Лодка относительно рамы
Сообщений в теме: 17
#1 Mars
Mars
  • 7 сообщений
  • Интересы:Мото
Отправлено 26 Август 2014 - 22:10
Доброй ночи комрады! Недавно стал обладателем газ69 1966 года, пока собираю запчасти под восстановление зимой. Сейчас катаюсь и вроде все хорошо кузов не ржавый, была чуть битая в правое переднее крыло, рама вроде без замятий и ржи. Давеча менял резину и на новых колесах заметил что заднее правое чуть правее выступает, при тщательном рассмотрении понял что лодка стоит чуть левее буквально на 1 см.
Может такое быть? И есть ли возможность регулировать лодку в небольших пределах?
#2 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 26 Август 2014 - 23:01
Точно лодка?
А не мост задний сдвинут в сторону?
#3 серый007
серый007
  • 567 сообщений
Отправлено 26 Август 2014 - 23:04
Точно лодка?
разбиты резинки
#4 МММ
  • 2 136 сообщений
Отправлено 26 Август 2014 - 23:09
А какая машина? Если Ашка, то все нормально...
#5 Smile2
Smile2
  • 1 235 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 26 Август 2014 - 23:16
Так разницы никакой вроде, точки крепления одни и те же
#6 МММ
  • 2 136 сообщений
Отправлено 26 Август 2014 - 23:32
Ну да?
#7 Mars
Mars
  • 7 сообщений
  • Интересы:Мото
Отправлено 27 Август 2014 - 05:48
Не мост точно. Какие резинки если между рамой и кузовом то вроде целые. 8 местка. Так может уйти лодка на 1 см в точках крепления или нет. Двери закрываются как у холодильника зазоров нет.
#8 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 27 Август 2014 - 07:43
"не мост точно" - результат замеров? или "беглого осмотра"? машина рамная и зазоры в дверях - всего лишь зазоры в дверях(значение имеют в хол. время года))) . совет - промерь поперечные размеры сопряжений (лодка -рама, мосты - рама).
#9 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 27 Август 2014 - 08:23
Ступица одна может с военного моста стоять. У нее вылет другой
#10 Mars
Mars
  • 7 сообщений
  • Интересы:Мото
Отправлено 27 Август 2014 - 09:04
Ступици одинаковые при замене тормозов специально промерил. Точно лодка, сзади углы лодки стоят на сантиметр в сторону от рамы. Вот у меня вопрос, есть ли в креплениях лодки (дырках куда вставляются болты) зазор для небольшой корректировки.
#11 Smile2
Smile2
  • 1 235 сообщений
Отправлено 27 Август 2014 - 09:29
Небольшой зазор есть
#12 Mars
Mars
  • 7 сообщений
  • Интересы:Мото
Отправлено 27 Август 2014 - 13:59
Вот это я и хотел знать! Спасибо!
#13 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 27 Август 2014 - 18:17
крылья задние как?могут отличаться штампом и шириной,у меня тоже самое было,причина была в мостах(УАЗ)
#14 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 27 Август 2014 - 21:45
И чего мы все гадаем?
Марs, а не проще ли  сделать несколько информативных фоток, да еще и с линеечкой ?! :) Глядишь и ответ получится быстрее!
#15 Mars
Mars
  • 7 сообщений
  • Интересы:Мото
Отправлено 28 Август 2014 - 06:33
Вот в субботу сделаю
#16 Mars
Mars
  • 7 сообщений
  • Интересы:Мото
Отправлено 28 Август 2014 - 11:35
Вот както так
Вот както так
Сообщение отредактировал Mars: 28 Август 2014 - 11:36
#17 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 28 Август 2014 - 17:13
Не очень информативные фото :(
Но, по средней, что относительно форкопа- на сантим можно лодку сдвинуть вправо. Если все остальные компоненты- мост, ступицы и диски  нормальные.
#18 S_V
S_V
  • Validating
  • 69 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 12:38
Посмотрел внимательно свою - ровно такая же ситуация. По отношению ук рычагам сдвиг около 1-1,5 см. Кстати стало понятно почему уменя капот относительно радиатора тоже имеет некоторое смещение. Кстати кузов тоже 66 года.
