Тёма kzn
Варианты двигателей на Газ 69
Заранее прощу прощения если тема уже создана, просто излазил весь форм и не нашел. А теперь собственно к теме. Интересуют модели двигателей которые устанавливались на газ 69 с завода, где то читал что устанавливались М 20 и двигатель газ 69, а на экспортные варианты газ 69 устанавливались М-21, нужно подтверждение последней инфы. заранее спасибо кто откликнется
Голословно скажу так.Всё верно м-20 тоже ,что и Газ 69 с техническими внедрениями Т уже более поздние модификациию М-21 -это двигатель с диаметром поршней 88 мм ,вроде ещё всречалась модификация М21-б на внутреннем рынке они присутствовали тоже.
Вроде как ,за границей организации продававшие 21 Волги и газики ставили на них дизеля Перкинс, попадался на глаза рекламный проспект
Это уже - "колхозный тюнинг".
Как ГАЗ-69 с мотором ГАЗ21А, да на шильдике - 1979 год ( год капиталки в мухопрелестнском заводе)
Или как "Скалдия-Волга-24". С мотором "Пежо" ( что и на Форд-Эскорт/Скорпио шёл - 2,3дизель который, и на АЗЛК2141 тоже ставить сам АЗЛК пытался)  и коробкой от "Альфы-рРомео" ( видимо - по компоновке/шлицам подходила).
Пара таких и в Калуге ( Волг в смысле) ездила. В начале 90-х ( 94-98 год точно)
"с заводу" были токмо с моторами "ГАЗ69" ( М20 с Ф цилиндров 82мм с чуть другими поддоном. ГБЦ и.....) и ГАЗ69М ( с мотором Ф цилиндров 88мм модели 69М. Оно же - ГАЗ21Б УАЗ450)
За уточнения - чем таким конкретно моторы М20 от ГАЗ 69 и ГАЗ69М от ГАЗ21Б ( Г) и УАЗ450 отличались - народ будет благодарен.
Ибо тут есть всё же господа-раритетчики, которые "до последней гайки" восстанавливают свой автомобиль. Им такая информация - крайне полезна.
Всем остальным - так. языки почесать. На предмет подштамповки поддона ( в реальной жизни никак не влияющей на эксплуатацию) или каким-нить кронштейном держателя проводов от трапбл1ра к свечам.....
Изменено пользователем Федот68
М20 от  69-литьём (качество ), опорной пластиной(без усиления), заливной горловиной, патрубком термостата ,формой поддона-это основные .  21б от уаз 450- гбц ,существует и  21(без б) аналог 21б,(не путать с газ 21) но с газовскими примочками(крепление пыльника сцепления).В народное хозяйство двигатели шли только 69, военным 69 и иногда 21б ,так-же и на экспорт ,21б считали не надежним с низким ресурсом двигателем, но в войска поставляли как запчасти .
Предпоследний двигатель который я собирал имел литьё на блоке М-20 ,а номер заводской Газ69 и цифири.А для раритета важно сохранение внешнего вида в мелочах ,а раэбираться в технических нюансах удел специалиста.
Мне и нужно для специалистов, хочу покатать на покатушках, а тех комиссар просит документально подтвердить что двигатель устанавливался с завода, иначе он из класса стандарт переведет  в модифицированные из за не стандартного двигателя
Собсно - в раздел "документация" тебе дорога.
Правда - не уверен , есть ли именно та книжка в разделе, что была в своё время "в бумаге" у меня.
автомобиль ГАЗ69 с мотором 2,35 литра ( поршня "на 88") имел индекс "М" в обозначении :
ГАЗ-69М;ГАЗ69АМ; ГАЗ69-68М; ГАЗ69-68АМ....
Вот к общему мнению - ставились ли моторы с выбитым индексом "21" ( а не "69М") с завода на ГАЗики - тут пока не пришли... Литьё на блоке "21" - почти на всех на них шло.... И является ли заменой модели двигателя просто замена блока на полностью, кроме выбитого индекса идентичного старому( что сплошь и рядом при капремонте было) - баалшой вопрос...
