искра
Сообщений в теме: 98
#41 СлавиК
СлавиК
  • 356 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 19:06
не нету, эт такая маленькая алюминиевая штучка, к трамблёру прикручена сбоку, с одной проводянкой
#42 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 19:33
Ещё зазор в контактах трамблёра проверь.
Ну а "коробочку с двумя выводами" ( шо к катухе прикручена - вариатор зовётся,иль доп.сопротивление)- можешь пока из уравнения убрать - тупо перемкнув её контакты.
Хотя,коль при "вручную" размыкании контактов трамблёра коль искра ( на ВВ проводе катухи) есть - то скорее всего смотри конденсатор и зазор в контактах.
Если перепутал провода, подходящие к вариатору - то "для старта" , да при т-ре окружающего воздуха выше "0"по Цельсию - нестрашно.
"постоянный" плюс должен подходить к "тонкому" выводу катухи ( просто шпенёк в корпусе) , а "включаемый при работе стартера" ( через "коробочку" на стартере или через реле РС-502) - к "толстому" ( положительному выводу катушки). Противоположный - на трамблёр. На тот шпенёк,где и проводочек конденсатора висит.
Ещё может быть обрыв провода "-" внутри трамблёра - что массу на контакты "даёт". Обычно при этом обрыве тоже "вручника" искра есть, а "без рук" - хрен в сумку...
Вообще-то орфография аффтара - зело веселит :rabbi:  Аффтар! Пеши исчо ! :girlcrazy: :king:
#43 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 21:11
А привод-то распределителя жив?  Вращается бегунок? :spiteful:
#44 Вячеслав
  • 2 794 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 21:25
Во-оо! дело то...на лад пошло!:)
  • МММ это нравится
#45 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 21:31
А я думаю он катушку с 69го на Ашку впихнуть пытается, отсюда ноги растут...
#46 esaul1
esaul1
  • 974 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 23:07
Мил человек... Еще раз спрошу - катушка какая? И двигатель - какой? М20 никак не тянет на 72 лошадки... Сколько контактов на катушке? Куда проводки бегут с нее? Сорри еще раз - с выхода катушки искра есть? Постоянно, или через раз-два?
Задавая вопрос, внятно сформулируй проблему. Как в школьной задачке по физике: "Дано", "Найти"...
Прости, тут экстрасенсов нету, за тебя домысливать не могем.
#47 СлавиК
СлавиК
  • 356 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 05:27
Доброе утро всем! Объясняют ещё раз. Машина работала нормально, я на ней ездил. В один прекрасный момент я решил заменить оптику.выехал из гаража на улицу стал менять фары. После замены фар начал заводить а машина не заводится.
Далее начал проверять искру на свечах, её не было, потом искал искру естественно на катушке. Результат поиска не искры с центрального провода на катушке.
Катушку купил новую точно такуюже как и стояла(уже две катушки купил), искры как не было так и нет.питание на катушку есть.при включенном зажигания на трамблере при разрыве кантакта искрит.
Внимание вопрос... Где искра на катушке зажигания?
Чуть позже сйотаю и покажу вам.
#48 СлавиК
СлавиК
  • 356 сообщений
#49 esaul1
esaul1
  • 974 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 09:10
Ты менял фары, что с проводами делал? Сейчас фары работают?
Катушка выдает высокое напряжение с вывода вторичной обмотки (центральный вывод с крышки). При контактной истеме зажигания исправность катушки проверяется так: Центральный провод вынимается из крышки трамблера и подносится к блоку на расстояние 5мм. В момент размыкания контактов между наконечником и блоком должна проскакивать сильная голубая искра. Если искра слабая или ее нет - катушка дохлая (при условии, что блок нормально заземлен). Но, если ты ставишь уже вторую катушку - вряд ли вопрос не в ней. Как она у тебя подключена? Стартер крутит нормально? Двигатель схватывает или нет?
#50 СлавиК
СлавиК
  • 356 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 09:47
Фары работают, просто перекрутил провода и все. Про искру уже говорил что с центрального провода катушки её нет. На стартере можно ездить и не заводить.)))). Все нормально. А искры с катушки нет? Предохранители все в норме.
