
Отправлено 27 Август 2014 - 02:38
Основная   причина  выпирания капота (моё мнение ) исключив не правильную сборку ,это уставшая рама ,погнуло от тяжелой жизни, при таком дефекте ищите трещины, места сварки,чаще впереди первых усилителей(снизу железяки на клёпках).Рама складывается, вот капот и уехал вперёд.
#13 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 27 Август 2014 - 09:42
Морду можно довольно просто подвинуть вперед и назад. Нужно кувалдой выгнуть немного вперед кронштейны на которые крепится морда. Они коробчатые. Легко отгибаются в нужную сторону без нанесения им ущерба. Так же ее можно повернуть в нужную сторону таким же образом.
#14 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 27 Август 2014 - 10:49
Дело в том что прежний хозяин собрал неправильно  вот фото красным показаны горизонтальные линии т.е лодка завалена назад а морда наоборот вперед
Поэтому все креплеения срезал и буду варить заново.
#15 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 27 Август 2014 - 11:04
Буду очень благодарен если кто нибудь даст размеры по капоту с интервалом 10 см как на фото
и еще нужны размеры решетки по верху и низу
Сообщение отредактировал илья2004: 27 Август 2014 - 11:05
#16 wwsl
wwsl
  • 24 сообщений
Отправлено 27 Август 2014 - 13:11
Сегодня опустил решетку на 4 см и все встало на место
#17 spakov
spakov
  • 118 сообщений
Отправлено 28 Август 2014 - 21:38
Есть капот УАЗ -состояние на 3+ и капот ГАЗ на 3- (чуть-чуть лучше чем на фото) могу оба отправить. мне не нужны, есть ещё "черепаха" на коробку в хорошем состоянии, тоже не нужна.Если надо, то адрес в личку.
