Странная неисправность
Сообщений в теме: 79
#1 esaul1
esaul1
  • 974 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 10:55
Сорри, если уже было - не нашел.
Мотор 451М, карб 131, зажигание контактное, бак залит под пробку (всегда).
Еще по теплу началась мистика. Если машину не заводить более суток, имеем следующую картину - мотор бодренько заводится и бодренько работает несколько минут. Потом начинает троить, пыхтеть и глохнет. На игру педалькой реагирует адекватно, но, стоит педаль отпустить - через минуту та же картинка.
Глохнем. Пять минут простоим заглушенным - охотно заводимся и спокойно тарахтим, как будто ничего и не было. При остановках менее, чем на сутки подобного нет, даже если мотор холодный.
Сначала пытался трогать провода, свечи, насос и прочие приборы, сейчас спокойно выкуриваю сигарету, завожусь повторно и еду.
Теперь, собственно, вопрос - что нужно вдумчиво потрогать?
П.С. Погодные условия на картинку не влияют, как и положение подсоса.
#2 Midved
Midved
  • 558 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 11:05
На начало недержания иглы похоже.
#3 Bibigon
Bibigon
  • 154 сообщений
  • Интересы:Музыка, поэзия, фотография, физхимия, винтаж, самоделки...
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 12:12
Или на подсос воздуха. Я так понимаю проблема только на холостых?
Какая бы хрень ни пришла в голову, всегда найдутся единомышленники...
http://www.bibituning.3nx.ru - мой музыкальный форум
#4 esaul1
esaul1
  • 974 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 12:36
Проблема возникает через несколько минут после заводки только после длительной стоянки (более суток). Глохнем, минут пять курим, спокойно заводимся и едем. ХХ держим нормально.
Сообщение отредактировал esaul1: 20 Октябрь 2014 - 12:36
#5 Bibigon
Bibigon
  • 154 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 13:16
- Почему болеет кузов?
Он не может жить без грузов.
Потому мотор простужен,
Что мотору воздух нужен.
Надоело Жить без дела, -
И машина заболела.
Ей не нужно тишины,
Ей движения нужны.
Как больную нам спасти?
Ключик взять — И завести!
Мистика, какая... А Вы перед заводкой бензин подкачиваете в карбюратор или после того как заглохненте?
#6 esaul1
esaul1
  • 974 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 13:56
.............................................................. А Вы перед заводкой бензин подкачиваете в карбюратор или после того как заглохненте?
Ни до, ни после. Подробно процесс выглядит так:
Включаю зажигание, вытягиваю подсос, завожу с полоборота. Без подсоса не схватывает вначале. Через несколько минут мотор начинает пыхтеть, обороты падают, троит и глохнет. Если в процесс вмешаться дросселем  - работает. Отпускаю педаль - через минуту опять капризы. Глохнем (или я выключаю зажигание), неторопливо выкуриваю сигарету, завожу - работаем, как часики. Утапливаю подсос, закуриваю и спокойно жду, пока не погреемся. Погрелись - едем спокойно, без мистики. Встал, заглушил. Завожусь через час, два, три, пять - все, как часики, хорошо смазанные......
#7 Bibigon
Bibigon
  • 154 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 14:14
Ну в таком случае, наверное стоит вдумчиво потрогать карбюратор, на вопрос забитости жиклеров и регулировки ХХ, устранения клапана разбалансировки. Ну и как ранее писал Мидвед иголочку проверить.
#8 1707
  • 1 212 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 16:56
Ищи засаду в шланге топливо провода. Расслоился и работает как ниппель. При длительной стоянке отслоившаяся резина закрывает проход частично. при заводке и работе ДВС она начинает работать как клапан, двс  глохнет. После перекура ;клапанок; открывается и все работает.
#9 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 18:46
Либл грязюка . В фильтре-отстойнике, иль на заборнике в баке подобный эффект даёт.
Ещё - помирающие клапана бензонасоса.
Фича в том, что производительность бензонасоса получается "на пределе". И в какой-то момент - баланс уходит в минуса.
Обычно производительность бензонасоса избыточна почти на порядок ( раз почти в десять) от реальной потребности мотора.
