карбюратор к124д
глохнет
Сообщений в теме: 16
#1 ГАЗолюб
ГАЗолюб
  • 7 сообщений
  • Интересы:ретро авто, бассеин, рыбалка, рисование кино, история Руси, животные
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 16:55
Помогите, не могу понять в чём дело. Двигатель глохнет при повышении оборотов, работает на холостых только при закрытой заслонке. Карбюратор разбирал. прочищал, не помогло. Карбюратор К124д.
настоящий джип должен быть с рессорами и рамой!
#2 Федот68
  • 5 829 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 18:26
Плохо чистил и плохо ( мало) уровень выставил.
#3 Гость_Сергей 33021_*
..нафига вы его моете?толку то!грязный карбюратор-рабочий карбюратор
в общем сделать нормально не сделаешь,лучше покупай новый
#4 Механник
Механник
  • 1 080 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 18:38
Помогите, не могу понять в чём дело. Двигатель глохнет при повышении оборотов, Либо не работает переходная система, а если резко, то ускорительный насос.
работает на холостых только при закрытой заслонке. -Наверное уровень топлива высокий, и где-то воздух сифонит в дроссельной камере.
Карбюратор разбирал. прочищал, не помогло. Карбюратор К124. Если все что написано выше не понятно, сдай специалисту. Или поменяй на другой.
#5 ГАЗолюб
ГАЗолюб
  • 7 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 18:44
что такое переходная система?
#6 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 18:53
что означают слова "разбирал, прочищал"? вопрос прямой, технический.   данные "разбор и прочищение" производяца либо под руководством наставника, либо с "мурзилкой"(печатн или видео с инета), либо - опыт , сын ошибок трудных...;) если третий вариант не твой - повтори сделанную тобой операцию с использованием одного из  первых 2ух .  Данный карб. предельно простой. Главное спокойствие и методичность. Удачи)
#7 Механник
Механник
  • 1 080 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 19:11
Сколько систем в карбюраторе знаешь?
#8 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 19:50
До не возможности бедная смесь. Отрегулируй по мануалу уровень в поплавковой камере. Ну, а коль, с полной разборкой , промывкой и продувкой, то будет в самый кон.
 А зажиганием не намудрил?
#9 Федот68
  • 5 829 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 20:51
Думаю  - коллега 3302 прав.
А нам всем - стоит справить тризну по очередному карбюратору, почившему в бозе от рук горе-ковырялкина ....
З.Ы.
Куда ты, к хуям, лезешь ??
Если даже не понимаешь - "как оно работает".
"что такое переходная система". Бля. Дайте занавес.
Сообщение отредактировал Федот68: 23 Сентябрь 2014 - 22:22
#10 vanohin74
vanohin74
  • 158 сообщений
  • Интересы:семья
    яхты
    железки
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 21:13
Федот,ну разве можно так на ночь глядя писать,прочитал.поржал всю дрему как рукой сняло:))))
глаза боятся-а руки крюки
#11 Гость_Сергей 33021_*
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 21:56
А нам всем - стоит справить тризну по очередному карбюратору, почившему в бозе от рук горе-ковырялкина пора....
З.Ы.
Куда ты, к за что на свете, уважаемыем, лезешь ??
"что такое переходная система". Зайка, прости за грубость!. Дайте занавес.
..+100500
человек создал тему в надежде на вАлшмордаю таблетку которую тут напишут и сразу усе заработает и чтоб денюжку не тратить :preved:
так не бывает
кроилово ведет к попадалову
#12 DD59
DD59
  • 6 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 06:05
Попробуй поменять конденсатор на трамблере.
#13 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 236 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 06:46
ГАЗолюб давай в личку и будем воскресать этот девайс.
#14 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 498 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 06:58
Не выбрасывай - знатоки помогут. Иногда бывает какая-нибудь мелочь.
#15 Федот68
  • 5 829 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 09:16
А может - с азов начать ??
Скачать мануальчик, и - по мануальчику....
Сложно?
#16 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 236 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 16:31
#17 Гость_Сергей 33021_*
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 17:44
Сложно?
..но ведь это же долго и скучно!!!
намного ведь проще на форум вбдросить свою фигню
