Странная неисправность
Сообщений в теме: 79
#61 esaul1
esaul1
  • 946 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 19:10
Подниму тему.
Теперь вопрос - что произошло? Копался в литературе - ответов не нашел.
Неисправность установлена. Совпало - выпал клапан расбалансировки и одновременно отдался винт дроссельной заслонки. Обороты возросли, вот, мотор рычал и трясся. Может, от этого выпал и клапан. Клапан-то на виду, а винт закрашен. на него сразу и не подумаешь.
Правда, выявилась другая интересная вещь.
Был установлен новый карб. Уровень в норме, на холостых работает, при открытии заслонки - глохнет. Топливо при открытии дросселя поступает штатной струйкой. А через главный жиклер - не хочет. Все дырки в нужных местах присутствуют, но топливо через ГТЖ идти не хочет.
Поставил нижнюю часть старого карба, верхнюю - новую - все заработало штатно (собственно, при этом и выяснилось про винт дроссельной заслонки).
Вопрос к знатокам - какая засада в новом карбе? Выбрасывать не хочется.....
#62 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 19:38
откуль не брызжет??)
#63 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 19:50
"Поставил нижнюю часть старого карба, верхнюю - новую - все заработало штатно"    у к131 - три основные(корпусн.) детали. которые тасовал??
#64 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 19:52
кста. у новых(запчасть) карбов, есть грешок - стружка в каналах. не то штоб часто...однако , выдувал). выньми диффузор и эмульсионник ,далее, продувка ГДС
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 17 Ноябрь 2016 - 19:57
#65 esaul1
esaul1
  • 946 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 20:45
Продувал. Поставил ту часть, что с поплавком, на пяти винтах.  Не идет из № 7. Уровень штатно. В поз. 7 и 11 дырочки в наличии. Но - ноль на массу. При открытии дросселя - глохнет.
#66 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 22:21
эт ты менял верхник(почти - просто крышка)).  продувка(промывка) выполняеца токмо с вывёртыванием и вынанием всех вывёртываемых и вынаемых деталек(жиклёры и диффузор) иначе - бег на месте)). и контроль выхода воздуха (бенза) из мест предусмотренных конструкцией, обязателен(где не дует(не течёт)) - там затык;))
#67 jankel
jankel
  • 392 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 23:15
Алексей не покупай детальки ,где не знаешь.и не будет засад ,или выявятся сразу ,путём обмена не нужного карба,
Сообщение отредактировал jankel: 17 Ноябрь 2016 - 23:20
#68 esaul1
esaul1
  • 946 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 23:32
Жень, в том-то и дело, что покупал запчасть в НОРМАЛЬНОМ магазе. Ну, ты знаешь, сегодня говорили.  Просто, сейчас всегда покупаешь "кота в мешке". То ли заработает, то ли нет.
Отписался, раз озвучил проблему. Так же, интересно, что скажут знатоки по вылезшей проблемке.
#69 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 76 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 02:34
131-это загадка. У меня то-же 131-ый на 451-ом. Летом заводится в момент. 3-5 минут прогрева и в путь. Холостые держит, тянет нормально. Зимой/сейчас -6/ ни в какую не заводится. На заслонку не реагирует. Почему? Как-то схватывает с 10-15-го раза, педалью раскачаю обороты, и с педали грею. Прогрел, всё в порядке и  ХХ, и тяга. Лазил по нему, всё как написано. Так и не понял.
#70 esaul1
esaul1
  • 946 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 09:57
LexaNeDoma
А ты поставь предпусковой подогреватель. Например - такой http://www.magnoom.r...podogrev/t32-32. Заводился и в -30 после двухчасового предварительного прогрева с полоборота. Сейчас в гараже -5, за час включаю питание, выхожу - температура блока около 35, пять минут на разгон масла и поехал.
П.С. А летом просто поменял нижний патрубок на обычный - и снова нет этой проблемы.
#71 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 76 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 11:33
Зимой ездить надобности нет. Почему карб. не работает как надо?
#72 jankel
jankel
  • 392 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 12:28
Устала твоя ЦПГ,да и ни кто не доведёт по интернету ,надо вниманием и опытом ,ну ,и ру"ками конечно))) !
Сообщение отредактировал jankel: 18 Ноябрь 2016 - 12:29
  • esaul1 это нравится
#73 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 76 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 15:24
Только не кидайте меня в терновый куст. Что такое "ЦПГ"?
#74 jankel
jankel
  • 392 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 16:16
так называется цилиндро поршневая группа,трамблёр неисправен,провода ,много ,что влияет на работу двигателя.
#75 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 76 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 20:47
Посмотрел "руками".  Между катушкой и стартером не было проводка! Вот как так? Всё лето гонял, и  не к чему. Карб. разобрал, промыл, продул. Заводится веселей, а на заслонку не реагирует.
#76 esaul1
esaul1
  • 946 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 10:33
А она точно закрывается?
#77 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 76 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 10:50
И закрывается и открывается.
#78 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 12:23
затрудн. (зимн. эксплуатац.) пуск (без применения НУ) - один из признаков праильного(эконмичецки)) подбора ГТЖ(для лета)). поставь ,на зиму, единичек на...20 - 50 поболе ГТЖ. токмо не уповай на маркировку, вышеуказан. разницу око видит(больше - меньше). верь глазам своим ;)) пы. сы. совет годен при  приведении карба к норм. эксплутац. состоянию(плоскости, люфты, незасор.)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 19 Ноябрь 2016 - 12:39
#79 Федот68
  • 5 733 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 14:48
Я поступаю проще :
На зиму уровень в поплавковой камере чуть выше, чем на лето.
 Расход немного растёт. но зато мотор непрогретый работает увереннее.
#80 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 15:08
Я поступаю проще :
тож уровень "тричетверти" - для зимы лучше. медленее - "мин.устойчивые, под нагрузкой"(особливо - плавнее их изменение). полезно для преодоления снежн. покрова(внатяг)) пы. сы . и всё одно - пропан удобнее ;)(карфаген должен быть..)))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 19 Ноябрь 2016 - 15:13
