Сергей057
Ободки чехлов КПП, Ручника, Раздатки
Собираюсь заняться новоделом. Из металла какой толщины лучше сделать ободки 1,5 или 2мм?
Модераторы, просьба перенести тему в соответствующий раздел форума.
Изменено пользователем Сергей057
Сергей, толщину нажо делаьь такой как и в оригинале, думаю. Потому как эти штучки оригинальщикам и нужны по большей части. Те, у кого колхоз даже запариваться по этим штукам не будут
сергей! привет! Буду первым на очереди на данные цацки!!!))))))
соответственно с меня и реклама!!!!)))))))))))))
В оригинале толщина 1,5 мм?
я б сказал если знал. И если б дома был то померил, благо есть эти цацки. Сейчас думаю к концу дня тебе выложат данные. В теме чертежи они кстати должны быть. Но оригинальная ли там толщина указана, не знаю
У меня на раздатке стояла оригинальная рамка (при демонтаже срезал с неё родные заклёпки) её толщина 1,5мм. Думаю у остальных двух должна быть такая же.
Спасибо
Нужное дело!Чем вырезать будете?Еще бы каркасы тента освоили.
Так Трубогиб же вроде делал, нет?