Я Лично знаком с водитедями ,которые работали на Газиках с этим двигателем и работал он ней в банке ,завтра попробую полистать книжки на работе , стало интересно !Говорит ,что движок хороший ,только больно прожорлив-это он так выразился.
И ещё вариант :
 У гайцев ( в РЭО) - быть должны справочники, по крайней мере - на отечественные автомобили. С указанием какие модели двигателей и в какие годы ставились на модель авто.
Правда в Калуге в МРЭО эти запрелестнцы пролюбили такую книжку по УАЗам. И нам с приятелем пришлось побегать, регистрируя замену мотора УМЗ417 на ЗМЗ 402 на его буханке... Но ничо - тогда вопрос решили. Через начальника МРЭО :-)).
Может книжка быть и не в РЭО, а у экспертов ( у нас - в "бюро экспертиз", куда на проверку все "проблемные" машинки при регистрации отфутболивают) Пойти с людЯми поговорить - мож и помогут,а ?
Ну а справка из гаёвни/ментовской экспертизы - уже докУмент!. С такой бумагой - вряд ли выпускающий комиссар станет спорить....
С выше написанным согласен однозначно,скорее повторюсь ,чем добавлю.С 1956г Газ-69М,Газ-69АМ модели с 65 сильными двигателем увеличенного обьёма 2432см3 и ещё с символом Э дополнительныеварианты с экр оборудованием.Завтра пороюсь в книжках и позвоню в ГАИ.
А ДВС- то какой? что на номере ?что на блоке?
Японял ,что разговор идёт о М21б
По документам он БН, завтра постараюсь поискать номера кузова и что вообще выбито на блоке.
если б\н, то на блоке ничего не выбито, только отлито 21б-100****** под кронштейном генератора.При установке 88 двиг на газ-69 выбитый номер начинался 69Б. Ни прожорливостью ни малым ресурсом двигатель не страдал. Проблемы начинались при первой попытке ремонта - прокладка гбц, поршни,кольца.
Народ, просветите!!!!!!! Купил ГАЗ 69А 1972 года выпуска. На нём был установлен двигатель ГАЗ-24. Это реально или уже переделка.
У нас в иркутской области у гайцев уже данных на старые автор практически нет. Они даже не могли найти в системе сколько лошадок у двойки 1978г. Сам писал.))). А вот газон как буду ставить ещё не знаю, он весь б/н. Посталю на неделе раскажу.
Из какого материала у вас отлит блок?
Чугун? Вам в стандарт
Ал? Вам в модифицированные
Остальное вам не важно как я понимаю.
Не было в природе М-21б был 21А но он верхнеклапаный
На Г-69 устанавливали М-20 и М-450
М-20, 69 имели размеры 81,88 номинал.
М-450 сответствено 88,00.
???????????????? :picknose:  :keeporder:  :hi:  :crazy:
И этот был
Угу. А ещё - 21Б и 21Г ( вот чем эти два различаются - ума не приложу.)
Да. всё это колдунство на ГАЗ69 и ГАЗ69А с завода не устанавливалось.
А устанавливалось на ГАЗ69М и ГАЗ69АМ.
Коль уж докапываться до...
Ну и до 1958 года на автомобиль ГАЗ21 ставился мотор ГАЗ21Б ( и ГАЗ21Г) . Из-за неготовности серийного производства для ГАЗ21А...
Здравствуйте! Помогите кто чем может, нужна фотография двигателя М-20 от ГАЗ 69,чтобы было видно маркировку двигателя и тех. характеристики его.
На фотографии, чтобы тех.характеристики были?
:) можно без тех. характеристик
на моем газике стоит движик от газ 21,толь ко висит на дуратских подушках,можно ли кранштейны под современные подушки приварить??? если у кого переделано можно фото плиз.............
