Помогайте
Сообщений в теме: 264
#61 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 18:10
У тебя стоят вот такие родные подушки:
Передние родные можно поменять на подушки от Волги.
Приходишь в лабаз и спрашиваешь - "Дайте мне 2 шт. передние подушки от Волги с двигателем ЗМЗ-402"
Вообщем тебе нужны вот такие:
Родные подушки крепятся к раме на 3-х болтах, волжские на 2-х шпильках, но отверстия на кронштейнах крепления совпадают.
Спиливаешь болгаркой на волжских подушках на верхней плоскости торчащий шпенек, прикручиваешь 2-мя гайками (гроверы не забудь поставить) и опускаешь на них движок!
Сверху лапы двигателя притягиваешь болтами, а не гайками как на родных подушках. И будет тебе счастье!!!
Вроде все :)
P.S. Ради такого случая могу запродать тебе из своих запасов полный комплект новых родных подушек. Если интересно - стучись в личку.
Сообщение отредактировал speedoff: 08 Ноябрь 2014 - 18:12
#62 серый газ
серый газ
  • 155 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 19:26
Тогда подушки лучше покупать от газели они ставятся так же но сделаны массивнейimages-2.jpeg
  • Smile2 это нравится
#63 СлавиК
СлавиК
  • 339 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 04:01
На двигатель я понял что поставить , а на коробку то что поставить?
#64 caша вии
caша вии
  • 570 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 10:37
Славик объясни, какие резинки ты имееш в виду, под словами "на коробку"
#65 СлавиК
СлавиК
  • 339 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 20:28
На каробке стоит подушка, металлическая с резиновой подушкой, правильно? Вот я имею ввиду что от подушки которая на коробку осталось только металлическая планка. Из за течи масла из под набивки, там ещё есть моленько где масло бежит её просто съело.
#66 СлавиК
СлавиК
  • 339 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 20:47
Вот смотри. Плохо правда видно.
#67 esaul1
esaul1
  • 947 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 21:12
Читать умеем? Уже писал про ЗАДНЮЮ подушку двигателя семейства "21" на ГАЗике. http://www.gaz69.ru/...e-3#entry443173 Единственное уточнение - подушка должна быть в сборе (т.е. верхняя и нижняя и обязательно - втулки). Иначе будет вибрация и прочая кака.... Вот тута все видно. http://www.konsulavt...eska-dvigatelja
#68 СлавиК
СлавиК
  • 339 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 07:25
Народ подскажите, стала плохо включаться первая и задняя скорость, диск и корзина стоит новая. Пробовал удлинить шток стадо только хуже. Теперь на завезённый двигатель вообще включить не могу, а если включить на заглушенный двигатель и пробовать заводить, машина при выжитом сцеплении начинает ехать. Что сделать?
Грамматика ... ))))
#69 МММ
  • 2 138 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 09:31
У тя, по ходу, автомат стоит... Сколько педалей, две или три...?
#70 СлавиК
СлавиК
  • 339 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 10:35
Марат хорошь глумиться. Если знаешь подскажи.
#71 Федот68
  • 5 747 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 11:01
1) какая корзина сцепления стоит ?
2)какой привод сцепления ?? ( гидравлика или механика)
Для начала вынь вилку и осмотри её на предмет трещин/лопин.
Твоя неисправность называется - "сцепление ведёт" ( не выключается)
  • legnum это нравится
#72 СлавиК
СлавиК
  • 339 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 11:18
Федот как мне сказать какая корзина? Пред хозяин менял. И видно что стоит новые и диск и корзина. А привод кажется механический потому что, от педели сцепления идёт тягя на регулировочный шток, и он упирается в вилку. Все что там ещё видно это стоят резинки от педали к штока регулировочному. Я удлиннил шток ну по теории нужно же удлинить( чтобы лучше выжимало), стало ещё хуже. Теперь вообще даже воткнуть не могу.(((
#73 МММ
  • 2 138 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 11:24
Славик, эт у меня юмор такой, если не понимаешь - больше не буду.... Извини, если обидел...
