Строил 5 лет. Вот что получилось.
Сообщений в теме: 96
#61 Filin_1945
Filin_1945
  • 6 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 17:10
Такая же мысль и у меня имеется и будет реализована.
https://www.drive2.ru/l/3120563/ я вот тут описал внедрение диодов и поворотников в "Дракончики"
#62 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 22:29
Filin_1945 Интересное решение. Особенно практичное при наличии старых, уже раздраконеных ( у которых ножка отдельно голова тоже) дракончиков.
Кстати выше была печаль, что ободки не лезут на задние фонари которые с пластиком. Купил позавчера новые спластиковыми стеклами, снял пластик попробовал ободки. Нормально наделись.
Так думаю слой краски с грунтом на это влияет. А корпуса фонарей ни причем. Новые то без грунта.
#63 Smile2
Smile2
  • 1 235 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 23:07
тоже мысль пришла пришла такая в голову, не успел донести. (про ободки на фонарики
Сообщение отредактировал Smile2: 04 Октябрь 2014 - 23:07
#64 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 12:33
Тент на Газик. Очень  нужная вещь в непогоду, да и не только. Получил от Трубогиба. Качественная вещь. Все понравилось.  Расскажу как ставил. Может кому и пригодится опыт. А может что и неправильно делал, так знатоки поправят, чтобы остальные не наступали на одни и те же грабли.
 Первым делом выставил каркас CIMG6651.JPG Все еще некрашеное, в процессе подгонки.CIMG6653.JPG CIMG6663.JPG CIMG6655.JPG Затем, что так ободрал, что отпескоструил.CIMG7376.JPG Прошелся преобразователем ржавчины, покрыл грунт- эмалью черного цвета 3 в одном. Изготовил новые стяжки для регулирования наклона последней дуги тента  из тесьмы или как там она правильно называется. Из нее еще делают вожжи для лошадей, поводки, ошейники для собак.CIMG7914.JPG CIMG7896.JPG
Часть петель кузова оказалась маловата, люверсы одеваются, а лямки металлическими оконцовками не лезут.CIMG7973.JPG   Ну да ничего, царь  вон подковы руками гнул, а тут какие то законцовки. Подогнул. Пришлось таки лезть в петлю ( это я про лямки) как ни упирались.CIMG7905.JPG
Хочу отметить, что это ни в коем разе ни недостатки тента – это дефекты кузова, так уж сварили на заводе.
Примерил рамки окошек на боковины, вместе со стеклом. Сделал проколы шилом в отверстиях для шурупов. Шило нужно брать потолще, чтобы шурупы легче лезли. Ткань прорезиненная. Скрутил боковины. Потом осталось только вырезать внутреннюю часть ткани. Вырезал канцелярским ножом со сменными лезвиями.CIMG7916.JPG При снятии рамок со старого тента обнаружил прокладку из сырой резины с одной стороны по периметру рамки.CIMG7968.JPG  Посчитал это нужным и сделал у себя также, благо пластина сырой резины была припасена заранее для вставки ветровых стекол в рамку. Правильно это или нет не знаю. Вот так получилось после установки окошек.CIMG7957.JPG . Вид изнутри CIMG7977.JPG
 Маленько оказался занижен клапан который служит для того чтобы в ненастье не затекала вода в салон между тентом и надставками.CIMG7932.JPG  Ну, это видимо нужно обмерять каждый конкретный газик. В моем случае, в дождь  этот клапан можно  вытащить поверх,CIMG7938.JPG так что  большой беды в этом не вижу.
Задал задачку круглый люверс через который винтом крепится тент к наружной рамке ветрового стекла. На моем тенте стоит внутренним диаметром всего лишь 8 мм. Туда же нужно было ставить люверс  Ф14мм. т.к. родной винт 14 мм.CIMG7901.JPG . Хотел  заменить люверсы, но оперативно искомого размера не нашел. Отсутствие люверса нужного диаметра привело к мысли сделать уменьшенное подобие родного винта, что и было проделано.CIMG8183.JPG Винт точил, контрагайку и барашек приобрел в метизах. Вставил в люверс закрутил ,законтрил.CIMG8186.JPG . Люверсы на 16 привезли уже позже, т.к. Ф14 оказывается проблема. Но  «нет ничего более постоянного чем временное». Когда -  нибудь заменю, а пока пусть будет  так, тем более что нужно точить оправку, а   с  токарями у нас теперь проблема.
