Подкачка колес
Газ 51/63
Сообщений в теме: 27
#1 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 22:00
Интересует переходник для подкачки колес, вворачивался, вместо свечи зажигания, в двигатель. Не знаю использовался ли такой на 69-х, но 63-и таким комплектовались.
#2 Федот68
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 22:09
оно тебе надо ?
некоторое количество бензина  и масла ( масла - мало, не больше, чем  обычном компрессоре)  - нахуа нуно в камере колеса ???
А бензин - БУДЕТ . Ибо питается цилиндр, на время ставший "просто компрессором"  всё же через карбюратор. То есть в шинку пукает не воздухом, а рабоче смесью....
Собственно - это и было главной причиной , по которой от таких приспособ отказались.
З.Ы. в то, что именно ГАЗ63 комплектовался такой шнягой штатно - НИКОГДА НЕ ПОВЕРЮ. Ибо ГАЗ63 имел вроде как систему централизованной подкачки колёс. ( большинство его вариантов). Что точно исключает необходимость подобного колхоза....
#3 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 22:43
Комплектовался, в качестве доказательства могу сфотографировать табличку снятую с машины.
Как постоянный компрессор использовать не планирую, только в качестве аварийного, положу в ЗиП.
#4 Глебыч
Глебыч
  • 858 сообщений
  • Интересы:ГАЗ и ЗИС. Тел: 8-928-229-30-21
    zis56@yandex.ru
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 22:58
Поищу,кажется где-то был. А если компрессор поставить на КПП?
С уважением, Борис.
#5 Axma00707
Axma00707
  • 577 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 23:05
для грузовиков была такая штукенция и на форуме проскакивала.
деталь №39 приспособление для накачивания шин
http://www.konsulavt...trument#fPic_ac
Сообщение отредактировал Axma00707: 01 Октябрь 2014 - 23:06
#6 Maxx1969
Maxx1969
  • 607 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 23:24
оно тебе надо ?
Федот,ты немного перепутал..Газ-66,штатно имел централизованную подкачку колес.Газ-63 никогда!Отказались от этой приспособы(по слухам),из за износа резьб.части алюминиевой ГБЦ.
#7 КОМАР
КОМАР
  • 614 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 23:26
  http://www.gaz69.ru/...yj-shlag-dubl2/
#8 Федот68
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 00:16
Старый стал, говно стал....
Далее - цитата из Вики:
стория[править | править вики-текст]
Проектирование автомобиля началось ещё в 1938 году. Первые опытные образцы ГАЗ-63 были созданы перед Великой Отечественной войной в 1939 и 1940 году, серийное производство развёрнуто с 1948 года. Наиболее массовый полноприводный грузовик Советской Армии и в народном хозяйстве СССР в 1950—60-х. В 1968 году уступил место модели ГАЗ-66. Степень унификации с народнохозяйственной моделью ГАЗ-51 до 80 %.
Выпуск продолжался до 1968 года, всего было выпущено 474 464 автомобиля.
Особенности конструкции[править | править вики-текст]
Автомобиль имел рамную конструкцию, полный привод с отключаемым передним мостом (два карданных вала кведущим мостам и промежуточный между коробкой передач и раздаточной коробкой), короткие свесы и односкатные колёса с регулируемым внутренним давлением.
Автомобильные шины размером 10,00—18" позволяли при движении по снежной целине или заболоченной местности кратковременно снижать давление до 0,7 кг/см2. При этом скорость движения автомобиля не должна была превышать 10 км/час. Ресурс шин при такой езде не превышал 150 км (при эксплуатации с нормальным давлением 2,8 кг/см2гарантийный пробег шин составляет 10 тыс. км). Компрессор, разумеется, отсутствовал. Для подкачки шин в полевых условиях применялось устройство, вворачиваемое в двигатель вместо одной из свечей зажигания. Двигатель запускался и работал на пяти цилиндрах, поршень одного из цилиндров накачивал воздух в шины. Не следует думать, что в шины поступала бензиновоздушная смесь. Впускной воздушный клапан устройства обладал значительно меньшим сопротивлением, чем впускной коллектор и карбюратор с инерционно-масляным воздухоочистителем[1].
