М20 Вопросы по ремонту
Сообщений в теме: 199
#161 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 30 Май 2016 - 21:37
сравнивай с блоком. ежели магнит "схватит" гильзу - скорее сталь. пы. сы . магнитик завсегда в кармане. щас и трубки и радиаторы , частенько, далеко от меди полежали :(
Не удержался, попробовал магнит. Мир перевернулся: у нас че, блок стальной? Магнит к блоку липнет!?!, к гильзам НЕТ!
Сообщение отредактировал Юрий72: 30 Май 2016 - 21:38
#162 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 30 Май 2016 - 21:57
Ура! Мир на место встал: магнит не показатель, поскольку другой магнит притягиваетсЯ и к блоку и к гильзам и к чугунным корпучсам редукторов и к чугунной(точно) печной плите.
#163 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 30 Май 2016 - 22:58
Сходил, поскоблил...вроде графитом марает и стружка мягче стальной, но может выдаю желаемое за дейчтвительное...Был бы просто кусок чугуна, я б к нему приварилсЯ и сразу увидел... Да и так видно кусок, особенно на изломе. А гильзу в блоке не вмдно, из чего она...
#164 Альберт 66
Альберт 66
  • 153 сообщений
  • Интересы:газ69, рыбалка,
Отправлено 31 Май 2016 - 06:24
Извините, не соглашусь: когда чугуниевый блок скребешь трехгранным напильником...он не крошится, он лекго снимается пылью.
надо шабером а не напильником. можешь попробовать на посторонних предметах..  а по поводу блока что дешевле не могу сказать. у нас в Татарии начался пилотный проект, и при регистрации проверяют номер двигателя. поэтому блок с доками это еще тот гемор.
#165 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 31 Май 2016 - 09:05
." К чугуну он прилипает хуже, чем к стали. " . раз к блоку лип а к гильзам нет - гильзы чугунёвее блока ;)пы. сы. чугун на гильзах должон быть легированный(магнитом берёца ХУЖЕ обычного)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 31 Май 2016 - 09:09
#166 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 31 Май 2016 - 18:21
Более мощным магнитом берется одинаково.
#167 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 31 Май 2016 - 18:29
у меня машина зарегистррирована на меня
#168 Mers126
Mers126
  • 354 сообщений
Отправлено 31 Май 2016 - 18:30
Если гильзы чугуний, то расточка, замена части втулок клапанов, и шпильки. Если сталь, смысла нет: хватит тыщ на 20-ть.
лет 18 назад гильзовали блок 2106 СТАЛЬНЫМИ гильзами на заводе "Теплоход". чего за сталь - мастер сам объяснить не смог, но сказал, что будет работать. Машин уже штуки три этот двигатель пережил, капиталили пару раз: замена поршневой, коленвал и т.п. На блоке износа нет, местами видны следы хона. вот х.з., чего там он поставил.
#169 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 31 Май 2016 - 20:03
В начале девяностых ... автохлама немецкого уже навезли, а запчастей ещё не очень. Да и какие то были машины ... едет ну и ладно.
Так в Речице в РУТТ был мастер ... он из японской буровой трубы НКТ для ауди сотворил гильзы, калил в наружной оправке, чтобы меньше повело. Запрессовывал гидропрессом. Потом расшлифовывал, так как резец уже не брал.
Дал гарантию 500 000 км.
Так у верхнеклапанных иномарках в блоке изнашиваться больше нечему, кроме цилиндров. Всё остальное перенесено в головку.
М-20 гильзовать? Если для себя ... думаю не стоит. Там много других износов. В основном клапанной группы. Без специальной оснастки и опыта нормально на все сто не выйдет. Лучше поискать другой блок.
#170 Mers126
Mers126
  • 354 сообщений
Отправлено 31 Май 2016 - 20:28
после праздников будет блок под первый ремонт. кому надо - зелёный свисток в личку.
#171 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 02 Июнь 2016 - 19:38
Я выше писал: блок гильзован, зачем, не знаю. Распредвал со втулками не надо трогать, седла тоже и отверстия под толкатели. Нужна расточка гильз под первый ремонт и замена втулок клапанов. Как я понял, гильзы у мну чугуний. Значит можно.
#172 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2016 - 21:47
У отца однажды стопорным кольцом и пальцем блок повредился настолько, что пришлось гильзовать. А был номинал.
Мне не нравятся тонкостенные гильзовки по двум причинам:
- звенят из-за неполного прилегания.
- локальные перегревы цилиндра опять же из-за нестопроцентного прилегания.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 02 Июнь 2016 - 21:50
#173 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 02 Июнь 2016 - 22:04
Хотя гильзы, у меня, плотно стоят, но тоже гильзованый не нравится, потому и думаю.
Сообщение отредактировал Юрий72: 03 Июнь 2016 - 09:47
#174 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 02 Июнь 2016 - 22:08
Что с седлами, с отверстиями под толкатели, под шпильки, б/н или с номером, цена? Можно в л/с.
#175 Mers126
Mers126
  • 354 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2016 - 22:55
пока не знаю - завтра должны притащить. раздраконю - доложу точно, что к чему. номерной, документы будут.
#176 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2016 - 00:07
Бывало - гильзовали блоки 69М/21Г/ УАз450 - дабы  не искать дефицитные запцацки на Ф88 мм , ну и в целях уменьшить расход бензина...
(было такое мнение - что кроме бОльшего расхода увеличение Ф цилиндра ничего не дало)
#177 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2016 - 16:05
Блока ГАЗ-69 , ГАЗ-52 гильзовали , если по остальным показателям их еще можно было эксплуатировать. На складе до сих пор несколько гильз валяется. Если гильзовка делалась МАСТЕРОМ, то ДВС нормально отхаживал свой межремонтный пробег.
#178 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 04 Июнь 2016 - 23:20
Знать бы кто и как гильзовал конкретный блок...
#179 Despise
Despise
  • 2 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2016 - 21:45
Добрый вечер, я в блок не лез еще, произошло вот что - вывалилась заглушка рубашки блока (кругляш по левому борту, нижний) не могу найти нигде чертежи по нему, как я понял он на чем-то держался внутри но оно устало до степени пары кусочков ржавой проволоки, похоже, пока не расстворил накипь, держался он исключительно  на ее слое.
Кто что знает по данному вопросу?
фото приложено не моего блока, но суть и так понятна.
все, спасиб, нашел тему на форуме.
Сообщение отредактировал Despise: 18 Июнь 2016 - 22:08
#180 jankel
jankel
  • 410 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2016 - 22:10
На самом деле ,всё очень просто.Берёте заглушки блока Газ 402 ,они 52 мм.Отдаёте токарю ,он их делает 42мм ,и меняете заглушки.Их там вроде-бы пять штук ,одна под водяным насосом три с боку ,одна со стороны маховика.
