Странная неисправность
Сообщений в теме: 79
#41 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 15:38
Недавно на Газели похожее было. Причина,- просели подушки ДВС и шкив терся на кочках о поперечную траверзу. Сменили подушки , засада исчезла.
#42 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 497 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 16:37
Надо посмотреть. Спасибо.
#43 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 22:04
Борь, эт не я, это Гарик электрик ...!!! Я ж говорил, что он волшебник, я ему когда сказал, он руками в воздухе перед собой изобразил 3D модель двигателя, расставил все навесное, вспомнил откуда подводится питание,выяснил куда он наклоняется, когда форсаж врубаешь, и выдал причину...!!!! Так что я лишь озвучил...
Ну прям скромняга!) У него по разному получается с моим ГАЗоном обратный эффект!)
#44 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 22:06
В смысле, Лех? Че он тебе не так сделал?
#45 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 22:09
Я про тебя! Как подходишь к моему ГАЗону, так он то на колени брякается, то из лесу не везет напрочь))))))
#46 Механник
Механник
  • 1 074 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 23:06
Федот68, да не были они расклепаны! Чай, обсмотрел, после затяжки. Спасибо за совет - расклепаю.
Винты чуть подлиннее, после закрутки сбиваешь концы вбок. При нужде отвернуть, загнутые концы спиливаешь. Делал даже чтоб гнулись легче, стачивал концы под углом.
#47 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 497 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 06:19
Алексей, ГАЗ69 это совсем другое. У него душа есть!
  • cubic это нравится
#48 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 07:41
Большая и добрая!:)
#49 Ulslav
Ulslav
  • 3 сообщений
  • Интересы:Ох,уж эта ОХОТА...
Отправлено 10 Январь 2015 - 17:43
Сорри, если уже было - не нашел.
Мотор 451М, карб 131, зажигание контактное, бак залит под пробку (всегда).
Еще по теплу началась мистика. Если машину не заводить более суток, имеем следующую картину - мотор бодренько заводится и бодренько работает несколько минут. Потом начинает троить, пыхтеть и глохнет. На игру педалькой реагирует адекватно, но, стоит педаль отпустить - через минуту та же картинка.
Глохнем. Пять минут простоим заглушенным - охотно заводимся и спокойно тарахтим, как будто ничего и не было. При остановках менее, чем на сутки подобного нет, даже если мотор холодный.
Сначала пытался трогать провода, свечи, насос и прочие приборы, сейчас спокойно выкуриваю сигарету, завожусь повторно и еду.
Теперь, собственно, вопрос - что нужно вдумчиво потрогать?
П.С. Погодные условия на картинку не влияют, как и положение подсоса.
У меня причина оказалась банальной.На одной из "закрытых СТО" нашего города (ремонт кузова) в баке оказалось гайка на 10. Ну и каталась по емкости.Пока не попадала в место присоединения штуцера.Неделю причину искал!!!Пока не снял бак.
#50 Механник
Механник
  • 1 074 сообщений
Отправлено 10 Январь 2015 - 18:57
А бензонасос какой стоит?
#51 esaul1
esaul1
  • 961 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 23:53
Подниму тему.
Итак, дано. Карб 131. Температура за бортом минус пять. После длительного подъема на  скорости на холостом двигатель стал реветь и трястись. Все регулировки в норме, ничего не ослабло и не выпало. Заслонки работают, уровень нормальный, колечко на игле цело. (проверил, карб разбирал). На холостом ходу из жиклера ускорительного насоса чуть сочится бензин. ( при открытии дроссельной заслонки - сильная струя). Чтобы доехать, завернул винт количества до упора. Обороты на холостом упали, мотор заводится и тянет нормально.
Теперь вопрос - что произошло? Копался в литературе - ответов не нашел.
#52 Механник
Механник
  • 1 074 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 00:25
Подниму тему.
Итак, дано. Карб 131. Температура за бортом минус пять. После длительного подъема на  скорости на холостом двигатель стал реветь и трястись. Все регулировки в норме, ничего не ослабло и не выпало. Заслонки работают, уровень нормальный, колечко на игле цело. верил, карб разбирал). На холостом ходу из жиклера ускорительного насоса чуть сочится бензин. ( при открытии дроссельной заслонки - сильная струя). Чтобы доехать, завернул винт количества до упора. Обороты на холостом упали, мотор заводится и тянет нормально.
