Устранение течи неподвижных валов КПП 69
Сообщений в теме: 20
#1 gravediger
gravediger
  • 79 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 07:43
Варианты с холодными сварками и облужением  отмететны сразу .
Снял коробку для изготовления крышки но увидел что сопливят валы с двух сторон
Хочу попробовать установить манжеты на концах валов сделав на них проточки.
Кто нибудь  делал подобное ?
#2 caша вии
caша вии
  • 588 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 09:19
Лучше попробовать сделать накладки-заглушки ,под которые можно было положить кусочек паранита, прямо поверх торца вала. Крепить 2-мя болтами прямо в картер,предварительно нарезав резьбу.   Эта тема уже была, покури внимательно форум
#3 plotny69
plotny69
  • 442 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 10:16
об этом речь?
#4 caша вии
caша вии
  • 588 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 10:19
Вот ,вот  именно это я имел ввиду
#5 Михайло
Михайло
  • 316 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 11:50
об этом речь?
А можно чертежик или эскиз, просто до КПП скоро не доберусь, чтоб измерить.
Еще тема тут обсуждалась http://www.gaz69.ru/...19655-tech-kpp/
#6 plotny69
plotny69
  • 442 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 19:05
Фотки не мои,они с форума,где-то должна быть тема,возможно,фоток в ней уже нет от старости.
#7 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 20:06
Да, делал на КПП(6-тиухая) ГАЗ-24 - ось блока шестерен. Появляется течь при установке на 21-й мотор.
#8 gravediger
gravediger
  • 79 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 08:24
крышка уместна для закрытия двух  валов на задней чати
но есть еще и один в  передней части закрыть который крышкой нельзя тк он примыкает к колоколу сцепления
#9 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 10:10
Течет обычно всегда сзади. У меня на новой коробке сопливит по полной.
#10 gravediger
gravediger
  • 79 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 11:04
а у меня слпливит и спереди тоже но меньше чем сзади буду точить валы под манжеты по эксплуатации доложу
#11 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 18:56
Проще под колечки резиновые( ессно МБС). Лучше прежде, чем точить - запастись этими колечками. Где взять ? - в любом резинотехническом лабазе их валом.
#12 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 19:49
Дополню Федота,  посмотри в магазинах, которые торгуют всякими разностями для гидравлики,  в плане уплотнительных колец у них выбор больше чем в авто магазинах.
#13 Вячеслав
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 19:55
http://www.ovux.ru/products/1/
#14 kedr
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 16:26
Как сказал один старый специалист, такое подтекание это цена за несложную технологию изготовления. Негламурно конечно, но так задумывалось. Можно масло чуть погуще, ну заглядывать пореже, (шутка.).
#15 gravediger
gravediger
  • 79 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 20:01
у друга фирма работает по гидравлике сначала к нему за манжетами а потом к токарному станку
#16 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 20:24
Проточка вала под кольцо уменьшит площадь опоры вала в отверстии под него. Не получится так,  что в результате эксплуатации, дырка быстрее разобьется?
#17 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 22:21
Не получится
#18 gravediger
gravediger
  • 79 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 08:16
опорные стенки достаточно толстые на память 25-30 мм а кольцо  будет от силы 2 мм поютом ничего не разобъется
#19 Михайло
Михайло
  • 316 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 08:22
Не забудь убрать острую кромку на по краям отверстий картера КПП по направлению запрессовки оси, чтоб кольцо не порезать.
#20 gravediger
gravediger
  • 79 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 10:29
конечно :bye:
