aleks0915
съёмник подшипников диффа
у кого нибудь есть съёмник подшипников дифа??что он из себя представляет??может черчёж есть у кого?
Так как подшипники всё  равно на выброс,делаю всё очень просто проходишь сваркой по кругу катания ждёшь 2 минуты потом как правило обойма подшипника свободно снимается руками.
А для внутренних обойм ( шо всборе с роликами и сепараторами) - обыкновенный двухлапый съёмник.
Во что упирать центральный болт съёмника - обычно "по месту" подбирается. Головка подходящего размера, например....
Или гайка колёсная от грузовика.
у меня один есть двух лапый,у него лапы не лезут под подшипник
А .мне проще электросваркой внутреннюю обйму удалять ,если она сильно сопротивляется.
с внутренней согласен.а сами подшипники с дифа несколько раз для регулировки снимать придёться
