406 хочу поставить на газик
Сообщений в теме: 111
#1 aleks0915
aleks0915
  • 94 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 10:25
добрый день ,господа газоводы. подскажите кто что знает крепления двигателя 406 к раме уаз 469 чем отличаються от 417-го? хочу поставить 406 мотор,посоветуйте или отговорите.(Описание газика) рама от уаз 3163,кпп 5,рк родная газ,моста перечулкованные газ 21 ,гп 41x9. какой мотор поставить?
#2 speedoff
  • 2 920 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 11:28
А для каких целей делается машина?
Если просто по городу кататься, то 406-й пойдет.
Для вылазок в грязь ИМХО не самый лучший вариант.
В разделе "Двигатель" есть тема "FAQ по 406-му". Там все довольно подробно расписано какие переделки нужны для установки 406-го.
И вот еще тема в которой человек успешно имплантировал 406-й от Волги в 69-й:
http://www.gaz69.ru/...az-69-go-pikap/
Сообщение отредактировал speedoff: 08 Сентябрь 2014 - 15:17
#3 TIGER
TIGER
  • 513 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 12:23
С таким набором родная РК не нужна. Ни в грязи, ни на трассе толка не будет. С таким мотором ставить уж кпп, рк (нового образца) от УАЗ, в мосты пары от 24 (41×10). По трассе бежать хорошо. Но можно с Вашим набором установить 421 двигатель.
TIGERA
#4 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 14:57
406 для бездора - как собаке 5ая нога. правильный мотор - моментный(и чем ниже по оборотам пик - тем лучше)
#5 павел1977
павел1977
  • 88 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 15:31
Ставь я уже года 4 катаюсь, правда с уазовским моноблоком, полёт нормальный.
#6 Гость_Сергей 33021_*
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 16:27
..господа газоводы и уазоводы :bye:
пора отвыкать от мифов что для ваших машин легкокрутящиеся моторы не подходят
406 отлично работает на бездоре
402 или 417 и тем более 421 можно почти догнать 406 установив нормальный карбюратор к135 или к88
тогда и низы могут и верхи хотят :hi:
#7 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 18:41
лёгкость кручения тут не при чём. пробовал хоть раз цепи в лесу зимой сменить?(распредшестерню -неимоверно проще)) замена диска сцепы(а на бездоре - в любой момент) на 406 - полный песец на целый день(на "староволгоуазиных" - 2 часа с мытьём рук и глаз))...список преимуществ в РР и ТО(путевых особливо) долг и нуден и не припомню ни 1ого примера в пользу 406. ЭТО РАЗ)) потом - опыт. 406 -409 моторы , как и большинство 16клапанников , весьма склонны к разрушению перегородок в ГБЦ(водомаслянновпусковыпускных) и это при экспл. по дорогам общ. пользования. на бездоре сие усугубляеца нередкой работой на пределе возможностей СО запредельных нагрузках на ДВС(а тут исшо и "винтить" ево надо , замыкаеца ентот круг фонтаном из радиатора(а датчик кажет тока 95)). и это тоже опыт :( не сбивайте с панталыку новичков, трансмиссия и вес газоуазов(да здрав. смысл)) предполагают преодоление бездора "ВНАТЯГ" ,а с родной РК - и подавно.  чтд)) пы. сы. при капремонте 406ого - "двацатка" в самый склинь из того что "подешевше". при той же ситуации с 402 и 417(421 возможны варианты) -с  "десяткой" в кармане дверь пинком в лабазе открываю)) а цена ремонта - один из базисов. для вездехода - чаще ;)(цена КР ДВС указана без учёта работ, выполн. самост(кроме станочн. металлобработки). при учёте - разница усугубляется)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 08 Сентябрь 2014 - 19:07
#8 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 18:57
к этому набору - 421 либо 410 , но и любой из 402, 415, 417, суть выбора в техсост конкретного ДВСа.
#9 Гость_Сергей 33021_*
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 19:00
..низзя внатяг ездить :mole:
думаю всем ясно почему
никого не сбиваю а говорю что 406 неплохо работает,конечно смысла его покупать не особо разве что если достался задешево а родной мотор трупъ,тогда еще да
проще и дешевле подтянуть за уши то что уже есть,402 417 и т.д
#10 aleks0915
aleks0915
  • 94 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 19:50
мотора нет пока что не какого,собираю с рамы.авто не совсем чтобы для города,но и уж если в лес да по ягоды чтоб безо всяких трудностей связанных дорогами лесными,ну чтобы проехал авто.не для гонок по пересечёной местности.для души.