Клапан ускорительного травит. Иголочка там латунная. Проверить только производительность ускорительного насоса. Сколько он впрыскивает за 10 циклов. Если меньше нормы, значит клапан не держит.
#53 Федот68
  • 5 820 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 00:37
Подниму тему.
"колечко на игле цело. "
Выкинь это говно.
Старорежимные - цельнометалл, без колечка - стократно надёжнее этого говнокольца.
А самое правильное - игла "Уникар". С цельнорезиновым носиком.
У тебя пропускает игла и чрезмерный уровень в поплавковой камере.
Не помню "иглы клапана" в ускорительном насосе К131. Шарики ( как у всех ) - присутствуют.
Если на ХХ из "ссала" ускорительного насоса капает - 1000% чрезмерный уровень в поплавковой камере.
И ничего другого.
Либо говнопоплавок ( бывает - "из ДСП" поплавки набирают влаги - и не плавают "даже в ртути" :-)) )
Либо говноигла.
Либо ( что тоже вероятно . Но лечится на 99,99% установкой нормального топливного фильтра "от инжектора" ПЕРЕД бензонасосом) - тупо мусоринка под иглу попала. ( волосня)
Сообщение отредактировал Федот68: 16 Ноябрь 2016 - 00:41
#54 esaul1
esaul1
  • 961 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 07:54
Ускорительный не разбирал. Поплавок пластмассовый. Колечко на том клапане, что связан с поплавком, сверху. Уровень в норме - снимал верх карба, смотрел.
Фильтр стоит перед бензонасосом.
#55 Федот68
  • 5 820 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 09:21
Поменяй иглу на Уникар
Проблема больше не возникнет.
Уровень смотрится не со снятой крышкой , а по трубочке, что вместо "сливной" пробки поплавковой камеры ставится( пробка доступа к ГТЖ)
На снятой крышке косвенно уровень поплавка можешь выставить , поставив крышку вертикально.
Ещё раз.
Поплавок " пластик" - типа "пенопласт" или типа "надутый пузырь"- терпимо.
А типа " из ДСП"- говно.
Не помню реальный вес поплавка в сборе. В книжке есть( у Варченки точно).
#56 esaul1
esaul1
  • 961 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 10:08
.................Уровень смотрится не со снятой крышкой , а по трубочке, что вместо "сливной" пробки поплавковой камеры ставится( пробка доступа к ГТЖ) .............................
Федот, прости, а где эта пробка? Над винтом количества?
Похож на жесткий полиэтилен.
П.С. Сегодня при пргреве выпал клапан расбалансировки. Поставил на место, выехал - мотор на холостых рычит , но тянет нормально. Винт количества завернут до упора.
#57 Федот68
  • 5 820 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 10:51
Пробка по центру поплавковой камеры. На передней (по ходу авто, ессно ) стенке.
 "над винтами " качества /количества - топливный жиклёр системы ХХ. И в К 131 и в К129.
Поплавок "и твёрдого полиэилена" ( конструктивно как шатный для ВАЗ2108 - в смысле материала) - нормальный вариант.
Крайне редко тонет.Практически никогда.
 Остаётся игла.Ну а я обычно "по крышке" ставлю поплавок - то есть когда крышку располагаешь вертикально - поплавок должен быть параллельно крышке. и в этом положении уже закрывать игольчатый клапан.
#58 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 12:43
по выбору "уникара"(запален безбожно) основной признак нехор. - эксцентриситет конуса(резин.) к корпусу.  в лабазе - посмотреть не одну иглу(проверка неединичная))  , попалась косая - другой лабаз. палёные(даж прямые) долго не ходят.
#59 Федот68
  • 5 820 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 20:32
Я везучий :-))
Если честно - лет пятнадцать уж как последний раз иглу покупал.
 Работает с тех пор, пережила уже два карбюратора ( на одном тупо от старости износилась "главная ось", другой просто поменял на новый - лениво было мыть/чистить, а новый без дела на полке стоял..)
#60 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 14:06
Я везучий :-))
у нас тут РК - 12км. там ханьского товарууу...    выше крыши(и уникар..)  так то тож ,хороший долго стоит. убить мона токмо бензом "с под полы"(нехор. рецептуры))
