Разборка тросика
Жалюзи
Сообщений в теме: 6
#1 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 497 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 18:55
Как разобрать тросик жалюзи, в частности, как снять пластмассовую ручку, чтобы снять кронштейн и др( на гальванику ) ?тяга жалюзи.jpg
#2 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 19:41
Выкручиваешь болтопробку. Вынимаешь оттудава пружинку и запорный шпенёк ( шарик?). Аккуратно, шоп не пролюбить.
Вытаскиваешь ручку с вдетым в неё "тросиком" ( проволочкой). Когда достанешь - увидишь, как оно тама крепится - тупо хитрым "Z" образным загибом.
Далее - всё просто
Трубку пластмассовую ( если есть) поверх рубашки - можешь просто срезать.
После гальваники - оденешь подходящего размера ( и цвета)термоусадку туда и термоусадишь её ( правильно - стройфеном. "по пырому" - пламенем зажигалки)
При сборке самый гемор - запасовать тягу ( проволочку) в рубашку.
После сборки ( во время) - невредно добавить смазку. ( литол,шрус, иль фиол какой. я иногда тупо трансмиссионки брызгаю немного шприцом внутрь - дело вкуса)
#3 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 497 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 19:59
Федот, спасибо. По ходу разберусь.Почему-то думал, что ручка тяги  крепится с тросиком намертво и не мог снять кронштейн крепления к кузову (на фото его нет). Не на всех тросиках есть болтпробка.
#4 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 21:17
Она и крепится намертво, это не трос возд. заслонки..
#5 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 489 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 21:33
В гальванику вместе с пластиком. 100%
При отсутствии зазоров между витками проволоки в рубашке, будет покрыта только снаружи, а внутри будет растравленый метал то есть ржа в двойне.  (физика мать ее)
#6 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 497 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 21:36
А чей?
#7 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 497 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 21:45
Саму рубашку и тросик я не собирался в гальванику, а только кронштейн и прибамбасы.Или в порошковую покраску.
Темы с аналогичным тегами Жалюзи
