Помогайте
Сообщений в теме: 264
#81 СлавиК
СлавиК
  • 356 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 16:43
Если стоит корзина "лапчатая" нового образца, то гайками регулируешь лапки так, как Федот сказал. Контришь гайки СИЛЬНО. Не ставишь картер сцепления, поездишь - посмотришь на гайки. Если отдались - регулируешь и контришь снова. Для начинающих - при регулировке лапка должна ЧУТЬ не касаться выжимного при его нормальном положении. Выжимной свободно должен вращаться пальцем, не задевая за лапки, все три. И все три лапки должны быть на одинаковом расстоянии от выжимного. Снизу, при снятом картере, все хорошо видно. Далее - регулировка свободного хода сцепления по мануалу. Если не знаешь, что делать - прочти инструкцию молодому солдату.
П.С. Читать всегда невредно. Особенно - инструкции. Это же не айфончик, а ГАЗик....
Вот смотрю схемы и не фига не соответствует тому что у меня там фактически. Ладно основную тему понял. По Федотовской программе сделаю там видно будет. Всем спасибо за советы, результат регулировки скажу сразу как сделаю. Сейчас время пока нету, в выходные делать буду.
#82 esaul1
esaul1
  • 974 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 17:52
Какие схемы ты смотришь? С твоим движком схема одна - колокол двумя болтами притянут к поперечине рамы. Проверь затяжку болтов, исправность и комплектность подушки.
Гайки на лапках крутятся ключом на 22, если не ошибаюсь. Ключ предварительно обточи с боков и утончи губки, чтобы комфортнее было работать.
Принцип работы любого толкателя тоже един, даже если у тебя стоит он от буханки.
После регулировки лапок и свободного хода лежишь под машиной и проверяешь прижим ведомого диска. Потом рукой оттягиваешь педаль сцепления и проверяешь его свободное вращение. Убедившись в его нормальной работе, кернишь гайки. Кернить сильно, но аккуратно и в одно место. Даже если в дороге отдасться хотя бы одна гайка, рычаг КПП может встать мертво, замучаешься выдергивать.
П.С. Невредно еще проверить затяжку гаек, которыми КПП крепится к колоколу. Да и болты, которыми колокол притянут к блоку, тоже посмотреть не мешает. Словом, смотри ВСЕ.
Сообщение отредактировал esaul1: 24 Ноябрь 2014 - 17:53
#83 СлавиК
СлавиК
  • 356 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 17:56
Вот на счёт замучаешся выдергивать я уже ознакомился.))) Последния моя поездка закончилась такими симптомами, пришлось глушить и выдергивать.
Сообщение отредактировал СлавиК: 24 Ноябрь 2014 - 17:57
#84 esaul1
esaul1
  • 974 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 17:59
Вот на счёт замучаешся выдергивать я уже ознакомился.))) Последния моя поездка закончилась такими симптомами, пришлось глушить и выдерживать.
Чтобы меньше мучаться.... Глушишь, РК в нейтраль, так легче. Потом втыкаешь вторую передачу, заводишься и неспешно едешь домой, подгадывая, чтобы светофоры и прочие прелести проходить "с ходу".
#85 СлавиК
СлавиК
  • 356 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 04:38
Вторую тоже не мог воткнуть, только первую втыкал на заглушенный двигатель. При пуске движка ехал и заводился.)))))
Сообщение отредактировал СлавиК: 25 Ноябрь 2014 - 14:07
#86 esaul1
esaul1
  • 974 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 09:01
......................При пуске движка ехал и заводится.)))))
Переведи... С наката ,что ли? Тогда это к трансмиссии не имеет отношения.
#87 Вячеслав
  • 2 794 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 11:32
Да нет, на передаче со стартера катится и подхватывая-заводится! Как без сцепления ездить.
#88 серый газ
серый газ
  • 164 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 11:52
У меня однажды лапка отломилась на корзине в Питере , дело было 29 декабря. Домой так и ехал трогаясь на стартере, по пробкам трос и за попутную фуру. 31 был дома. Стартер с честью выдержал но втягивающее отвалилось.
#89 esaul1
esaul1
  • 974 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 13:45
А, понятно.... Это ,если сцепление вообще не рассоединяется. Ну, в моем случае было не так сурово. Выжимал сцепление, заводился на месте, отпускал педаль и трогался со второй.
#90 СлавиК
СлавиК
  • 356 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 14:06
Надеюсь до потерь нетдойдет.)))
#91 СлавиК
СлавиК
  • 356 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 14:09
Пока результатов у меня нет, сказать не могу. В выходные буду делать.
#92 СлавиК
СлавиК
  • 356 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 03:53
Вот у нас погодка придавила - 30 .Видать регулировку придётся отложить.
#93 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 09:34
Ну нет, СлавиК, вот она романтика то и начинается...!!! Приобщись к сообществу, как отцы и деды, лежа на морозе не только сцепу лечили.... -30...? ПодуУумаешь.... Пока мороз, читай умные книжки, лежа на печи....
#94 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 22:23
А летом... жара придавит +30! Взял пиво и в тенек!
Осенью - дожди, настроение плохое...
Весной - слякоть, течёт все...
Лучше создать ещё одну тему: "Помогите!", а ещё лучше: " Приезжайте, почините!"
#95 esaul1
esaul1
  • 974 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 00:18
............................Взял пиво и в тенек!
................................................Лучше создать ещё одну тему: "Помогите!", а ещё лучше: " Приезжайте, почините!"
Да стары мы уже для пива. Пусть молодежь им тешится. А нам, старой закалки, лучше соточку принять нормального продукта. Гайки покрутить и - вторую....
#96 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 01:21
Добрые , блин :)
Чё на парня то напали?
ГАЗик- машина неспешная, требует обстоятельного подхода и подготовки. И книжки почитать и с Мугалымами (Учителями, по туркменски) проконсультироваться ))
Потеплеет и все сделает.
#97 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 01:34
И хто ето на него напал? Солдат ребёнка не обидит!
Хоть одно грубое слово было? Так... посмеялись чуть-чуть.
А забот у парня хватает: и мануалы читать, и гайки крутить, и терминологию освоить, и фотографировать научиться...
Вот щас скажут: опять нападаю!
А поговорить...? Мы ж общительные...
#98 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 01:51
Эт, я так , не со злобы :)
В -30 гайки очень быстро крутятся , по себе знаю :D
#99 СлавиК
СлавиК
  • 356 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 17:49
Я её с главной страницы найти не могу, не показывает у меня,
#100 СлавиК
СлавиК
  • 356 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 18:55
Тоже уже знаком, ключи на костре грел пока до места донесешь пару раз крутанешь и заного на костёр. )))