А причина, да, Федот уже все сказал, сцепление ведет, там либо шайбочки под корзину, либо вилка.... Но объяснять тебе сложно, ты тупо поставил другую сцепу, ратуя за результат, абсолютно не задумавшись, что и как ставить - тем полно... Может собрал не так? Выжимной поставил? Не удивлюсь ....
#74 СлавиК
СлавиК
  • 339 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 11:56
Корзину и диск не я менял , а пред хозяин. Я так понимаю смотрю вилку если все с ней норм тогда снимать коробку надо и смотреть что там с диском и корзиной? Правильно?
#75 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 12:01
Если вилка в порядке, то подложи шайбы под ''солдатик''-шток вилки. Если не поможет, то шайбы под корзину.
#76 Федот68
  • 5 747 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 12:04
Если корзина лапчатая ( три рычага-лапки упираются в выжимной) - то при разрегулировке ( разной регулировке этих трёх рычагов) будет перекос.
Недовыключение - 100%. А иногда - и недовключение...
Фото в студию. Только либо фотоаппаратом, либо нормальным телефоном. А не как в прошлый раз - один туман и никакой резкости....
Посмотрел фото несколькими постами выше.
Видна лапчатая корзина. "нового" образца ( регулировка гайками на штоках крепления вилок лапок = возможна "на месте")
Далее. Читай ВНИМАТЕЛЬНО и делай побуквенно ( народ поправит, коль что я попутаю) :
1) отводишь регулировкой выжимной по максимуму ОТ корзины. С тем, чтобы его можно было рукой двигать легко.
2)Ловишь положение, при котором хотя бы один рычаг ( лапка) корзины касается выжимного.
3) проверяешь зазор в этом положении до остальных лапок ( от поверхности выжимного подшипника).
 в идеале - все три лапки должны его касаться одновременно. Допуск - до 0,5 мм самой большой разницы.( при таком способе регулировки)
4) надо законтрить регулировочные гайки. Путём завальцовывания края в прорезь шпильки ( тупым зубилом)
5) отрегулировать привод. ( длину тяг) .
Ну и общее правило ( касается и высоты солдатика и толщины "шайб"-подклвдушек под корзину. лучше - гнутики, коль дело дошло) :
Вилка во время рабочего хода должна ходить "через перпендикуляр". то есть в середине хода она должна быть перпендикулярна оси мотора.
Сообщение отредактировал Федот68: 23 Ноябрь 2014 - 12:15
#77 СлавиК
СлавиК
  • 339 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 13:54
Завтра отпишусь, СПС.
#78 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 14:17
Судя по постам выше,есть подозрение,что мотор при выжиме "гуляет" на подушках.Подушки менял?
Сообщение отредактировал Олег Иванов: 23 Ноябрь 2014 - 23:33
#79 СлавиК
СлавиК
  • 339 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 21:30
возможность еще удлинить вилку есть, регулировочными болтами. Но к чему это приведет? Я уже удлинил хуже стало. Видать надо как Федот сказал репетировать.
#80 esaul1
esaul1
  • 947 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 22:11
Если стоит корзина "лапчатая" нового образца, то гайками регулируешь лапки так, как Федот сказал. Контришь гайки СИЛЬНО. Не ставишь картер сцепления, поездишь - посмотришь на гайки. Если отдались - регулируешь и контришь снова. Для начинающих - при регулировке лапка должна ЧУТЬ не касаться выжимного при его нормальном положении. Выжимной свободно должен вращаться пальцем, не задевая за лапки, все три. И все три лапки должны быть на одинаковом расстоянии от выжимного. Снизу, при снятом картере,  все хорошо видно. Далее - регулировка свободного хода сцепления по мануалу. Если не знаешь, что делать - прочти инструкцию молодому солдату.
П.С. Читать всегда невредно. Особенно - инструкции. Это же не айфончик, а ГАЗик....
Сообщение отредактировал esaul1: 23 Ноябрь 2014 - 22:13
