М20 Вопросы по ремонту
Сообщений в теме: 199
#101 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 26 Март 2016 - 00:19
Не надо воспитывать.
Шпильки я выкручивал с блока перед капиталкой.
Скрутил все шпильки без проблем с одного блока, как на зло этот блок как раз на выкид, и все шпильки скрутились в ЗИП.
На втором блоке, который под ремонт, одна (если не ошибаюсь из 23) - сука была видишь ли подусталой и за милую душу сломалась. Остальные 22 выкручены и сохранены.
Естественно, шпильки прогревал горелкой (избегая их отпуска), после чего они нормально выкручивались и действовал аккуратно ключом с малым плечом.
Ну что ж из 46 шпилек вот одну сломал - лекцию по сопромату прочитали.
Пы.Сы. Насчет экстрактеров - вешь специфическая, ни разу ни одной сломаной шпильки (болта) ими не выкрутил ибо сырой китай.
Так экстракторы прикалить надо было немножко. Там сталь нормальная почти, а вот на закалке сэкономили.
А вот чугунный блок греть я совсем против. Грел только когда выхлопные кольца монтировал. Проще в лоб шпильке настучать.
А шпильки не мешают расточке цилиндров. Если не секрет - к чему такой мазохизм?
#102 gaz69-68
gaz69-68
  • 184 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 26 Март 2016 - 00:32
- В этих китайских экстрактерах дай бог, сталь 20, ее калить не выйдет.
- Блок я и не грел, я ж написал - шпильки прогревал, блок только отчасти и то аккуратно, чугуний как никак.
- Растачивать я блок не хочу, нужно немного снять привалочную плоскость - несколько десяток, т.к. в рже и немного в раковинах в районе каналов охлаждения.
Переводить движок на антифриз буду, нужно получше подогнать прилегание с ГБЦ.
П.С. Движок недавно приобрел (УАЗ-450, кстати стоял с конвейера на 69ке последних выпусков), несколько лет лежал без ГБЦ, посему не презентабельная плоскость стыковки с ГБЦ.
Сообщение отредактировал gaz69-68: 26 Март 2016 - 00:43
#103 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 26 Март 2016 - 00:34
Понятно.
#104 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 26 Март 2016 - 18:00
Ну и че? Я со своего блока тоже выкрутил шпильки (блок под расточку повезу, вывернул, дабы  не залупались и не повредили). Пока выворачивал, сломал кучу магазинных шпильковертов, там не сталь, а сырец, хватило не на все шпильки, остальные отвернул старым методом. Одна шпилька оказалась ремонтной, сначала пошла, вывернулась на большую часть длины, а дальше встала колом, ни в зад ни в перед. Что с ней делать? Думаю приварить к ней вороток  или гайку и туда-сюда вывернуть. Шпильку не жалко, она неправильная: сверху крупная резьба, есть ремонтная, правильная с мелкой резьбой сверху. Жалко повредить отверстие в блоке, тем более  уже рассверленное, с резьбой большего диаметра.
Сообщение отредактировал Юрий72: 26 Март 2016 - 18:02
#105 Альберт 66
Альберт 66
  • 155 сообщений
  • Интересы:газ69, рыбалка,
Отправлено 26 Март 2016 - 18:27
сделай ванночку из пластилина и залей уксусом(лучше эсенция), дай постоять часов 5 и отворачивай
#106 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 26 Март 2016 - 19:29
Это хорошо для разрыхления продуктов окисления. В моем случае подозреваю механическое повреждение в виде срыва части витка резьбы.
#107 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 07 Апрель 2016 - 20:51
Поиск ничего не дал, потому спрошу: втулки клапанов от чего подходят на м20?
Измерил свои: три выпускных можно развернуть до 9мм, в четвертую развертка 9 со свистом пролетает. На впускных порядка 8,5 мм. Т.е. из восьми можно оставить три, остальные менять, либо все.
#108 ODI72
ODI72
  • 850 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2016 - 06:38
Рядная шестерка от ГАЗ 51/52/63
#109 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 08 Апрель 2016 - 08:02
Они не дефицит? Есть в городе в магазинах?
#110 caша вии
caша вии
  • 619 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2016 - 08:39
От т-40 можно посмотреть,мне показались похожими,и клапана ,кстати тоже,но ножка клапана вроде длиннее.
Плохо,что у вас в доступе токарного станка нет,можно было бы просто заказать сделать их из твердой бронзы.
Сообщение отредактировал caша вии: 08 Апрель 2016 - 08:59
#111 Вячеслав04
Вячеслав04
  • 22 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2016 - 12:08
Подскажите где на форуме есть описание процедуры замены направляющих втулок выпускных клапанов.
#112 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 08 Апрель 2016 - 12:16
Личного доступа нет, токарь со станком есть, но не все доверю чужим рукам, и с материалом проблема. С цветметом.
#113 Mers126
Mers126
  • 477 сообщений
    fisher f4,
Отправлено 08 Апрель 2016 - 15:26
на втулки только серый перлитный чугун. графитированый. блок чугунный - бронзовые втулки имеют другой коэффициент теплового расширения - может привести к их выпадению, да и зазор между клапаном и втулкой на бронзе придётся больше делать, что не есть хорошо. мотор не теплонапряжённый, бронзу ставят как раз для лучшего теплоотвода, да и поверхность клапанов должна быть в этом случае хромированная и отполирована как котовы яйцЫ ))) иначе втулку просто съест изнутри. если всё-таки хочется цветнину - то бр-52 и зазор 5-8 соток.
Сообщение отредактировал Mers126: 08 Апрель 2016 - 15:30
#114 Mers126
Mers126
  • 477 сообщений
    fisher f4,
Отправлено 08 Апрель 2016 - 15:33
можно ещё бражмц попробовать - клапан нижний, условия смазки хужее, этот сплав насухую хорошо работает. НО ЛИЧНО Я ЗА ЧУГУНИЙ!!!
#115 Газончик
Газончик
  • 51 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2016 - 23:55
Я не давно втулки менял. В магазине при ДОСААФе у тетки их несколько ящиков - родные СССР в солидоле засохшем
#116 Альберт 66
Альберт 66
  • 155 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2016 - 07:41
а я не стал парится по направляющим втулкам. взял от 402 мотора и поставил, чуть короче, на работу двигателя не влияет. единственное подбирал по наружнему размеру из нескольких пачек.
по поводу бронзовых, не стоит их ставить. втулки не изнашиваются а клапаны наоборот. (мое мнение)
#117 caша вии
caша вии
  • 619 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2016 - 08:45
Что и требовалось доказать! В этой паре расходником должен быть клапан,а не направляющая,ибо клапан намного проще поменять!
#118 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 12 Апрель 2016 - 11:45
Резюме: газ 51, змз 402, так?
#119 Альберт 66
Альберт 66
  • 155 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2016 - 07:59
но в первом случае изнашиваются одинаково и служат дольше. а с бронзой срок службы клапана уменьшается в разы.
на иномарках материал бронзы и клапана подбираются в лабораториях, а мы занимаемся тыканием пальца в небо :)
#120 Альберт 66
Альберт 66
  • 155 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2016 - 08:02
если есть родные, то ставь их. а если нет то ставь 402
