Помогайте
Сообщений в теме: 264
#101 СлавиК
СлавиК
  • 349 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 18:59
Да стары мы уже для пива. Пусть молодежь им тешится. А нам, старой закалки, лучше соточку принять нормального продукта. Гайки покрутить и - вторую....
На счёт соточки ты прав, уже пару рюмашек закинул, полезу в яму.)))
Вот народ начинаю регулировку, сейчас вам все фотать буду. Смотрите и материте меня!!!! Так что кто сильный в ожидании увидит первый!
#102 СлавиК
СлавиК
  • 349 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 19:21
Вот однако первая проблема! Загнуты рычаги. Сейчас исправлю!!!
#103 СлавиК
СлавиК
  • 349 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 19:29
Нашёл ещё проблему, при выжиме педали сцепления весь педальный механизм двигается примерно на сантиметр. Плохо закреплен к кузову. Начинаю исправлять.
#104 СлавиК
СлавиК
  • 349 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 19:31
Если кто читает пишите сразу предложения и пожелания, только без под..бов. Смотрю сразу рекомендации Федота. По списку буду регулировать.!!!
#105 СлавиК
СлавиК
  • 349 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 20:06
Зазор между лапками и выжимным подшипником около 1,5 см. При этом смещен двигатель на рваных подушках. Сейчас буду вывешивать двигатель и менять подушки. Как установлю двигатель на новые подушки и он встанет на своё место, продолжу регулировку.
Есть такой вопрос, зазор между лапками и выжимным подшипником ( как я понял) должен быть не более 0.3 мм..Ещё раз вам скажу, диск и корзина стоит новая не поленая.
Сообщение отредактировал СлавиК: 28 Ноябрь 2014 - 21:01
#106 Федот68
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 20:23
Ну перечитай ещё раз, что тебе выше написали, а ? ( лучше сразу - раз по пять)
Может дойдёт??
Потом - поспи, покушай. Ещё раз перечитай.
Думаю - на третьей неделе такого тренинга начнёшь понимать, что тебе люди посредством чёрных буковок на белом фоне объяснить пытались.... :hang: :rabbi: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
Право - уже давно не смешно...
#107 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 20:48
Зазор между лапками и выжимным подшипником около 1,5 см. При этом смещен двигатель на равных подушках. Сейчас буду вывешивать двигатель и менять подушки. Как установлю двигатель на новые подушки и он встанет на своё место, продолжу регулировку.
Оно, конечно, можно заменить заднюю подушку, не снимая коробки. Чисто теоретически.... Но ,думается, проще снять коробку, корзину и спокойно поменять подушку. Двигатель приподнимается домкратом через доску. Перед вывешиванием мотора невредно отвернуть болты крепления подушки. Если память не изменяет - подушка крепится тремя болтами к поперечине рамы.
#108 СлавиК
СлавиК
  • 349 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 20:50
Может дойдёт??
Вот смотри, уже снял. Про подшипник уже все прочетал, там зазор получился около 2 см
#109 СлавиК
СлавиК
  • 349 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 20:55
Коробку не снимал так выдернул. Проблема одна масло гонит. Ща попробую придумать как спасти подушки от попадания масла. Ей иначе быстро придёт канец. Изолирую масло от подушки.
Сообщение отредактировал СлавиК: 28 Ноябрь 2014 - 20:57
#110 СлавиК
СлавиК
  • 349 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 20:58
Так пошёл искать втулки для новых подушек.))) как поставлю вам отпишусь. Ваше здоровье...
#111 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 22:21
Втулки в подушки - обязательно.
Выдернуть-то ты их выдернул, но ставить и потом набрасывать гайки при стоящей КПП - сочувствую. Длину болтов не забудь подогнать,  левый болт может клинить вилку сцепления.
Слав, не ищи легких путей - в ГАЗиках они длиннее. И - если гонит масло - не "изолируй" подушку, а устрани причину. Дешевле встанет. Похоже, у тебя умерла набивка под маховиком.
П.С. А маховик вперед-назад на сколько ходит по ДП машины? Если более, чем на 0,5 мм - нужно движек капиталить.....
Сообщение отредактировал esaul1: 28 Ноябрь 2014 - 22:23
#112 Федот68
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 00:33
Вообще-то допуск максимальный - 15 соток ( 0,15мм). В эксплуатации... - ты почти прав. Хотя и с продольным ходом коленвала в почти 2 мм - вполне успешно моторы работают ...( так вроде как и низзя, но - работают....)
Но парень в сантиметрах меряет там, где ему сказано о хотя бы десятых долях миллиметра....
О чём ты ??
#113 СлавиК
СлавиК
  • 349 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 04:22
О чём ты ??
Федот я в мм мерил, 1,5 см написать проще.и всем понятно. А про дальнейшие работы напишу дальше.
#114 СлавиК
СлавиК
  • 349 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 04:31
Масло не сильно гонит, проще долить. А с движком все в порядке. Капиталить его не надо. Компрессия везде 11 кроме четвёртого, там 10. Заводится хорошо, не дымит, не сапунит, смысл лезти из за одной набивки.?
#115 СлавиК
СлавиК
  • 349 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 04:36
О чём ты ??
Это вы там про полумесяц шепчитесь? Проверил я проверил, ход маховика и вала допустимый и не превышен.
Ваше здоровье....
#116 Федот68
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 07:56
Ваше здоровье....
Кхм...
Где в 21-24 семействе моторов "полумесяцы" ???
Впрле как ( полвека точно) - всю жизнб упорные КОЛЬЦА  стояли..
Мы вообще-то не о способах продольной фиксации коленвала тут разговаривали, а о максимальном допуске осевого люфта....( влияет в основном - на "сочимость" масла через коренной сальник , когда он - набивка)
"допустимый" - это два САНТИМЕТРА ???  :D
#117 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 08:57
До января этого года у меня тоже.... "не сильно гнало". Пока на перегоне в 150 км не выбросил на дорогу семь литров. Так что, лучше мотор не убивать окончательно - дешевле встанет.
Хотя..... хозяин - барин.
Сообщение отредактировал esaul1: 29 Ноябрь 2014 - 08:58
#118 СлавиК
СлавиК
  • 349 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 11:13
Народ всем спасибо особенно ФЕДОТУ подушки заменил сцепление сделал.
#119 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 11:21
Писал уже... и не только я...
Вентиляцию картера сделай как положено! Может и масло гнать перестанет через набивку.
Сообщение отредактировал Амиго69: 07 Декабрь 2014 - 21:01
  • МММ это нравится
#120 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 11:23
Дуй в лес, за вениками пихтовыми, надо ж как-то благодарить теперь... Видишь, человек себя не жалеет, все для тебя, кости ломит, в баню ему нужно, а веников нет....
