Не фунциклирует!)))))
не понятно!!!!!
Сообщений в теме: 36
#1 макс87
макс87
  • 617 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 14:46
Мужики,такая беда!
Имеется двигатель м-20! Стоял не заводившись очень,очень долго!!!!
после замера компрессии было от 4 до 6 атм! Залил раскоксовки,давление поднялось 8-9! навел ревизию в карбе,поменял свечи,высставил зажигание! Но кроме попукивания в глушитель-ничего не добился! Быть может,так все запушено,надо вскрывать............!!!!????????????
#2 alex prim
alex prim
  • 133 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 15:00
ПЕРВОЕ ЭТО ПРОВЕРЬ ИСКРУ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ПРОВОДЕ,ПОТОМ НА СВЕЧАХ И ПОСМОТРИ ЧТОБ ТРАМБЛЁР ПРАВИЛЬНО СТОЯЛ.ПОД ПЕРВЫЙ ГОРШОК. ПО ШАРИКУ НА МАХОВИКЕ. БЕГУНОК В ЛЕВО В НИЗ.
#3 макс87
макс87
  • 617 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 15:03
все это есть! и метку на маховике выставлял!
кстати,alex prim,а про правильное положение трамблера-его же можно случайно перевернуть на 180????
Сообщение отредактировал макс87: 01 Сентябрь 2014 - 15:11
#4 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 15:19
Ишь шустрый какой, вскрывать... Что ты там увидеть собрался? Бензин, искра - ищи...
#5 plotny69
plotny69
  • 455 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 15:22
должен заводиться с пол-пинка
#6 1707
  • 1 212 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 15:27
Если есть люфт в приводе трамблера, он мог легко перевернуться на 180*. В результате можешь получить не только попукивание . но и хорошую стрельбу в глушитель. Выставляй по меткам и если с шестерней РВ все нормально. то все должно заработать как часы.
#7 Midved
Midved
  • 558 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 16:17
Скорее всего карбюратор, если попукивает, то зажигание есть.
#8 alex prim
alex prim
  • 133 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 16:44
так вот и посмотреть, куда бегунок смотрит когда метка на маховике совпадёт,туда и поставить первый провод. к стати, я так ездил год, первый был там где должен четвёртый быть и далее по порядку. разницы нет. у меня насос был повёрнут на 180 гр., а карбюратор... бензину плеснуть в горло прям,заведётся сразу, вот тогда и ясно будет.
Сообщение отредактировал alex prim: 01 Сентябрь 2014 - 16:46
#9 gazonchik1969
  • 1 742 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 17:10
опосля несост. запуска - вывёртываешь свечку. СЫРАЯ - нет искры(вовремя) или сами свечи(провода) НР, либо карб. "льёт".  СУХАЯ - карб бенза не даёт(в дост. мере). а дальше - "дебри вариантофф"))
#10 макс87
макс87
  • 617 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 17:56
во блин!!!!............... :swoon:
карб мне на стенде настраивали! попробую с трамблером поколдовать! а провода правда-я старенькие нацепил! заеду новые куплю!!!!
а каков признак если в карб стреляет??????
Марат,а мож там внутренностей нет!! Одни поршня!!!)))))))
#11 Combatant
Combatant
  • 49 сообщений
  • Город:Брянск тород партизанской и впридачу воиской исчо славы. )
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 18:30
Имей ввиду, что на маховике может быть и два шарика запреовано, через 180 шладусов соответственно зажигание можно поставить и на первый и на четвертый цилиндр. У меня лично два шарика стоит...) Посмотри по ВМТ поршня первого цилиндра или по нужному шарику, около него, справа, метки по зажиганию. Карбюратор на стенде-это серьезно?))
#12 FanatFigo
FanatFigo
  • 607 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 19:16
Можно!
Там прям хлопает! Может и огонь выстреливать вверх на пару десятков сантиметров))))) Визуально и аудиально не перепутаешь, что в карб стреляет, если действительно стрелять начнет :)
#13 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 19:58
Вставить ватку, вместо свечки первого цилиндра,провернуть двигатель после того как вылитит ватка ,посмотреть куда смотрит бегунок там и первый цилиндр.
#14 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 20:05
Можно!
Точно у нас один с бутылки в карб бензин плеснул, стрельнуло в карбюратор, пазик сгорел. Кстати если бензин не поступает, можно в карб плеснуть. Главное свечи поменять на новые и заведомо рабочие. Я один раз выкрутил свечи с рабочего мотора и другой не завел. А новые вкрутил, с полпинка завелся. Ну а перед этим провода менял, бегунок, крышку, катушку, раскоксовку в виде вд40 заливал, кроме белого дыма из выхлопной никакого результата.
#15 gazonchik1969
  • 1 742 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 21:31
"пламенный пых" с карбюратора -бедная смесь, перебой либо сбой в моменте зажигания, пробой ВВ части СЗ, неисправность ГРМ(сбой синхрон. КВ и РВ). настройка на стенде велась с учётом компрессии данного ДВСа?ежели нет - больше там карб не настраивай(платно)) по опыту - настройщики смесь "беднят". уровень в карбе померяй. ежели мене полокна, подыми мм на 3-4.ГТЖ в карбе которой цифирьки? ежели мене 300 - тоже не для всякого мотора.
#16 Гость_Сергей 33021_*
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 22:26
..стенд-это развод для простачков
никогда ни один стенд и близко не покажет работу твоего мотора
на мос.карбе карбы типа проверяют на "стенде" продувают пылИсосом тайфун :haha:  эти бараны смотрят как смесь распыляется с диффузоров
поэтому когда говорят что проверили на стенде-шли лесом,и сам дурачком не будь
один тип привез им дааз с автоподсосом,так эти бестолочи не могли карб проверить,начали впаривать что де писдуй купи новый солекс
а все потому что пока карб холодный и заслонка закрыта
..стенд стенд :haha: народ не тупите
#17 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 22:38
Я работал на стенде. Мощная штука. Электродрыгатель 5 киловат, нагнетатель приводной от ЯМЗ 206. Сколько киросина жрет, ужас. Но после стенда все движки заводились, если зажигание в норме. Ну а перед стендом весь карб ручками перемыть, перебрать, почистить, проверить.
#18 макс87
макс87
  • 617 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 11:40
ну,сли бы отдавал кому то карб,то про стенд может и не написал! Отдал знакомому дяде Вове,который в свое время,не смотря на свой непреклонный возраст,трудится в гараже нашей уважаемой почты россии!!! Вот,там то он и наводил ревизию моего карба, и именно у него в каптерке и стоит этот стенд!!!! А отдал его,по одной простой причине-когда приобрел данный двигатель с этим карбом,когда снял воздухан,а точнее,то,что от него осталось-первые пои впечатления были,то,что кто то ,когда-то спрятал в этот карб солому и прикрыл его большим количеством нигрола! Но,после того,как дядя Вова с ним,что то поделал,так,он хоть внешний вид приобрел,да полегчал почти на половину! Да,действительно,если бы отдал его в непонятную контору,то,может быть и поверил про ваши пылесосы!
P.S А дядя Вова является близким другом моего деда!
#19 plotny69
plotny69
  • 455 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 11:51
Двигатель-то завёл?
#20 макс87
макс87
  • 617 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 11:58
Двигатель-то завёл?
на выходных опять поеду!!!! ))))))))) Буду пытаться!)))