никак не могу взять в толк : выпускавшийся тогда же ЗиЛ 157 ,имевший унифицированные с ГАЗ63 редуктора мостов - имел таки подкачку колёс ( с самого начала серийного выпуска) Потому всегда и был уверен в наличии такой фичи в ГАЗ63....
#9 Maxx1969
Maxx1969
  • 607 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 00:29
Федот!ЗиЛ(КБ завода),того времени,это наследие Грачева!Первый авто с централизованной подкачкой ,это ЗиЛ-485(БАВ).БольшойАвтомобильВодоплавующий на базе агрегатов 157.Сначала с внешней подводкой воздуха,к ступицам,позднее с мод.485А с внутренней ..после  система перекочевала на все груз.авто завода.ГАЗ,во время, этого не имел..
#10 Martin69
Martin69
  • 113 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 08:59
Хотел вчера вечером отписаться, но понял что правильно свои мысли донести не смогу, поэтому дотерпел до утра, так что вот:
"Принцип работы приспособления состоит в том, что при движении поршня вниз чистый воздух из атмосферы засасывается через впускной клапан 2 приспособления в цилиндр двигателя, а при обратном ходе поршня сжатый воздух через выпускной клапан 5 нагнетается в шину. Цилиндр сообщается с атмосферой через легко открывающийся впускной клапан приспособления, поэтому в нем не создается разрежения, достаточного для засасывания паров бензина."
А вот если вот такую штуку делать, тогда Федот прав - там полная камера паров будет!
http://patlah.ru/etm...a/kolesa-02.htm
Они еще пишут:"очень нужное устройство для накачивания шин, надувных лодок, а также для работы с краскопультом."
насмешили, интересно кто рискнет на такой лодке плавать?
Тоже интересует данная штука, если есть у кого приобрел бы!
Сообщение отредактировал Martin69: 02 Октябрь 2014 - 09:17
#11 Глебыч
Глебыч
  • 858 сообщений
    zis56@yandex.ru
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 09:26
Нашёл,и компрессор есть,взял для своего 63-го,ставить-не ставить,пока думаю.
С уважением, Борис.
#12 Денис002
Денис002
  • 412 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 10:41
Приспособа № 39  (5 сообщение) у меня есть. Продавать не планировал, на обмен.
#13 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 11:18
Куплю или возьму на время, для изготовления, пока есть такая возможность....
#14 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 11:22
Глебыч я по лесам езжу, там пеньки ветки и всякая ерунда попадается, а так решение понравилось.
#15 Глебыч
Глебыч
  • 858 сообщений
    zis56@yandex.ru
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 11:50
Могу прислать на время,для изготовления.
С уважением, Борис.
#16 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 13:59
Адрес написал в личку
Что хотите на обмен?
#17 Федот68
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 15:27
И ещё :
Китайский автомобильный, двухголовый, компрессор стоит порядка 2200 рублей в розницу.
Такой же одноголовый( с такой же головой, но с одной) с нуля до 3,5 очков стандартное УАЗоколесо качает примерно 1,5-2 минуты. Подключается, ессно - только клеммами-"крокодильчиками" на аккумулятор.Ибо мощноват он для гнезда прикуривателя.
Производительности даже одноголового вполне хватает для бортирования бескамерного колеса стандартной УАЗоразмерности ( 225-235/75-90 /16"). Крупнее - пока не пробовал. Хотя вру. зятеву МПСку обувал таким компрессором ( 265/70/16 колёса)
Моё мнение : раритету - раритетово. Штука прикольная, но - она из далёкого прошлого.....Реальное применение  имеет больше минусов, чем удобства.
#18 Вячеслав
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 16:58
Вот эта штуковина в багажнике Dodge Brothers D8, 1938 года.
#19 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 18:08
Федот буть любезен скажи марку компрессора, который пользуешь?
#20 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 21:13
Обещал
