М20 Вопросы по ремонту
Сообщений в теме: 199
#121 Gadji
Gadji
  • 328 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2016 - 12:59
Доброго дня, скажите пож. зазор в кольцах какой должен быть или как правильно заменить кольца?
И подскажите, усилие на ключ при затягивание, шатунов, башки,коленвала.
Сообщение отредактировал Gadji: 13 Апрель 2016 - 14:51
#122 Федот68
  • 5 820 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2016 - 14:52
Делай 0,3-0,4 не ошибесси.
А "как менять кольца"....
Такой вселенский вопрос в двух словах не описать...
Главное Аккуратно. Шоп не поломать.
Если руки кривы - пользуя в качестве направляющих тонкие пластинки. Например полотно от рулетки.
#123 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2016 - 15:11
0,4 в замке - это много.
На подношенные цилиндры ... подпили бархатным в ноль на неизношенном месте. Лишь бы собралось. В рабочем месте будет сколько будет. Лишь бы больше 0,15мм.
Кольца поршню двигать ... по рулетке слабовато. Я собираю ногтями. Разжимаю аккуратно руками. И отпускаю ровно на канавку.
Поршень в цилиндр ... есть много способов и приспособлений. Я пользуюсь одним.
На станке с 89 трубы миллиметров 100 высотой. Вытачиваю внутренний конус. Меньший диаметр по юбке поршня ... больший ... сколько труба позволяет. Смазываю маслом. Вставляю поршень. Надставляю над цилиндром и ... ручкой молотка бум-бум. Не забывая развести замки и правильно сориентировать поршень. П-резом к коллектору.
#124 Федот68
  • 5 820 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2016 - 15:17
Малый зазор кольца = великий шанс его лопнуть при нагреве во время работы...
#125 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2016 - 15:23
В старый цилиндр 0,15. Быстренько при обкатке и приработке станет твои 0,4.
А изначально 0,4 ставить - это вкорячивать заведомо изношенную деталь.
Само собой обкатка должна проведена по правилам.
ДЩесятки моторов собрал на 0,15 ... всегда подгоняю от следующего ремонта.
Ина иномарках  1,5Д фольксваген и на Вольве и на ГАЗ - М20.
Поломок колец небыло.
#126 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2016 - 18:27
установ поршня - полоса жести(мм100 ширина,    толщина 0,5  ,  примерно) делаем "зажимной хомут"(диаметр = головке поршня, небольш. зазор под стяг, и отгибы под пассатижи). одеваем, стягиваем(пассатиж.), ручкой молотка сажаем.
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 13 Апрель 2016 - 18:56
#127 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2016 - 18:34
"На подношенные цилиндры ... подпили бархатным в ноль на неизношенном месте." - совет для исполнения наблатыканым мотористом(себе так не сделаю)).   ошибка = капец цилиндру.
#128 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2016 - 18:50
ежели м20:   корни-12,5...13,6, шатуны-6,8...7,5,  ГБЦ-6,7...7,2.   при достижении останова(по руке на ключе) в границах сих параметров - боле не тянуть. затяжка плавная, без рывков, на себя. голову полезно тянуть в три приёма - 0,5...0,75...1,0(в перерывах перекур)), резьбы шпилек прогнать гаечками(без заеданий)). и тепловой зазор  -  не мене 0,2(при изнош. горшке и устойчивых  навыках проверки геометрии цилиндра). при прочих, поддержу... "Делай 0,3-0,4 не ошибесси." пы. сы. при затяжке корней и шатунов - пошаговая проверка на клин затянутых подшипников скольжения(при возможнообильной монтажной смазке)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 13 Апрель 2016 - 18:55
#129 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2016 - 19:38
Я гайку разрезаю по одной грани.Так лучше грязь счищается.
#130 Gadji
Gadji
  • 328 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2016 - 19:55
меня интересовало ваша первая строка, остальное справлюсь, спасибо!!!!
#131 Gadji
Gadji
  • 328 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2016 - 19:57
Не забывая развести замки и правильно сориентировать поршень.  Про это тоже будьте добры!!!!! СПАСИБО!! П-резом понял, про кольца как сс ориентировать правильно ?   Все большое спасибо еще раз!!!!!
Сообщение отредактировал Gadji: 13 Апрель 2016 - 20:02
#132 Gadji
Gadji
  • 328 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2016 - 20:02
Да М-20 Спасибо!
#133 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2016 - 20:11
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 13 Апрель 2016 - 20:15
#134 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2016 - 20:14
На форуме в документации есть книжка:
Я знаю газик хорошо и так. А всё равно, когда приступаю к ремонту очередного узла ... просматриваю. И всегда нахожу что-то новое и полезное.
Вопреки инструкции замки развожу по-своему.
На 100 градусов. Примерно по 50 градусов по обе стороны от оси прижатия поршня во время рабочего хода. Так поршень собой дополнительно прикрывает замок даже при большом износе цилиндропоршневой группы.
 ... уменьшается прорыв газов в картер.
#135 Gadji
Gadji
  • 328 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2016 - 23:07
Как раз такую книжку купил, буду ее ждать.
#136 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2016 - 23:08
А с экрана в ПДФе прочитать - религия не позволяет?
#137 Gadji
Gadji
  • 328 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2016 - 21:19
позволяет, дык плоншет не хочет скачать. Книгу читать вкуснее :D
#138 Gadji
Gadji
  • 328 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2016 - 23:42
Доброй ночи товарищчи!!! Коренные вкладыши легко берет кончик ножа как я понял баббит. Сталелюминевые от чего подойдут родные или есть какие другие подходящие , где то темка была так и не нашёл, вроде от 53 го ГАЗона , наведите на путь праведный
#139 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2016 - 23:50
ГАЗ 52
#140 Gadji
Gadji
  • 328 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2016 - 23:57
Без переделок??
