Резьба на шпильке
восстановление
Сообщений в теме: 35
#1 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 21:17
Есть блок в блок ввернута шпилька, на шпильке сорвана резьба ф 11, можно ли перерезать на ф 10, выкручивать опасаюсь, прикипела, могу сломать.
#2 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 21:26
Перерезать то можно, держать не будет.
#3 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 21:39
Блок чугуний, или люмень ?
Впрочем - первые действия одинаковы - греть ( можно шпильку только) и остужать.
Коль чугуний - остужать крайне аккуратно, чтобы блок не лопнул. Коль люмень - греть шпильку докрасна и резко остужать ( мона водой а мона и углекислотой - сухим лёдом....) Главное при этом - разрушить межкристаллические связи корки ржи/окислов, заполнивших зазоры в резьбе ( щелях меж резьбой блока и резьбой шпильки). Крутить чаще проще приварив гайку , одев оную на шпильку. Пару раз ( мотор ГАЗ53) получалось тупо , нагрев докрасна шпильку - согнуть её буквой "Г". и за это "Г" - выкручивать.
Если шпилька М 11 - шпилька ГБЦ мотора М 20 , потянутая при протяжке ГБЦ , то сперва ( шоп на прокладку ГБЦ не попасть) - мона попробовать одеть гайку ( любую, шо оденется) на шпильку. Таким образом, чтобы часть шпильки сверху гайки торчала ( хотя бы 2-4 мм), обварить. И потом аккуратно выкручивать ( проливка "до", "во время" и "в процессе" жидкостями типа ВД-40 /"Жидкий ключ" может облегчить работу)
  • 1707 это нравится
#4 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 22:06
Зачем так сказал, всю надежду убил.
Вячеслав , объясни почему???
#5 nstalker68
nstalker68
  • 300 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 22:12
реж на Ф9
#6 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 22:17
смекнул свою ошибку...
А от чего гайка подойдет?
#7 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Виток не полный по глубине получится. Нагрузку не даш.
#8 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 22:18
М11 шаг 1 - Фтела 9мм.
На полноценную М8 разве что хватит. С учётом полной потери упрочнённого слоя.
Выворачивать шпильку и муму не тянуть.
Что за шпилька ?
Если " вспомогательная" ( не верю) - то резьба М9Х1 на шпильке, резьба М11Х1 на гайке и ввёртыш-спиралька может и спасут.
Но даже "для крепления маслёнки" это такой колхоз ослиные уши.... А про штатную притяжку ГБЦ - и думать не мечтай.
Сообщение отредактировал Федот68: 20 Октябрь 2014 - 22:21
#9 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 22:24
Отож!
#10 nstalker68
nstalker68
  • 300 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 22:39
К слову:  У моего Газ-52 вообще 2 шпильки головки были сломаны, и ничего, 3 года работы-полет нормальный.
#11 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 22:48
На шпильке четыре виточка целыми остались, шайба стояла толстая, может головку на пару мм подрезать, будет 6 виточков и затянуть на 50 Н/м вместо 70,
Пусть безумная идея не ругайте с горяча.........:-))
#12 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 489 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 22:56
Щитоводэээ...
На шпильке, резьба М-11х1
Это вторая мелкая резьба.
Диаметр отверстия в стали или латуни под вторую мелкую резьбу М- 11, 10,2 мм.
Соответственно высота нитки резьбы, 0,4 мм. Или на диаметре, 0,8 мм.
Под резьбу вторую мелкую, м- 10х1
Диаметр отверстия в стали или латуни, 9,2 мм.
Какого мяса-тела вам не хватает? Да же если вы полностью срежете резьбу со шпильки, у вас останется 10,2 мм.
Щитоводэээ... :)
Как вывернуть закисший крепеж, новый способ!
Современный шуруповерт. Такой
В чем фишка? Новая техника закручивания, ударом. Очень частыми ударами.
Выкручивает все на свете.
Я выкручивал стопорный "Гужон", из ГАЗелиной помпы. Колотил около двух минут. Вывернул. И шлиц цел.
ЗЫ. И про перезку шпильки. Резать будет очень тяжко! Упреешь 100%. Но маслице, а лучше шкурка от сальца, и по чуть чуть, и обратно, чуть чуть и обратно.
Чем слушать советы, "Штанген" - "Колумбик", и про меж витков резьбы один замер.
Сообщение отредактировал Артём39: 20 Октябрь 2014 - 23:45
#13 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 23:19
Не снимая ГБЦ перерезать резьбу на крепящей её шпильке ???
Ви будете первый, кому это удалось!( коль шпилька по штату ввёрнута  и высота её над гайкой после затяжки - максимум 3-4 нитки резьбы)
Выкрутить шпильку приваркой гайки - вполне .
Вот вкрутить штатную  в таком нарезе - сложно. Либо брать шпильку бОльшей длины ( чтобы две гайки на резьбе поместились для заворачивания) либо...
Мне в голову другой способ не приходит...
#14 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 489 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 23:32
Кто сказал про не снимая ГБЦ? Я не говорил.
Четыре целые, а остальные? Сколько диаметра осталось? Если что то осталось, то изготовить гайку, метчиком первого прохода.
Шайба толстая очень нужна. В соответствии с каталогами, толшщина шайбы все время уменьшалась, в итоге "просадка" головок под шайбами, а там и недотянутые прокладки близко близко.
И вообще странно. Очень странно. Шпилька из нормализованного метала, типа ст38ха , гайка то еще.., обычная короче. Как резьбу на шпильке то снять могло????
Сообщение отредактировал Артём39: 20 Октябрь 2014 - 23:43
#15 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 08:03
Дятьки, у шпильки катанная резьба, ведь, а это совсем не то, что резанная. Не?
#16 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 489 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 08:22
Что? Другая геометрия? Новый вид резьбы? Да ладно!
Профиль зуба при нарезке резьб, формируется за счет срезания металла.
При накатке, за счет, пластической деформации.
Производство крепежа накаткой, экономически более выгодно.
1. Скорость, в сотню раз.
2. Экономия металла. Сколько? Треть от высоты профиля резьбы.
Но геометрия, она и есть, геометрия.
#17 Wuglusskr
  • 1 556 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 08:26
что мудрить? башка снята. Тела для ухватки более чем достаточно. Греть и выкручивать. Я бы понял секас, если башку снимать не охота с рабочей машины, а тут воля-вольная. На моей памяти - если хорощо (до красна) шпильку греть-остужать - еще ни одна в блоке не осталась.
#18 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 09:11
Машина, на ходу, регулярно используется в выходные, а в это время тем более...., не хочется вставать на месяц, голодным можно остаться.
И ближайший баллон с газом за 50 км находится...
#19 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 09:43
Китайская газовая горелка с баллончиком ,- и все получится.
P.S. У вас что-же природного газа нема?
Сообщение отредактировал 1707: 21 Октябрь 2014 - 09:48
#20 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 489 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 10:21
Еще раз. Штангель, два три замера считывем, если там больше или 10.6, идем к токарю. Точим гайку, режем резьбу первым проходом, едем к машине, и делаем все то и так, как с обычной гайкой. Извини но за тебя нет возможности сделать.
