вопрос к мотористам
двиг змз-402
Сообщений в теме: 24
#21 Федот68
  • 5 826 сообщений
Отправлено 31 Январь 2015 - 10:15
четыре сотки на радиус ? Почти десятка на диаметр ??
Что-то многовато...
С таким - не сталиквался
#22 Альберт 66
Альберт 66
  • 154 сообщений
  • Интересы:газ69, рыбалка,
Отправлено 31 Январь 2015 - 12:31
Что-то многовато...
размеры и зазоры даются на диаметр :)
#23 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 31 Январь 2015 - 18:33
дело в том что без мерительных инструментов, не возможно хорошо собрать мотор.
как то собрать можно все. но как оно будет работать. где то более 80% мотористов именно так и собирают. им просто везет т.к. большинство деталей не очень расходятся с размерами.
на своем примере. (работаю шлифовщиком колен валов) при шлифовке коленвала у клиентов прошу привезти шатуны и вкладыши. и только после промера начинаю шлифовать. вкладыши разных производителей отличаются по толщине от -0,02мм до +0,02мм от заявленного стандарта. т.е. зазор между вкладышами и валом гуляет от 0,01мм до 0,1мм. как то это будет работать. но как?
согласен на сто. моторист без нутромерофф - как без глаз. идёт  на ощупь, но и так жить  мона,  нужон сын ошибок трудных ;)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 31 Январь 2015 - 18:34
  • kyzya это нравится
#24 Федот68
  • 5 826 сообщений
Отправлено 31 Январь 2015 - 19:44
Ты же сам сказал, что ТОЛЩИНА вкладыша гуляет от +2 до -2 сотки...
Толщина одного вкладыша - это размер по радиусу ( сам же сказал, что зазор тогда плавает от 1 сотки до 1 десятки - а это 9 соток, как раз две вилки толщины вкладышей)
Впрочем - золотое ГАЗоправило  - "пять-пятнадцать соток" - и тут работает!
Практически все зазоры в моторах УМЗ/ЗМЗ  имеют такую монтажную величину :-))
#25 Альберт 66
Альберт 66
  • 154 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2015 - 10:40
так вкладышей 2 и считается в паре на диаметр. так и зазор должен учитываться который должен быть.  5 соток зазор плюс вкладыши тоньше и получается 9 соток
недавно привезли китайские вкладыши, на удивление очень качественные и по размерам совпадают с каталожным
