Лопнула рама
Сообщений в теме: 39
#21 Smile2
Smile2
  • 1 235 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 16:14
attachicon.gifP1020158.JPGattachicon.gifP1020159.JPGattachicon.gifP1020160.JPG Купил две рамы первая от 469 только передние рессоры как на 69 стоят .attachicon.gifP1020161.JPGattachicon.gifP1020162.JPG вторая от 451 или 452.  На какую лучше лодка встанет?
на 469, но приварить доп кронштейны нужно все равно, и мост вперед двигать
#22 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 16:22
На обе рамы... геморрой!
Но если руки растут из правильного места - справишься с любой рамой.
1. Рама 469:
 - уже ремонтированная ( усилены-переварены задние пальцы передних рессор )
 - придется убирать разность колесных баз ( у ГАЗ69 - 2300мм, у УАЗ - 2380мм)
 - "лодка" не ляжет на раму как родная... придется мудрить подкладки в некоторых местах.
 - у многих эта рама уже стоит... подскажут что к чему.
2. Рама 451:
 - отсутствуют кронштейны рессор ( довольно редкая вещь... у УАЗ-452 уже другие)
 - колесная база совпадает с ГАЗ-69 (... пожалуй единственный плюс! )
 - крепление двигателя, радиатора, РК... придется переносить!
 - металл рамы тоньше чем у 469... да и лет ему больше ( живой ли он ? )
P.S. На буханочных рессорах ( 451... 452 ) ходы подвески меньше ( но больше грузоподъемность...).
Рессоры 469 везде есть в продаже, так же как и пальцы, кронштейны, серьги... и все остальное.
Сообщение отредактировал Амиго69: 14 Сентябрь 2014 - 16:24
#23 Сергей Ш
Сергей Ш
  • 72 сообщений
  • Интересы:пчеловодство,рыбалка и ГАЗ69А
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 16:42
1. Рама 469:
2. Рама 451:
Спасибо
#24 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 18:10
если действительно от 451-то проще перенести всё на неё, недавно тема проскакивала про газончик с такой рамой... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Были примеры и другие: на 452-ой раме ( владелец всем советовал НЕ СВЯЗЫВАТЬСЯ с ЭТИМ геморроем!), и на иномарочных рамах, и на самодельных... :fie:
...а еще проскакивало штук... 100   ГАЗиков на УАЗовской ( 469-й ) раме   :)
Один из последних: http://www.gaz69.ru/...view=getnewpost
Сообщение отредактировал Амиго69: 14 Сентябрь 2014 - 18:14
#25 sashasv
sashasv
  • 523 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 22:13
Спасибо за рекламу, камрад! :) я бы не стал ставить ни на одну из "вышепоказанных" рам, а нашел бы раму от 469-го УАЗа нового образца, с серьгами позади передних рессор. Остальное - дело техники :) Плюсы 469-й рамы уже перечислили, минусы - тоже. Будут вопросы - с удовольствием отвечу.
#26 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 22:19
Целиком начиная от эксцентрика и заканчивая толкателем ,который упирается в вилку ,и желательно не раздолбанные
если интересны могу глянуть у себя
#27 caша вии
caша вии
  • 569 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 08:39
интересны, желательно бы в личку и фото
#28 luk94
luk94
  • 72 сообщений
  • Интересы:газ-69А ваз-21214
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 18:53
Подскажите пожалуйста сегодня выбивал из рамы полец ресоры и у меня лопнула рама.Что это означает ,рама гнилая и её надо менять или можно заварить и спокойно ездить
рама уаз 469
Сообщение отредактировал luk94: 08 Октябрь 2014 - 19:54
#29 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 19:59
Можно ли .уем сломать дуб ?
Можно! Если .уй дубовый, а дуб - .уёвый!
Для таких дел невредно в качестве съёмника пользовать подхоящего размера трубу с шайбой.
Трубу одеваем на палец, упираем в раму. И наворачиваем гайку с шайбой на палец.
Он сам себя - как съёмник и пытается вытянуть. В этом - уже можно помочь пальцу.
А так, от дури долбить, да без упора... Вот и результат.
Заварить /залечить - можно, конечно. Но будет полюбасу хуже, чем до разрыва...:-((
Сообщение отредактировал Федот68: 08 Октябрь 2014 - 20:00
#30 luk94
luk94
  • 72 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 20:13
с трубой я пробовал на 4 гайках резьбу сорвал а он даже на милиметрр не сдвинулся я еще перед этим недель подряд вдешкой брызгал
#31 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 20:33
Надо было газовой горелкой... греть - охлаждать ( водой), греть - охлаждать, греть - охлаждать....
ПАЛЕЦ !   разумеется... И так раз 30, а можно и 130... куда спешить? И отмачивать ( керосином) и снова греть...
А так поспешил - народ ( Федота....) насмешил!
P.S. Про дуб и х.й понравилось! Давно так не смеялся!!   :rofl:
Сообщение отредактировал Амиго69: 08 Октябрь 2014 - 20:36
#32 luk94
luk94
  • 72 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 21:14
просто у меня это первый опыть и я учусь и скорее всего придется искать другую раму
#33 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 21:29
...да ладно! Не обижайся, все так начинали - кувалдой... да посильнее!
Заварить это место ( предварительно выпрямив ), ну и накладочки поверх шва приварить - для усиления.
Как узнать, что рама выпрямилась - надо объяснять? Чтоб палец... был перпендикулярно, а стенки рамы параллельны...
Варить прихватками ( короткими швами - чтоб от сильного нагрева раму не повело ). После того как все прихватки стоят - уже сплошным швом варить. А потом, поверх всего этого - накладочки из листа...
Ну если сварщик толковый - ВСЕ ЭТО он и сам знает... ( а если опять САМ, да в первый раз... потренируйся на чем нибудь... не порти раму! )
А ты сразу:   "раму искать..."  Там делов-то... на час работы!  :mole:
#34 luk94
luk94
  • 72 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 21:51
спасибо за совет варить то я умею хоть и не сварщик уже много чего варил и для машины тоже но с уазиками и газиками впервый раз  вот и учусь конечно же хотелось раму арегинал но по близозти  за неё просят как за золотую
#35 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 00:06
Моск не пи-пи.
Сибирь не токмо самородками славится. Но и неразведанными залежами ГАЗ69/67 и их запчастей.....
#36 Ligas
Ligas
  • 252 сообщений
  • Интересы:Газ-69А 1967 г.в.
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 22:47
Сибирь большая! Я вот в красноярском крае не нашел приличную раму! Штук 6 предложили и все хуже моей были! Сейчас свою варю! А что делать...
#37 Stargazer
Stargazer
  • 126 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 12:42
На самом нижнем фото рама от УАЗ 450. Лучше всего подходит.
#38 макс87
макс87
  • 607 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 16:36
это уж точно,у нас в красноярске вообще ничего нет!))))))
#39 Борис
Борис
  • 54 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 17:40
Есть в Сибири рамы.Но  мало .Одну шикарного состояния взял на Алтае.,практически в Казахстане, правда пришлось 2000 км туда- обратно прокатиться,благо грузовичек свой.Втворая- крепкая,но слегка заколхоженная из Кузбасса.Кстати вторая получается немного лишняя.Если кому надо,могу уступить.
Сообщение отредактировал Борис: 27 Ноябрь 2014 - 17:41
#40 Ligas
Ligas
  • 252 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 04:56
Борис, понятно кто ищет, тот всегда найдет! Но искать за 1000 верст не особо охота! Я и так своего газона из Томска пригнал! А вот была тема куплю раму, где ты был? Вчера свою доварил уже, так что ей быть!
