ГАЗ-69А. Автомобиль выходного дня
Сообщений в теме: 80
#61 Finn_55
Finn_55
  • 63 сообщений
Отправлено 17 Май 2015 - 20:05
Впечетляет. Хорошая работа. И гараж большой.
Я тоже заметил,что если красишь клапанную крышку красной краской,сразу с десяток л.с добавляется под капотом))
А если двигатель красной краской? Сколько лошадей добавится? :)
#62 gazonchik1969
  • 1 742 сообщений
Отправлено 17 Май 2015 - 20:34
Я не спорю. Теоретически двухцилиндровые система обеспечит лучшее торможение, однако многолетняя эксплуатация Повседневного УАЗа Буханки показала, что такая система хороша, но только когда новая. С годами начинает Работать неравномерно: то вправо, то влево, неравномерно изнашиваются колодки и тп.
Поменяли оба передних тормоза на одноцилиндровые. Ртц одинаковые с задними, что технически неправильно...
И главное, тормоза заработали отменно. Возможно, эффективность в тот момент частично снизилась, но через некоторое время ВУТ заменен на АДС, и автомобиль теперь тормозит как вкопанный. С того момента прошло уже лет 5, в ближайшем будущем планируется переход на дисковые тормоза, но это по другой причине.
А что касается автомобиля Выходного дня, то я Никого не агитирую на переход к такой конструкции, и не претендую на изобретение велосипеда. Даже если я передумаю, и пересмотрю своё мнение, то ничто не помешает мне перейти обратно на двухцилиндровую систему, благо два новых щита Производства СССР в наличии имеются.
Всем добра, кто не согласен.
при бродовании нижний цилиндр - не жилец(практ. опыт , дорога к куропаткам  вдоль горной речки по долине  - три брода подряд) перешол обратно на одинарные.
#63 Renegat
Renegat
  • 735 сообщений
Отправлено 17 Май 2015 - 20:38
еще +50,не меньше :)
#64 Stargazer
Stargazer
  • 126 сообщений
Отправлено 17 Май 2015 - 20:49
Секретное оружие держим дома.
Надеемся, что в коробочке тоже можно отыскать заветных лошадей
#65 Stargazer
Stargazer
  • 126 сообщений
Отправлено 18 Май 2015 - 13:47
При сборке КП и РК поняли, что упорное кольцо подшипника пром. вала отыскать маловероятно.
http://uaz-3151manua.../images/214.jpg
Пришлось вырезать плазморезом:
#66 sashasv
sashasv
  • 558 сообщений
Отправлено 18 Май 2015 - 19:29
Есть отчёт по установке?
Прочитать где можно?
Вот тут про мою машину
http://www.gaz69.ru/...l-gaz-69/page-5
http://www.gaz69.ru/...l-gaz-69/page-6
И вот тут несколько моих фото тоже есть, пост №53
http://www.gaz69.ru/...rsiia-40/page-3
В принципе - ничего сложного снял - поставил. Рычаг модифицировали с помощью сварки и болгарки. На кожухи КПП и РК приварили "кольца" для резиновых пыльников с старой УАЗовской "черепахи" Но есть одно НО.... у меня на машине стоит 5ти ступка АДС она на 10см длиннее обычной 4-х ступки :)
Сообщение отредактировал sashasv: 18 Май 2015 - 19:37
#67 Stargazer
Stargazer
  • 126 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 16:19
Пока стоят тёплые дни, отпескоструили днище кузова, для чего, аккуратно сняв его со старой рамы, уложили его вверх дном на старые матрацы.
На днях загрунтуем его и покрасим.
И Можно будет ставить кузов на новую раму
Сообщение отредактировал Stargazer: 21 Сентябрь 2015 - 16:51
  • Smile2 это нравится
#68 Stargazer
Stargazer
  • 126 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 16:50
Ещё раз воочию убедились, что кузов прекрасно сохранился, и больше ничего, кроме покраски, делать не нужно.
#69 Stargazer
Stargazer
  • 126 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 17:01
Не избежали этой участи и колесные диски: 15-го УАЗовские и родной 16 для докатки.