Ну вот вкратце вроде бы все и рассказал.
#65 kia
kia
  • 71 сообщений
  • Интересы:газ-69а,
    вещи времен СССР.
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 19:25
Красиво получилось!
#66 Maxx1969
Maxx1969
  • 602 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 00:04
О как,проглядел я темку!Машинист,красивый машин,Поздравляю!А проглядел,я твой пост №1 с фото "АвтоЭкзотики-2009".На переднем плане,Газики моих хороших знакомых..Долгопрудненского клуба"Ретро-21".а за ними виден,мой 63 с кунгом(на котором чел.стоит-загорает!) post-7689-0-71407300-1411507677.jpg IMG_0914.JPG :)
  • Vadzh это нравится
#67 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 19:40
Махх1969.  Твою машинку тоже снял. Не смог просто так мимо пройти мимо твоего 63.автоэкзотика 150.jpg
#68 Maxx1969
Maxx1969
  • 602 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 20:50
Машинист,спасибо за фото!Гы..а это я там наверху,с грязными пятками лежу!Утащил фото себе!)))
#69 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 14:00
Положил рамку стекла на капот. И так крутил и этак. Не получается крючком закрепить рамку ветрового стекла. Непонятно. Может крючки другие были или у меня что то не так собрано?
Сообщение отредактировал машинист: 29 Октябрь 2014 - 14:00
#70 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 15:03
Там должны быть скобы, за которые крючки цепляются. У вас на рамке их нет.
Сообщение отредактировал speedoff: 29 Октябрь 2014 - 15:12
  • legnum это нравится
#71 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 21:05
Скобы видел на рамке газ 69, на Ашке их нет. Она маленько другая.
Сообщение отредактировал машинист: 29 Октябрь 2014 - 21:05
#72 МММ
  • 2 134 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 21:14
Обсуждали недавно, крючки капота и рамки - разные, угол загиба у них разный, если на капоте стоят крючки от крепления капота, то застегнуть рамку проблематично...
  • Smile2 это нравится
#73 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 21:30
Спасибо Марат. Теперь понятно.
#74 джон на 69
джон на 69
  • 381 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 00:12
Можно немного разогнуть ножку крючка и всё заработает )
#75 denisTT
denisTT
  • 36 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 00:58
Посмотри тут! Очень подробно и наглядно описано
http://www.gaz69.ru/...shaia-r/page-20
#76 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 19:00
Спасибо. Прозевал я описание крючков. :alcoholic:
#77 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 27 Январь 2015 - 21:20
По просьбе нашего товарища выкладываю схемку и несколько фоток точек  крепления кузова Ашки к раме. Может еще кому понадобится. Болты брал в  магазинах торгующих метизами. Перед лодки крепил болтами с шестигранной головкой, задние мебельными болтами с круглой головкой.  Длинну можно подобрать любую, зависит от степени лифтовки кузова.gaz_69_mk77_2.gif CIMG6628.JPG CIMG6719.JPG CIMG6722.JPG  газлык 048.JPG газлык 052.JPG Точки крепления отмечены красными стрелками.
Сообщение отредактировал машинист: 27 Январь 2015 - 21:20
#78 Б.С.О.
Б.С.О.
  • 141 сообщений
Отправлено 27 Январь 2015 - 21:26
В метизах там же М8 а надоМ10! к кронштейну подножки тоже надо крепить?
#79 МММ
  • 2 134 сообщений
Отправлено 27 Январь 2015 - 21:31
Болты с бампера " семерки "( ВАЗ 2107 ) один в один, только хромированные , сделать из них черные болты - думаю не проблема....
#80 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 27 Январь 2015 - 22:39
В метизах разные есть, в том числе и на 10. Я себе там брал