#51 speedoff
  • 2 977 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 09:53
посмотри проводки,которые на катушку приходят. Возможно где-то обрыв,а под изоляцией не видно
#52 СлавиК
СлавиК
  • 356 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 09:56
Народ с работы приду все сфоотаю, выложу и посмотрите что стоит и где что мне искать. Так на пальцах не получается объяснить. Думал проще. Часа через 4 выложу фотки.
#53 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 317 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 09:57
Поменяй фары обратно, все в поряде будет!
мы ездим на:
и еще был
#54 СлавиК
СлавиК
  • 356 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 10:01
Ток на катушку поступает при включении зажигания, через катушку выходит на два проводка ( тоже получается что плюс) и дальше не знаю.
Уже хотел вернуть все обратно. Но а смысл.)))))
#55 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 10:43
Аффтар!! ЖЖЫ ЫШШО!!!
#56 esaul1
esaul1
  • 974 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 11:35
ты, прежде, чем фотиком щелкать, посмотри, какой у тебя двигатель и какая катушка. Если нет напруги на выходе катушки (а ты говоришь, ее менял), значит, дело в проводке перед ней или в расключении проводов. Пока, вот, посмотри, схема простейшей системы зажигания на старых волгомоторах.
На М20 она немного другая.
П.С. Цвет проводов может быть другим.
#57 СлавиК
СлавиК
  • 356 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 12:07
Схему глянул, возник сразу вопрос почему на регуляторе плюс и минус на схеме? У меня на регуляторе два полюса (проверял контрольной), может это и есть касяк?
#58 СлавиК
СлавиК
  • 356 сообщений
#59 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 13:03
Ищем искру. При чём тут регулятор ? ( Реле-Регулятор генератора ??)
На катухе "трёхвыводной" ( Б-115 всех модификаций) - три вывода.
Два - соединены с керамической "коробочкой" , прикрученной к катухе ( вариатор, иль добавочное сопротивление называется). Эти два вывода разной толщины. Один М4 . на него - "постоянный плюс" ( с замка зажигания). второй - М5 ( "стартовый плюс" , включаемый только во время работы стартера либо контактором на самом стартере, либо реле включения стартера - РС502).
третий вывод на катухе - напротив этих двух ( М5).  - это масса от трамблёра ( от контактов прерывателя, и конденсатор на этом же контакте на трамблёре висит).
Какой регулятор ???
Правда - качество современных катух Б-115В ( коробка от которой выше приведена в  качестве иллюстрации) - оставляет желать лучшего. Я их всегда по две минимум потому покупаю :-((
Как найдёшь искру на центральном проводе ( ВВ от катухи к трамблёру - к распределителю зажигания) - так дальше будем говорить
Зазор в контактах - важно, чтобы был по возможности одинаковый на всех четырёх положениях кулачков трамблёра ( прерывателя). То есть - радиальный люфт оси трамблёра- имеет большое значение. В идеале - 0,35мм. должен быть зазор во время размыкания на всех четырёх кулачках...
Коль "вручника" ( при ручном размыкании контактов) искра на центральном ВВ проводе была - то регулируй зазор и ставь заведомо исправный конденсатор ( можно и от "жигулей", можно и любой на примерно 1 мкФ приколхозить...)
Проверяется искра на промежутке "на массу" ( корпус ВВ катухи, корпус трамблёра, металлическая деталь, соединённая с мотором любая) около 5-7 мм. Не более 10-15мм. Иначе есть шанс ( коль зазор больше) спалить ВВ цепь катушки зажигания. Можно проверять по свече - прижав к мотору заведомо исправную свечу, а ВВ провод одеть на соответсвующий контакт свечи ( куда ВВ провод и должен одеваться)
Сколько можно элементарщину жевать ??? :hang:
Сообщение отредактировал Федот68: 14 Октябрь 2014 - 13:04
#60 esaul1
esaul1
  • 974 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 14:04
П.С. Еще невредно проверить сам провод высоковольтный, что от катушки на трамблер идет. Чтоб уже не думалось....
  • Smile2 это нравится
