для ГАЗ 69
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 17
#1 удафф
удафф
Отправлено 31 Август 2014 - 21:57
Двигатель ЗМЗ 402 стоял на ГАЗ 69, надо менять направляющую выпускного клапана 4го цилиндра, и масло съемные колпачки, а в остальном, вроде нормально, жалоб нет. На нем стоят новая помпа, стартер и генератор(60а) в идеале. post-23584-0-60896500-1409506688_thumb.j post-23584-0-58006400-1409506713_thumb.jpost-23584-0-27635900-1409506727_thumb.j
Коробка 4 ступени от ГАЗ 29 после капиталки, все подшипники новые, шестерни без намека на  износ, переделанная под ГАЗ 69 с родной раздаткой.post-23584-0-39535500-1409507007_thumb.j
Рулевой редуктор от ГАЗ 69, состояние- рабочий но не разбирался, т.к. рулит,
Педали( подвесные) с вакуумным усилителем, главным тормозным и главным сцепления, рабочий на двигателе остается.
 Интересны предложения по ценам.
Продается т.к. ставится инжекторный ЗМЗ 406, коробка пятиступка.
#2 Вова 93
Вова 93
Отправлено 31 Август 2014 - 22:23
какая цена на карабаз газ 24
какая цена на кпп  г 24
#3 удафф
удафф
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 05:40
Цена коробки 5000
#4 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 10:12
Взял бы коробку...у нее выход под рычаг совпадает с отверстием в родной черепахе, или надо переделывать черепаху раздатки?
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 01 Сентябрь 2014 - 10:14
мы ездим на:
и еще был
#5 Lemesh
Lemesh
  • Интересы:Мы поговорили о машинах и пришли к выводу, что если уж покупать что-нибудь, так это ГАЗ-69, но их, к сожалению, не продают".
    Братья Стругацкие
    "Понедельник начинается в субботу".
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 10:38
Интересует состояние рулевой колонки. И цена
#6 удафф
удафф
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 13:53
По поводу коробки: если ставить так, то надо делать новое отверстие под рычаг, но есть кулиса от Рафика,как она встанет не пробовал,не успел.
и еще, коробка ставится без поросенка.
По поводу рулевой: пока снята с продажи.
#7 сергей 747 спб
сергей 747 спб
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 18:12
Скажите а педали от чего, фото можно и цену,ну и бронь до выяснения...
Сообщение отредактировал сергей 747 спб: 01 Сентябрь 2014 - 18:22
#8 удафф
удафф
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 19:48
педали от газ 29, вместе с вакуумником, главным тормозным и главным сцепления 1500р
#9 удафф
удафф
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 19:50
#10 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 20:29
Двигатель с КПП может менять свое положение относительно РК. Для этого в промкардане шлицы.
А здесь как все будет работать с таким жестким сочленением ?
мы ездим на:
и еще был
#11 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 20:41
шлицевая от волги
#12 сергей 747 спб
сергей 747 спб
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 21:18
По педалям бронь снял спасибо
#13 Smile2
Smile2
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 23:30
А  можете сделать фото крепления ВУТ с размером от левой части моторного щита по ходу движения авто?
#14 Smile2
Smile2
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 23:50
И фото самого меса крепления кронштейна к кузову можно?
#15 удафф
удафф
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 05:26
Сегодня будут фото
#16 удафф
удафф
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 05:29
На фото видна шлицевая часть от волговского кардана, которая и работает на удлинение.
#17 Oleg044
Oleg044
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 08:48
КПП бронь
#18 удафф
удафф
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 21:53
Все лоты сняты с продажи. Можно тему удалять. Спасибо.
