Помогайте
Сообщений в теме: 264
#121 СлавиК
СлавиК
  • 354 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 11:27
Кхм...
Где в 21-24 семействе моторов "полумесяцы" ???
Впрле как ( полвека точно) - всю жизнб упорные КОЛЬЦА стояли..
Мы вообще-то не о способах продольной фиксации коленвала тут разговаривали, а о максимальном допуске осевого люфта....( влияет в основном - на "сочимость" масла через коренной сальник , когда он - набивка)
"допустимый" - это два САНТИМЕТРА ??? :D
Федот спасибо за подробную информацию по регулировки сцепления. Результат такой, скорости включаются нормально, но есть одно но. При включении первой передачи есть небольшой рык. Это из за не точной регулировки лапок сцепления,небольшого люфта на выжимном подшипнике и разбитые втулки педалей. А так все в порядке. Есть ещё один нюанс на лапках есть люфтик тоже очень маленький. Все вместе делает Люфт. Меня так устраивает, для первого раза все отлично. СпасибО!!!!!!!!
#122 СлавиК
СлавиК
  • 354 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 11:30
У тебя стоят вот такие родные подушки:
Передние родные можно поменять на подушки от Волги.
Приходишь в лабаз и спрашиваешь - "Дайте мне 2 шт. передние подушки от Волги с двигателем ЗМЗ-402"
Вообщем тебе нужны вот такие:
Родные подушки крепятся к раме на 3-х болтах, волжские на 2-х шпильках, но отверстия на кронштейнах крепления совпадают.
Спиливаешь болгаркой на волжских подушках на верхней плоскости торчащий шпенек, прикручиваешь 2-мя гайками (гроверы не забудь поставить) и опускаешь на них движок!
Сверху лапы двигателя притягиваешь болтами, а не гайками как на родных подушках. И будет тебе счастье!!!
Вроде все :)
P.S. Ради такого случая могу запродать тебе из своих запасов полный комплект новых родных подушек. Если интересно - стучись в личку.
За подушки отдельное спасибо, без них не смог бы сделать сцепление. Как говорится дорога ложка к обеду! СпасибО!;!!!! Ну и как договорились ... СМС !!! Всегда пожалуйста!
Сообщение отредактировал СлавиК: 29 Ноябрь 2014 - 14:06
#123 СлавиК
СлавиК
  • 354 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 11:33
Всем спасибо!!!!
#124 СлавиК
СлавиК
  • 354 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 11:38
Оно, конечно, можно заменить заднюю подушку, не снимая коробки. Чисто теоретически.... Но ,думается, проще снять коробку, корзину и спокойно поменять подушку. Двигатель приподнимается домкратом через доску. Перед вывешиванием мотора невредно отвернуть болты крепления подушки. Если память не изменяет - подушка крепится тремя болтами к поперечине рамы.
Заменил без проблем не снимая коробки. Есть маленький нюанс, но чуточку упорства и все нормально. Нюанс рассказывать не буду, а просто скажу. Центральный болт крепления подушки и левый упирается в выжимной. Вот все проблемы.
#125 esaul1
esaul1
  • 963 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 11:46
Вот про то и речь. Если б снял коробку - болты б вставил сверху, а гайки снизу. Теперь тебе придется все разбирать и подбирать втулки, чтобы одеть на болты снизу. А это не есть хорошо, так как ведет к дополнительному люфту. Другой вариант - подбирать длину болтов, но на короткий болт надеть гровер и наживить гайку в узком промежутке между корзиной и поперечиной - затруднительно. Хотя, конечно, можно....
#126 СлавиК
СлавиК
  • 354 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 14:05
Я заменил подушки, моленько с болтами помучался и все! Снимать ни чего не надо )))).
#127 СлавиК
СлавиК
  • 354 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 18:58
Писал уже... и не только я...
Вентиляцию картера сделай как положено! Может и масло гнать перестанет через наживку.
Сделаю, не все сразу! И так всего много и сплошные упреки и поучения. Все по немногу и как положено. Проблемы решаем по мере их поступления.
