М20 Вопросы по ремонту
Сообщений в теме: 199
#21 Oleg044
Oleg044
  • 16 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 13:38
С ума сойти мужики, оправка оказывается заводом придумана,   а я то мумукался не снимая поддона проволочку в сливное отверстие запускал. через щуп выводил, потом привязывал на проволочку набивку, изолентой закреплял чтоб не слетела, тянул одновременно за проволочку с усилием 4 кН и  с таким же усилием за хвостовик заднего моста чтобы убрать напряжения колевала, а то набивка не правильно встанет! :)
Во-во и я так делал, хорошо встает.
#22 jankel
jankel
  • 416 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 15:04
Со мной работает старый моторист из ЗМЗ .Я спросил у Фёдырыча :Как -это делалос на заводе 7"Он ответил : "Была болванка железная по которой Х---или молот ком ,а лишнее обрезали,а я просто расравляю ручкой молотка и лишнее тоже обрезаю ,говорит ,что всё просто просто надо один раз увидеть."И опять говорю ,нужны правильные прокладки и набивки ,не та не встанет или одни трудности возникают.
#23 caша вии
caша вии
  • 603 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 16:32
Какая набивка правильная? просвети нас
#24 jankel
jankel
  • 416 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 16:56
При покупке они попадаются узкие чем положено и выше чем надо и порой очень жёсткие ,трудность для меня заключается именно взтом ,а родная она в руках сама просится на место.Вот как-то так.Сейчас законьчу очередной М20 на следуюшем отфоткаю.Встаёт без всяких присписоб,кроме ручки молотка .
#25 jankel
jankel
  • 416 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 17:12
Про сальниковую набивку скажу следующее.Подбираю старую советскую диаметром 9мм ,а не ту турецкую котрой завлен рынок и прилавки она 10мм и при сборке сильно зажимает вал,провернуть только монтажкой.Прокладка масляного картера должна быть широкой и нужной высотм.Собираю по два-три движка в месяц и не мучаюсь с этим вопросом.
#26 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 22:47
Сальниковую набивку лучше поставить мерседесовскую, здесь на форуме есть темы про нее.
#27 Vadzh
Vadzh
  • 46 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 10:49
Блок, колено готовы)) сейчас буду подкупать недостающие вещи и потихоньку начну собирать.
Alex52 Сальниковая набивка куплена мерсовская. Буду експерементировать))))
#28 FanatFigo
FanatFigo
  • 602 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 13:27
Там на самом деле ничего сложного :)
#29 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 14:09
Нечего эксперементировать, берешь и ставишь, главное обрезать не торопись, сделай все обстоятельно и уже на месте реж. Концы оставь побольше, будешь обжимать колено, поймешь сколько оставлять..
#30 Vadzh
Vadzh
  • 46 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 00:53
Спасибо мужики за мораль нулю поддержку)))
Детей делаем а уж это железо соберем))))
#31 Vadzh
Vadzh
  • 46 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 21:50
Мужики еще один вопрос возник
От 52 мотора подходят Прокладки уплотнительная крышки заднего подшипника коленчатого вала ( четверки или флажки, не знаю как правильно) и какие туда возможно поставить ?????
#32 FanatFigo
FanatFigo
  • 602 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 07:19
Четверками их называют в народе. Подойдут, если немного герметика добавить :)
#33 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 10:48
И где же у 52ого на нижнике вы увидели т.н. четверки? Может с 53м попутал?
#34 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 11:30
там же, где и у М20, поз. 29 и 33
а у 53-го не "четверки", а "флажки"
#35 Vadzh
Vadzh
  • 46 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 15:55
Вот что получается у некоторых когда стучит мотор))))))
Сообщение отредактировал Vadzh: 14 Октябрь 2014 - 16:07
#36 Vadzh
Vadzh
  • 46 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 23:38
Ребзяки!!!!! Еще вопрос образовался)))) Какое сцепление воткнуть в М20 заместо родного???? По форуму нашел что только от ГАЗ24, подскажите кто что ставил!!!!!!
#37 speedoff
  • 2 930 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 23:47
Еще от Победы подойдет...
#38 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 23:56
http://www.gaz69.ru/...a-transmissiia/
Читай.
Внимательно
#39 Vadzh
Vadzh
  • 46 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 10:52
Спасибо за содержательные ответы))))
speedoff!! я и не знал что на Победе стоит тоже мотор М20
Федот68!! читаю внимательно (наверное не умею читать)
#40 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 11:20
Учись
Ладно. Посказка :
Серпуховский завод "Триал" выпускает и корзины сцепления, и веомые диски.
Корзина - "универсал" ( на 402 и 406 мотор).
Ведомые диски ( применително к КПП ГАЗ69 или "старый УАЗ") - как минимум 4 варианта :
Модель "69" - "простой" и "усиленный" ( Ф 225мм под "крупный шлиц" и лио 6 либо 8 демпферных пружин)
И модель "406 для УАЗа" - "простой" и "усиленный" ( Ф 240мм , "крупный шлиц" на 6 или на 8 пружин соответсвенно).
У меня на УАЗе 452 с мотором ЗМЗ402 под 95 бензин ездит "усиленный" Ф240мм .
Опыт установки такой корзины ( она же "Хола", она же "Тюмень-универсал") на мотор М20 - описан в приведённой мной выше ссылке.
Не поленись, прочти.( когда читать научишься)
Где в Москве купить продукцию Серпуховского завода - САМ думай. Коль не додумаешь - доедь до Серпухова. Это недалеко от Москвы - всего около 100 км.
Сообщение отредактировал Федот68: 12 Декабрь 2014 - 16:07
