Людям, обрезавшим передние крылья
Сообщений в теме: 21
#1 borh3galki
borh3galki
  • 177 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 13:28
Вопрос людям, обрезавшим передние крылья по схожей форме:
Полуается, рога крыльев убираем.... При всем этом всё крыло остается висеть на "ушках" крепления, благополучно бултыхаясь на кочках. Постепенно отламываются/трескаются эти самые "ушки". При такой схеме обрезки, кто и что предпринимал для увеличения жесткости? Вставки-ребра над "ушками"?
P.S. обрезку рассматриваю ввиду интересного вида, ну и уж в качестве "отчекрыживания" замятых углов крыльев.
#2 илья2004
илья2004
  • 965 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 14:00
У тебя на фото как раз мое обрезанное крыло  :mole:
Почему ты решил что рога будут убираться??? на одних ушах далеко не уедеш они остануться но только немного в изминенном виде. Сам вид этих кронштейнов пока в голове сейчас как раз поправляю морду и капот а после  их становки и подгонки  уже буду и крепления крыльев делать
#3 borh3galki
borh3galki
  • 177 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 14:25
Фото не моё конечно. Я этого и не писал. Прошу извинить за использование. Взял из-за формы - именно также в голове у меня и складывается.
Насчет рогов: торчать оставлять точно не вариант. Значит обрезать? Если укоротить рог по габариту начала срезки крыла, он будет еще больше отстоять от плоскости крыла (оно и понятно, отпилится загнутая к крылу часть рога).
Может пустить какую-нибудь 20 профильную трубку по линии среза, закрепив на остатке рога. Какие идеи у вас? Поделитесь предварительным очерком)
#4 илья2004
илья2004
  • 965 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 14:51
Да не парься по поводу фото я же просто так  :friends: , сам долго думал какие делать увидел на форуме вот и сделал
По поводу рогов я их буду делать полностью новые так как прежний хозяин наколхозил и я все  лишнее что было срезал, теперь надо с нуля все делать
В принципе есть несколько вариантов
Первый сделать крепление на бампере  - но это не мое
Второе сделать рога но я думаю что профиль 20 будет слабоват толщина стенки малая. Кронштейн придется делать рядом с линией среза а вот крепление будет сквозное -  дракончик через крыло и в  кронштейн. Предварительно пока все деталировка когда руки до этого дойдут.
#5 borh3galki
borh3galki
  • 177 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 14:54
Понял. У меня-то родные рога, плясать по ходу пьесы индивидуально придется) Надеюсь, за выходные что-то сродится. На следующих - покатуха, если успеем
#6 Драйвер
Драйвер
  • 497 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 16:21
У меня на Газике так крылья обрезаны, родные "рога" снял из- за их дальнейшей бесполезности.Крылья болтаются на кочках. Принимаю сейчас решение что, при помощи уголка 40х40 смастрячить (гнуть, резеть , варить)новые крепления крыльев с креплением на старое место на раме и с новым местом прелегания на крыле в районе дракончика со сверловкой отверстия в крыле и сквозным болтовым соединением крыла и нового крепления крыла.
Мужик сказал - мужик сделал.
#7 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 18:34
я тоже так обрезал, но родные крепления убрал. А угол крыла прикрепил к бамперу сделанному из трубы.
#8 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 19:28
У меня кронштейнов с машиной вообще не было.
Во время лифта кузова засунул под крылья профтрубу, на ней они и лежат передними концами. Углы срезаны.
#9 илья2004
илья2004
  • 965 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 23:33
я тоже так думал но если вдруг помнеш бампер то и крыло уведет поэтому решил делать нов кронштейн
#10 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 308 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 23:38
ГАЗик такая машина, высокого полета... а вы ему - крылья обрезаете :(
мы ездим на:
и еще был
#11 илья2004
илья2004
  • 965 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 23:48
НЕА  мы имидж меняем и не обрезаем а подрезаем - это же кому как нравиться а мы особенно к оригиналу не стремимся и как тут пишут что подрезают те кто в говна лазит а там крылья стандартные могут помяться
#12 Виктор1976
Виктор1976
  • 525 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 16:08
У меня так обрезано(фото в альбоме), за 10 лет эксплуатации без рогов и кронштейнов ни чего не болталось. Залезаю на крыло сам (вес 110 кг) не гнется и не отпускается , крылья ставил новые, может ваши изначально уставшие? вчера отогревал двиг(забыл воду слить) стоял на левом крыле-нормально все.
-Мама, я найду!!!
#13 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 308 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 21:35
В говна лазию. Мну иногда. Плачу. Выправляю. Но резать рука не поднимается.
мы ездим на:
и еще был
#14 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 22:27
 LND_Inquisitor, комрад ...
 В говна лазить можно на ГАЗ-69  или его РЕПЛИКЕ ( автомобиле... максимально похожем на ГАЗ-69 )... и при этом будешь его беречь! И чинить... и плакать при этом...
 А можно на "котлете" ( где от ГАЗ-69  одно название ) - тогда пофиг все!
 На котлете -  обвес из труб, бооольшой лифт ( ...как у домика Бабы-Яги - избушка на курьих ножках ), бампера как у седельного тягача, лампы-дудки-лестницы... резаные  крылья, подножки, детали кузова.
Короче это не автомобиль ( в привычном понимании этого слова ) - это "прототип"... "боевая колесница"... "танк"...."трактор".... " спортивный снаряд".
"Спортсменов" прошу не обижаться...
Просто считаю, что для подобных извращений... лучше использовать более современные и массовые машины... да хоть   УАЗ-469   или   Хантер, например.
Опять же : кузовщина вся в продаже... ломай-убивай-режь... не жалко!
 P.S. ГАЗик на колесах 37"...39" смотрится... как "большой квадрацикл". Так почему не купить... просто квадрацикл????  :dontknow:
Сообщение отредактировал Амиго69: 24 Октябрь 2014 - 22:31
#15 speedoff
  • 2 936 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 23:42
На таких колесах любая машина смотрится как квадроцикл!
А по поводу какую машину закотлечивать - каждый сам для себя решает.
Я фанат 69-го и поэтому занимаюсь именно им.
#16 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 00:09
...ну так я и писал: "спортсменов" прошу не обижаться... хозяин - барин!
Сам грешен... "колхозник" со стажем, БИГФУТы правда не стою.
Никому своё мнение не навязываю... в темах про "котлеты" - просто не пишу.
Про "квадрациклы":
Форд Экскэшн, Тойота Тундра, Додж Рэм... вполне себе НОРМАЛЬНО ВЫГЛЯДЯТ на 39" колёсах!
В отличии от "старой русской машинки" длиной 3,85м и колесной базой 2,3м...
#17 илья2004
илья2004
  • 965 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 22:40
я тоже строю не котлету но колхоз есть к оригиналу стараюсь бриблизить лодку и общий облик а вот бампера будут свои
#18 илья2004
илья2004
  • 965 сообщений
Отправлено 25 Май 2015 - 14:38
Вот что сваял. Как раз получается ровно по срезу
Сообщение отредактировал илья2004: 25 Май 2015 - 14:38
  • Smile2 это нравится
#19 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 25 Май 2015 - 17:09
У нас на одном местном газоне стоит уазорама,срезана юбка и на сквозняк спереди просверлены по болту на самодельный уголок,крыло все равно разбивает и лопается вокруг болта!
В какой раз понимаю,ни один тюннинг-девайс по итогу никогда не лучше родного решения...
#20 илья2004
илья2004
  • 965 сообщений
Отправлено 25 Май 2015 - 22:45
крепленіе полюбому через резиновую подушку поэтому крепление получается как в стандарте
