Странная неисправность
Сообщений в теме: 79
#21 Вячеслав
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 00:10
В мотоциклете обгорелую спичу обламывал в отверстии крышки бак и да:)...глохла техника.
#22 esaul1
esaul1
  • 946 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 17:11
Итак, поменян бензонасос (были вопросы к нему) и шланг от него к карбу. Шланг был никакой. Насос пока не разбирал, вскоре гляну. Пока заводимся нормально, не глохнем. Посмотрим статистику за неделю.
  • Midved это нравится
#23 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 494 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 08:47
У меня тоже какая-то непонятка. Газель, двигатель УМЗ 4216.  Заводится хорошо, ХХ отличный, по городу катаюь без проблем. Все начинается на трассе- до 2200 оборотов работает четко., начинаю форсировать -на примерно 2500 оборота дергается. Внатяг идет хорошо. Иногда и при форсировании проходит все нормально. Диагносты по компу ничего не нашли. Такое происходит и на бензине, и на газе. Посоветуйте что-нибудь, катаюсь так уже месяц.
#24 Bibigon
Bibigon
  • 151 сообщений
  • Интересы:Музыка, поэзия, фотография, физхимия, винтаж, самоделки...
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 11:16
А вот тут по ходу с зажиганием траблы, раз на газе тоже дергается...
Какая бы хрень ни пришла в голову, всегда найдутся единомышленники...
http://www.bibituning.3nx.ru - мой музыкальный форум
#25 МММ
  • 2 127 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 11:27
Борь, как ни странно, посмотри массу сзади на двигателе...
#26 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 494 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 15:07
Марат, массу я уже давно дополнительную протянул, которая сзади при нагреве терялась. Но посмотрю сейчас же, т.к. еду в Йошку. Для начала заменил газовые фильтры. Топливный заменю позже, некогда.(может, оба сразу засорились?) Если зажигание, то всегда бы дергался.
#27 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 494 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 17:31
Марат, ты Монстр!! Машина поехала сразу легко и всю дорогу вела себя хорошо. Пару раз подергалась, но ,я думаю, надо серьезно пересмотреть массу, заменить провод (это по возвращении). Отличная тема получилась. Может, ее подкрепить?
#28 МММ
  • 2 127 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 19:49
Борь, эт не я, это Гарик электрик ...!!! Я ж говорил, что он волшебник, я ему когда сказал, он руками в воздухе перед собой изобразил 3D модель двигателя, расставил все навесное, вспомнил откуда подводится питание,выяснил куда он наклоняется, когда форсаж врубаешь, и выдал причину...!!!! Так что я лишь озвучил...
#29 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 494 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 23:55
Спасибо Гарику! А то не знал , куда тыкаться.
  • МММ это нравится
#30 igor_avtoelektrik
igor_avtoelektrik
  • 16 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 13:12
Пожалуйста!
#31 Федот68
  • 5 733 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 14:02
Колдун. Воистину колдун.... :picknose: :good:
#32 esaul1
esaul1
  • 946 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 10:48
Заводится стали чуть-чуть лучше. Вчера сподобился снять воздушный фильтр и завести без него. Дроссельная заслонка болтается на оси - ослабли винты. Полтора оборота на каждый подтянул, прошелся по всем сборочным винтам карба. Пока полет нормальный, опять же, поглядим статистику.
Но, уже вывод - при каждой замене масла в воздушном фильтре проверять затяжку винтов заслонки. А то еще внутрь залетят.
Сообщение отредактировал esaul1: 11 Ноябрь 2014 - 10:49
#33 U57
U57
  • 245 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 17:28
У меня на Газике точь така же комбинация, новый 131 и 451м и точ така же хрень была.Вылечил.Заменой нового карба на новый.Что было с тем новым никто так и не понял,сошлись на том что заводской брак был,мозг откомпосировал по полной программе и себе и людям.
8 953 810 39 31
#34 Федот68
  • 5 733 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 17:51
А они - шоп не открутилися - расклёпаны "с жоппы" ( выступающие кончики резьбы). Устанавливается под головку винта поддержка-подставка. и.... тупым зубильцем водоль оси винта.
При нужде выкручивать - жоппа.... Проще аккуратно высверливать ( со стороны головки) и пассатижками за расклёпанный кончик выкручивать....
#35 esaul1
esaul1
  • 946 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 23:51
Федот68, да не были они расклепаны! Чай, обсмотрел, после затяжки. Спасибо за совет - расклепаю.
#36 esaul1
esaul1
  • 946 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 09:18
"Странная неисправность" устранена окончательно.
Дьявол прятался в воздушном фильтре (после рекомендуемых промывок все-таки остается кака, которая постепенно накапливается. Пришлось отмачивать леску горячей водой со стиральным порошком.) и в полной замене трубки вентиляции бака.
#37 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 494 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 09:42
P1120876.JPG P1120875.JPG P1120874.JPG Нашел еще одну причину дерганья Газели на повышенных оборотах (не набирала больше 3000, начинала дергаться и не ехала). Описывал выше.Срезало частично зубы на венце шкива коленвала, с которого считывает датчик коленвала. Как это могло случиться, не пойму? Если что-то попало, то разбило бы и алюминиевую крышку.
#38 МММ
  • 2 127 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 09:53
attachicon.gifP1120876.JPGattachicon.gifP1120875.JPGattachicon.gifP1120874.JPGНашел еще одну причину дерганья Газели на повышенных оборотах (не набирала больше 3000, начинала дергаться и не ехала). Описывал выше.Срезало частично зубы на венце шкива коленвала, с которого считывает датчик коленвала. Как это могло случиться, не пойму? Если что-то попало, то разбило бы и алюминиевую крышку.
Борь вспомни, это была первая причина, о которой Игорь сказал ( как бы фантастично она не звучала )? Попадает маленький камешек, его не слыхать, но он шлифует там все по полной.... У него подряд , до тебя, было пару газелек, все перебрал , а в итоге, когда датчик вытащили - все стало понятно. Датчик у тебя цел?
#39 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 494 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 10:00
Датчик я поменял в первую очередь(Игорь посоветовал в личке начать с него). Он был очень грязный и частично сточен. Но я не думал, что железку можно так сточить. Проверял шкив только на затяжку.
#40 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 494 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 10:32
Моя ошибка в том, что сменив датчик, не посмотрел ответную деталь.
