Куплю чашки крепления переднего моста УАЗ
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 14
#1 Caxap
Caxap
  • Интересы:Администрирование корпоративных сетей, оживление компьютеров, Страйкбол, Газ 69
Отправлено 30 Август 2014 - 23:50
Куплю чашки крепления переднего моста типа Колхоз Б\Ушные (ну те штуки к которым стремянки прикручиваются) от уаза, с дырками под аммортизаторные крепления.
Или, что лучше, поменяюсь на такие-же от военмостов.
#2 speedoff
Отправлено 30 Август 2014 - 23:59
Федор уточни какие тебе точно нужны. От Уаз-469(широкие рессоры) или Уаз-452 ''буханка''(узкие рессоры,как на 69-м)
#3 Caxap
Caxap
Отправлено 31 Август 2014 - 01:49
Уточнить, да....
Вообщем у меня есть широкие от уаза для военных мостов. Они не особо подходят Точнее может и подойдут если много сварки, но как-то не хочется так уж колхозить...
Если я правильно понимаю надо буханковские как идеально или уаз колхозные как похуже но тоже можно, судя рассчетам...
взамен могу предложить эти самые от военных мостов, подаренные Амиго, пару дифференциалов от газа с ведущими шестернями, кучу родных серег и стремяток от газона, два поворотных кулака газ 69 всборе, передние шрусы от 69, один из них "вилка виллиса". Ну или ящик хорошего пива.
Ну или услуги песочки, правда при такой дистанции это наверное сложно устроить... :(
Сообщение отредактировал Caxap: 31 Август 2014 - 01:55
#4 Амиго69
Амиго69
Отправлено 31 Август 2014 - 02:19
Чето путаешь ты комрад...
Именно буханочные я тебе и подарил, посмотри получше! Они как раз под рессоры газ69 подходят ( у меня они на родных рессорах и стояли...)
Я себе поставил рессоры от 469, соответственно поставил и подкладки УАЗ-469 ( под рессоры 55мм)... а подкладки от буханки (под рессоры 45мм) отдал тебе.
#5 Caxap
Caxap
Отправлено 31 Август 2014 - 02:25
Амиго, да, они по ширине правильные.... Значит да, бухань.
А вот по вырезам походу это под военмост... Или я совсем рукожоп :( Я полазил под уазами на парковке у магаза, там эти штуки как-бы прилипают к мосту по всей площади, а на этих они одним концом висят в воздухе...
Завтра отфоткаю положу фотку, может я и правда тупо рукожопный.
#6 Амиго69
Амиго69
Отправлено 31 Август 2014 - 02:36
Странно... а как они у меня 10 лет стояли на колхозном мосту?
На "вояках" стремянки под углом стоят: на верху рессоры ближе друг к другу, а снизу моста, на подкладке - шире.
На "колхозном" мосту стремянки стоят строго вертикально...
Может у тебя верхние накладки (которые сверху рессоры ) стоят от "вояк"? Не знаю: они у них свои или одинаковые с колхозами...
Сообщение отредактировал Амиго69: 31 Август 2014 - 02:37
#7 Caxap
Caxap
Отправлено 31 Август 2014 - 02:46
Нижние чашки ставятся выступом крепления наружу назад.. Тут вроде ошибки нет.
т.е. я не мог ошибиться в этом моменте. Если смотреть на них на ту часть, что прилегает к рессоре то на правом две центральные выступки прилегают к мосту, с одной стороны более глубокий вырез прилегает к месту стыковки рядом с редуктором, а другая сторона равнозначна той что прилегает у соединению у редуктора и при установке висит над мостом.
Со второй стороны один из внешних краев и центральные канавки прилегают к мосту, но вторая сторона висит в воздухе...
#8 Амиго69
Амиго69
Отправлено 31 Август 2014 - 02:50
Короче... нужно фото! Нифига не понятно.
#9 Caxap
Caxap
Отправлено 31 Август 2014 - 02:54
Ну да, я прочитал свой опус и сам не особо понял :)
#10 Caxap
Caxap
Отправлено 31 Август 2014 - 14:44
Вот фотки установленных... Что я делаю не так?
#11 Амиго69
Амиго69
Отправлено 31 Август 2014 - 15:09
Все нормально! Этот зазор был и у меня.
Сейчас на рессорах 469 и подкладках 469  такая же картина...
#12 Evgen 007
Evgen 007
  • Интересы:рыбалка-охота
    ГАЗ 69-1965г.в.
    ГАЗ 51-1973г.в.
Отправлено 31 Август 2014 - 16:20
У меня есть, приезжай отдам!
#13 Вова 93
Вова 93
Отправлено 31 Август 2014 - 16:36
Я ТОЖЕ ИЩУ   ТАКИЕ ЧАШКИ  ТОЛЬКО ЗАДНИЕ ОТ УАЗ 469  И СЕРГИ РЕССОР
#14 Денис 68
Денис 68
Отправлено 31 Август 2014 - 20:42
у меня тоже так стояли :gamer:
#15 Caxap
Caxap
Отправлено 31 Август 2014 - 21:51
Ммм то есть это не баг а фича :)
Всем спасибо, тему можно закрыть :) Ну или удалить начало про продажу и переместить в трансмиссию, все таки конструктив :)
