искра
Сообщений в теме: 98
#61 СлавиК
СлавиК
  • 354 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 16:20
Вот фотки как и обещал. Двигатель сами видите какой. Катушка 115 , так вроде написано.
С левой стороны доски приборов раньше горела при включении габаритов синяя лампа, сейчас она не реагирует ни на что.
Про катушку ток как я понял должен быть один постоянный один с зажигания. Тока при выкл зажигании нет. Только когда зажигание включаешь.
габариты перестали гореть. Ну и остальное как выше перечислял.
#62 esaul1
esaul1
  • 961 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 16:38
..................... Двигатель сами видите какой. Катушка 115 , так вроде написано.
Выкидывай все сопли, что висят вокруг катушки (подозреваю, не только вокруг нее) и делай новую проводку по той схеме, что я вывесил.
Потом разбирайся с синей лампочкой. На родной приборке она не предусмотрена, а нам издали не видно, о чем она светит.
П.С. Я с такой проводкой, как у тебя на фото, ездить не рискнул - заменил всю.
#63 СлавиК
СлавиК
  • 354 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 16:41
Скажите а при выкл зажигании на катушке должен быть ток? (постоянный плюс). Смотрел схему выше в форуме там есть какое то реле зажигания или на (стартере) не могу понять что это за реле. У меня под капотом стоит регулятор тока, катушка и стартер с трамблером, больше там нет нефига ну и генератор.
На стартер идет как обычно постоянный плюс , потом как указано по схеме (выше) идет провод КЗ на катушку. Провода на реле стартера нет. и его просто там и не было (это при мне , может и был но до меня).
Исходя из схемы там потом провода приходят в амперметр, он при вкл зажигания работает. Т.Е. ток на него идет.
На катушке которая стояла до замены написано БВК и все. На новых которые купил написан + ,- .   Катушка  Б 115-01 вот маркировка точная.Ну вот в принципе и все .
   Теперь опять вопрос где искать ток на центральный провод с катушке?
Там принципи соплей практически не было это я уже распускаю ))))
Это какая марка двигателя чтобы я хоть знал )))))) ????
#64 esaul1
esaul1
  • 961 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 17:03
21, 451 или их прямые потомки. Модель мотора указана слева на блоке перед его номером, а также в техталоне.
Самый простой для тебя вариант - пообщаться с автоэлектриком. Виртуально твою проводку сложно пощупать....
#65 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 17:09
В третий раз !!!
№0!!!)ТОК бывает - когда есть напряжение и есть куда этому напряжению "сбегать".
То, что я тебе "постоянным плюсом" на катухе обозвал - это плюсовое напряжение ( равное напряжению в бортовой сети ), подаваемое( включаемое) от клеммы "КЗ"( Катушка зажигния) замка зажигания.
При рботе стартера напряжение в бортовой сети падает. Иногда - до 7 Вольт. Потому в этот момент на катушку ( она какбы "6Вольтовая" на самом деле) подаётся напряжение НАПРЯМУЮ , минуя вариатор ( добавочное сопротивление)
Этот "обход" - либо через доп. контакты на втягивающем реле стартера, либо через "контактор" стартера ( у стартеров с ножным включением), либо через реле включения стартера - РС502.
Если постоянно ( на всё время, пока ключ в замке зажигания в положении "ОН" = "включено зажигание") подавать бортовое напряжение "напрямую" на катушку ( условно 12В вместо условно 6В) - то она быстро сгорит ( сгорит её низковольтная обмотка). для избежания такого пердимонокля и стоит добавочный резистор ( сопротивление)
При выключенном замке зажигания - НИКАКОГО напряжения на катушке зажигания БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!
Если тебе надо проверить цепи питания КЗ - то можно попробовать накинуть провод на КЗ ( на её плюсовые клеммы - на обе, иль на только "постоянную" - неважно) провод с "+" аккумулятора ( убедившись при этом, что "-" аккумулятора соединён с массой мотора). И провернуть двигатель. Стартером. Хотя бы - "кривым стартером" ( надо объяснть, что ЭТО такое ??)
Если исправны КЗ, трамблёр и все соединения между ними - то искра ОБЯЗАНА БЫТЬ в этом случае.
З.Ы.
Сколько раз ещё надо повторять азбучные истины ???
З.З.Ы
Нахуа шкльный учебник физики скурил под лестницей ???( про учебник Русского языка - сразу понятно)
З.З.ЗЫ,
Сколько можно тупить ?  Как минимум дважды тебе уже объяснено - какие выводы катушки зажигания с какими проводами соединять. ДАЖЕ если на самих этих выводах НИКАКИХ надписей нет.
Хотя бы мои предыдущие посты перечитай ЕЩЁ раз по десять ( может - дойдёт ???)
Сообщение отредактировал Федот68: 14 Октябрь 2014 - 17:13
#66 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 17:59
Оператор какой на этом телефоне?
Ах))) пардон Ох)))
#67 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 18:28
Да.
А синяя лампочка на панели приборов - скорее всего есть индикатор дальнего света.
По какой-то причине его, видимо, нет в спидометре. Вот и воткнули отдельно.