А при езде по трассе при долгом режиме "полная тапка" нет ощущения, что машину "кто-то за яйца держит" ??
#10 esaul1
esaul1
  • 974 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 20:06
Фильт-отстойник промывал 150 км назад. Насос вручную дает сильную струйку (проверил сегодня). Бензопровод от насоса к карбу старый. резина потрескалась местами, заменю в ближайшее время. Карб новый (прошел около 3 000 км).
Машину никто не "держит", разгон набираем бодренько, на обгоне по навигатору недавно за сотку скорость была, сам удивился, и еще запас по разгону был.
#11 Wuglusskr
  • 1 561 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 08:53
игла с резинкой? Или может наконечкик иглы - резиновый конус?
Высыхает резинка, игла не держит первые три минуты. Потом резина пропитывается и все ОК.  Точно такая же трабла меня преследовала на Ниссане целый год, пока я не врубился чо к чему.
Карб был промыт и перебран раз 20.. Но ведь снимаешь его "прокачаным" в итоге клапан диагностируешь, а он рабочий. Допер исключительно интелехтом.. Поменял иглу - все заработало как положено.
#12 esaul1
esaul1
  • 974 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 14:33
Вот это не скажу.... Карб 131-й, новый, стоит на машине с апреля этого года.
#13 kedr
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 17:22
Недавно обнаружил подобную засаду. Кусок шланга от фильтра до бензонасоса обтрепался и травил вовсю, дырень была конкретная, ну и хлопоты были разные. Был также случай когда мастер , (хороший), настраивая карбюратор вдруг к бензонасосу присмотрелся и заменил шток, оказалось он новый, шток сделался гвоздем со шляпкой и производительности стало не хватать, и хрен определишь. Также был случай когда поплавок немного сместился и задевал за край и на холодном при первых запусках было все как ты описываешь, случайно заметил, поправил, все прошло. Было также перед жиклером образовалась синтетическая сопля, и тяга падая постепенно упала совсем на крутом подъме под самой вершиной, хорошо был с товарищем.
#14 alex prim
alex prim
  • 133 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 18:45
было такое же. правильно сказали здесь про шланг. у меня трубки были соединены  шлангом. насосом дую, воздух в бак идёт.  благо карб со стеклом ,заметил что уровень падает прежде чем затроит. выкинул все резинки поставил новые. забыл что и было!
#15 esaul1
esaul1
  • 974 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 23:27
Карб 131-й без стекла, сволочь, но - спасибо, поменяю бензопровод, доложусь.
#16 СлавиК
СлавиК
  • 356 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 16:30
[quote name="esaul1" post="440139" timestamp="1413919658"]
Карб 131-й без стекла, сволочь, но - спасибо, поменяю бензопровод, доложусь.[/quot
Я бы воздух искал. Потому что при первом заводе он работает на заполненной камере в Карбе, потом пока прокачает приходит воздух он и перебоит. При следующей заводе система уже полная он и работает нормально. Шланги трубки от бака к бензонасосу. Вакуум (клапон) бензонасоса. Скажешь потом что найдешь, так самому интересно.)))
#17 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 16:47
Вылечил такую проблему заменой шланга от краника бака к фильтру грубой очистки, иссох весь, травил... Заводился, ехал, но в какой-то момент глох, камера пустая, подкачивал и дальше... Потом надоело и решил отревизировать...
#18 Bibigon
Bibigon
  • 154 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 16:50
Мою версию с подсосом отвергли, как в корне неверную... :)
Сообщение отредактировал Bibigon: 23 Октябрь 2014 - 16:51
#19 СлавиК
СлавиК
  • 356 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 16:57
[quote name="Bibigon" post="440491" timestamp="1414068631"]
Мою версию с подсосом отвергли, как в корне неверную... :)[/quo
Без поворотно :)
#20 esaul1
esaul1
  • 974 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 21:07
Спасибо всем. Сегодня заводился (-12) с открытой крышкой бака. Завелся нормально. В субботу поеду к Янкелю, проверю бензопровод и воздушную трубку  бака. Ну, и остальные "мелочи". Доложусь сообществу.