#11 speedoff
  • 2 920 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 20:47
Приезжай в субботу на гонки в карьер рядом с Саратовом.
Должно быть несколько 69-х и много Уазов. Посмотришь в живую как разные моторы едут :)
Сообщение отредактировал speedoff: 08 Сентябрь 2014 - 20:48
#12 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 22:04
а раз для души - личный совет. моторы с "трамблёром" и карбом. отличаюца тем, что ты сам, в любой момент, чево захочешь - то с его настройками(тяга, обороты и тд и тп ) сделаешь.     с компьютерными(даж частично как то 406) этот номер не пройдёт. причём "ошибки" бывают и в самих "диагностиках". жизненный опыт. поехать надо было не на своей газели за тыщу км, загнал на диагностику, выставили всё в "параметры", ДАЖ ИЗ ГАРАЖА(небольш уклон) НЕ ВЫЕХАЛ!!! после нецензурщины вывели из "параметров"...и из гаража тоже)))
#13 Гость_Сергей 33021_*
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 00:59
..дык на инжекторах есть всякие разные прошивки :haha:
хочешь эконом хочешь средний,можно сделать чипануть что рвать будет с места машинешко
карб или инжектор это вопрос религии :mole:
кто шарит в карбах-ему и инжектор без надобности,
кто не шарит-ставят инжектор
я выбрал карб,мне нужна именно надежность и простота
#14 aleks0915
aleks0915
  • 94 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 08:33
что за карьер??где находиться?
#15 aleks0915
aleks0915
  • 94 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 08:36
мотор на следующий год планирую ставить,буду пока думать
#16 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 09:12
встань посреди (леса, гор, степи, болота и тд и тп) и кричи "приди прошивка уйди ошибка!!!" есть у меня приятель, был ярым приверженцем прогрессу(тока инжектор и тока ТУРБОдизель!!!) поработал пяток лет на северах, теперь - трамблёр и никаких турбин дале 3х дней ходу(пешком) от жилья(опыт - сын ошибок трудных). так то, дело не в приверженности, в путевой ремонтопригодности. я не противник инжекторов и турбин(на карбах и трамбл. мегаполисы задохнулись б) но здесь говорю о бездорожниках и бездорожье в реальных времени и месте.
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 09 Сентябрь 2014 - 11:38
#17 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 16:34
я б не стал......тогда уж 405 как минимум,ну или 409,это уже более или менее....
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#18 aleks0915
aleks0915
  • 94 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 20:37
а чем 406 от 405 отличается?
#19 speedoff
  • 2 920 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 22:19
объемом )))
#20 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 10:06
Вот по написанному видно, что не очень хорошо представляете как работает инжекторный двигатель под управлением ЭБУ("компьютер", хотя его так и называть-то нельзя). Да, безграмотный чип-тюнер вообще может положить мотор, изменив карты настроек. Но в общем случае, инжекторный двигатель под управлением ЭБУ намного отказоустойчивее своего карбюраторно-трамблерного собрата. Так как для отказа многих датчиков и исполнительных механизмах, предосмотрены аварийные карты, из которых будут браться значения.
Инжектор - это значит форсунки, которые ходят сотнями тысяч км без какого-либо обслуживания. Карбюратор этим не может похвастать.
Электронная система зажигания (имею ввиду распределенные катушки или с модулем зажигания) не имеет механически трущихся или вообще движущихся частей - там не чему изнашиваться. Да, наши отечественные компоненты похуже зарубежных, но ремонт-то сведется просто к замене умершей катушки или модуля. Это сможет сделать даже девушка :) Но опять же о умершей катушке можно узнать считав ошибку с ЭБУ (к примеру увидим такую "множественные пропуски зажигания цилиндр 1"). Уже ясно куда копать :)
Подключив не хитрый адаптер к диагностическому разъему можно посмотреть многие параметры работы двигателя в режиме реального времени прямо у себя на сотовм телефоне :)
И еще многое-многое другое.
Двигатель под управлением ЭБУ в любом случае будет обладать лучшими характеристиками, относительно такого же с трамблером и карбюратором. Это логично, ведь ЭБУ корректирует кучу параметров на лету.
И еще, большинство ЭБУ позваляют менять прошивку, это значит что, можно изменять карты параметров. Грамотный чип-тюнер, может подкорректировать эти параметры под задачи бездорожья или наоборот, не много, но сможет.
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 11 Сентябрь 2014 - 10:49