#68 esaul1
esaul1
  • 961 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 18:42
Да.
Она может быть чем угодно, хотя бы контролькой давления масла.... Проводка-то нештатная.
Варианта тут два.
1. Внимательнейшим образом прокурить книгу об электрооборудовании авто, хотя бы эту
http://www.gaz69.ru/...vanii-avtomobi/
2. Пригласить грамотного автоэлектрика и взять у него пару практических уроков.
#69 СлавиК
СлавиК
  • 354 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 19:02
Варианта тут два.
Вот это книга для таких как я ((Дол.....ов)))) теперь я все понимаю где и что и как искать. )))). Спасибо. Результат работы по книжке напишу потом. ))))
#70 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 19:05
Отдельным проводом примотай плюс на катушку от плюсовой клеммы аккумулятора и заведи кривым стартером или с толкача....заведётся, "бобина" в норме"...
#71 esaul1
esaul1
  • 961 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 19:19
Ты только не забывай, что сия книга про ОРИГИНАЛЬНУЮ проводку. С плюсом на корпусе. Хотя, общие принципы поиска неисправностей те же.
Сообщение отредактировал esaul1: 14 Октябрь 2014 - 22:02
#72 СлавиК
СлавиК
  • 354 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 18:33
Привет всем! Еще не делал некогда ((((((
#73 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 20:02
Слыш, Славик! Я тут не сплю уже третью ночь, все переживаю, как там Славик без машины, Гарик мой места найти не может, че не звонит ...? А??? Славик... Измаялись все...
#74 СлавиК
СлавиК
  • 354 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 06:41
Погода плохая, холодно проводку искать. Ща маленько теплее будет и пойду искать )))). Так что спите спокойно. ))))
#75 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 08:05
Змэрзла , мавпочка ?
Цеж тоби не Африка....
:girlcrazy:  xD
#76 СлавиК
СлавиК
  • 354 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 17:42
Ну так вот и ответ на поставленный мой вопрос где искра?..... :gamer:  :gamer:  :gamer:
Изучив литературу *Мега книгу* проверил все. изучил... где и что находится. И по совету МММ )))) позвонил экстрасенсу профессионалу по телефону Игорю. С трех слов и трех советов машинка завелась!!!!! :lol:
А дело то было в шлаяпе.... контакты в трамлере не размыкались из за сточенного пластикого Х З как называется приколюшка. Вот и вся проблема. Искра не подовалась так как контак при вращении не размыкался. Про зазор говорили но я толком не понял что делать.
Ладно БОЛЬШОЕ СПАСИБО МММ И ИГОРЮ!!!!!! :kingchris:  :kingchris:  :kingchris:  :kingchris:
Спасибо!!!!
#77 СлавиК
СлавиК
  • 354 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 17:46
А еще вот вопрос какой трамблер лучше поставить чтобы не париться с пластиковыми контактами??? :king:
#78 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 20:04
Ой, Славик...
Пластиковые контакты... Ржунимагу.
Кулачок( молоточек ?) на подвижном контакте - да, пластиковый. Если  поверхность  кулачков оси ( четырёхгранник, шо в середине крутится) говённая, то стирается.
Тама есть така скобочка. В ней - кусочек фетра зажат. Положено чистым маслицем иногда на него капать. Именно для смазки пары кулачок/молоточек.
А сам молоточек ( в сборе с подвижным контактом и пружинкой) - продаётся. В УАЗолабазах. Или - "где грузовики ГАЗ".
Тебе - из УАЗо/Волголабаза подойдёт. Только они разные ( раньше) бывали. Какой у тебя ныне трамблёр стоит - Х.З.
Новые контактные трамблёры - мегаговённого качества. И одна из говённостей - именно та самая рабочая поверхность кулачков. Корявая и с заусенцами.
Раньше были молоточки из текстолита. Они вроде как по идее меньше стираются. Но - крошились порой...
С новыми молоточками - лично у меня проблем нет. Пара пятилеток - точно на бухлобусе такой работает без замены ( около 200 000км). Раза три только за это время контакты чистил.
Уйти от контактов ?
Можно.
Либо бесконтактную систему "От Волги/УАЗа". Либо - трамблёр с датчиком имени товарища Холла ( дифсит страшенный - их почему-то перестали выпусать в варианте "для Волги/Москвича". - для 24/40/21/417 или для 412 моторов) и мутатор "от 2108/древнего Фольксвагена".
Но, как мне каацца -для тебя сие гораздо сложнее будет, чем найти просто новый молоточек для своего трамблёра...
#79 speedoff
  • 2 920 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 20:52
Новый трамбер с датчиком Холла без проблем можно заказать в интернете. Цена 1700 руб. А отдав 2700 руб за полный комплект - можно почти навсегда забыть о проблемах с зажиганием :)
Сообщение отредактировал speedoff: 19 Октябрь 2014 - 20:57
#80 Midved
Midved
  • 554 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 09:29
Автору темы , без обид, при таких познаниях к электрику надо. Если два провода на контактном зажигании соединить самостоятельно не получается, то с внедрением  датчика холла своими руками тоже наверно надо погодить.