Испытав самодельный воздушный монстр соседа, дружно поняли что обычные магазинные компрессоры - детский лепет....
#70 Stargazer
Stargazer
  • 126 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 17:07
Намедни зашли в ГАЗо- УАЗомагазин, увидев его по старой цене, сделали вывод, что бнадо брать сейчас
Дальше они будут дороже...
Сообщение отредактировал Stargazer: 21 Сентябрь 2015 - 17:12
#71 Stargazer
Stargazer
  • 126 сообщений
Отправлено 25 Январь 2016 - 00:17
Загрунтовали, и окрасили днище акриловой Вика.
Да так и оставили вверх тормашками до теплых времен....
#72 Stargazer
Stargazer
  • 126 сообщений
Отправлено 25 Январь 2016 - 00:20
Шасси тем временем в другом гараже зимует...
Весна уже скоро
#73 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 25 Январь 2016 - 02:13
что то у тебя карбюратор не той системы.вроде как двигатель то не v 8 .
#74 Stargazer
Stargazer
  • 126 сообщений
Отправлено 26 Январь 2016 - 10:43
Наверное так. Начитавшись форумов, были на него грандиозные планы.
Сейчас решили - нахрен все это.
Скорее всего, карбюратор будет обменян на К-151 или ДААЗ-4178
#75 gazonchik1969
  • 1 742 сообщений
Отправлено 26 Январь 2016 - 17:20
151ый - для оборотов выше средних, на малых - тока богатить(увелич. расхода). 4178 - для тяги на малых и средних, однако, мона настроить и на повыше(поколдовать с жиклёрами),дюже капризен к чистоте картерных газов(лечение - шланг "вниз", або система очистки).
#76 Stargazer
Stargazer
  • 126 сообщений
Отправлено 26 Январь 2016 - 22:07
Простейший пробный вариант очистки картерных газов реализовали на УАЗе-Буханке.
Выполнен из обычной распределительной коробки и двух сантехнических штуцеров. Внутрь заталкивается металлическая мочалка для мытья посуды. Лишние отверстия глушатся.
Естественно, периодически нужно промывать или менять мочалку.
#77 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 27 Январь 2016 - 01:59
Осмелюсь предложить Вам, сеньор...
еще более простейший ( а главное... не такой "колхозный"! ) вариант очистки картерных газов:
 Клапаная крышка от двигателей ЗМЗ ( 402 и иже с ним ). Данная крышка имеет двойные стенки, между которыми находится...
... "металлическая мочалка" - маслоотделитель.
На ГБЦ УМЗ встает без проблем.
Выглядит прилично... и очищает отлично!
 P.S. Штатная боковая крышка с маслоотделителем на блоке двигателя заменяется... на аналогичную деталь ( но простую... плоскую крышечку ) от двигателя М20. На фото она видна...
:hi:
Сообщение отредактировал Амиго69: 27 Январь 2016 - 02:13
#78 Stargazer
Stargazer
  • 126 сообщений
Отправлено 27 Январь 2016 - 15:20
Спасибо! Возьму на заметку!
Как раз нужна будет клапанная крышка с креплением под тросик.
Боковая крышка от толкателей 3-го и -го цилиндров подойдет?
От М-20 нет ничего
#79 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 27 Январь 2016 - 19:59
От М-20 нет ничего
Боковая крышка только от М20 ( или ГАЗ-51...) к сожалению...   :cry:
Крышки более современных движков ( и от 3-4 цилиндра УМЗ, в том числе) не подходят - они длиннее!
На форуме кончились "убитые" М20? Я думаю - нет!
 И шпильку на которую крепится крышка нужно покороче поставить ( такую как на 3-4 цилиндре ).
 P.S. Можно изготовить крышку из  листового металла...  но! толщина должна быть не менее 5мм - для жесткости.
Сообщение отредактировал Амиго69: 27 Январь 2016 - 20:52
#80 Stargazer
Stargazer
  • 126 сообщений
Отправлено 27 Январь 2016 - 22:41
Воздушный фильтр переделан под бумажный элемент?