#128 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 19:01
О, приятно слышать! А то-"помогайте, у меня сцепление аж два сантиметра!":)
#129 СлавиК
СлавиК
  • 354 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 19:04
Дуй в лес, за вениками пихтовыми, надо ж как-то благодарить теперь... Видишь, человек себя не жалеет, все для тебя, кости ломит, в баню ему нужно, а веников нет....
Ага кости ломит у него, рюмочку ему нужно и компанию хорошую, тогда ломить ни чего не будет. А веники пихтовые есть здесь у нас, нужно в лес ехать. А я ещё не готов газик зимой эксплуатировать. А на легковой иномарке до пихты не доехать. Так что с магазина проще ))).
Вовремя дана драгоценная информация, отправлены нужные зап.части. вот оно счастье! ))))
Сообщение отредактировал СлавиК: 02 Декабрь 2014 - 11:55
#130 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 21:58
 А чё ты хотел ?
Похвальбы за своё невежество и раздолбайство ???
Ничо. Оживишь Газега, потом - доведёшь его до ума.  И будешь смеяться над такими "всехочучками". Глваное в жизни - мозги и терпелка.
Коль в -30 машинку на ход поставил - остальное семечки. Осилишь.
#131 esaul1
esaul1
  • 963 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 00:36
Дед мой, когда жив был, говорил - Делай хорошо, плохо само выйдет. Вот и ты - делай узел так, чтобы в него потом долго не заглядывать. Ты ж не на трассе шаманишь, чтоб до дома дотянуть..... Поэтому, Слав, не обижайся, а мотай на ус, чего тебе советуют. Особенно - Федот. Ежели усов не отрастил - мотай на уши, потом перемотаешь.
Сообщение отредактировал esaul1: 30 Ноябрь 2014 - 00:37
#132 СлавиК
СлавиК
  • 354 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 11:57
А чё ты хотел ?
Мог бы и похвалить, видишь не такой дуб как кажется. )))
#133 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 12:00
Вот когда казаться перестанет с первых слов, что дуб, тогда и похвальба будет...но тебе она будет уже не нужна, как и всем великим!............и да, Здравствуй!
#134 СлавиК
СлавиК
  • 354 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 12:01
Ну так вот -34 стоит уже три дня сегодня буду заводить ГАЗЕК, нужно перегнать. Мне просто самому интересно как он заведётся? Вы как считаете? Что сделать для облегчения? Ведро кипятка на впускной это я сделаю, что ещё посоветуете?
#135 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 12:16
Картер прогреть "паялкой", разогнать масло "кривым", если есть столько кипятка, залей уж в радиатор.....а в мостах то что залито?!
#136 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 12:38
в мосты тоже кипяток залей B)
#137 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 12:45
Да ладно, Дэн:)...-34, а Славок не сдаётся! .........если не прикалывается, то надо помочь.
#138 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 12:57
ну а если серьёзно:1. аккумулятор должен быть заряжен как положено(14в), масло более-менее жидкое (хотя бы10w40)2.слегка бензонасосом подкачай, подсос вытяни, включи дальний свет на 10-15с,выжми СВЕЖЕотрегулированное сцепление и заводи! а если нет, то паяльной лампой под картером погрей
#139 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 14:37
Самое надёжное  не лохматить бабушку всякими кипятками на коллектор, а полноценно разогреть мотор.
Проще - паяльной лампой или газовой горелкой ( до 37горелка аладдин, что для работы по рубемасту  у меня с этой задачей справлялась)
Только прогревать надо до полного оттаивания впускного коллектора ( шоп конденсата не было ни в карбюраторе, ни на свечах). и - не направлять напрямую пламя на поддон. Не полезно маслу всё же пережариваться.
И этаа - не спали машинку. То есть - "гулять мы теперь будем не сами по себе, а с присмотром"(с) ( мультик про обезьяну, удава, слона и попугая)
Кстати. При этом способе - масло в КПП "само" прогреется до приемлемой температуры.
Так что состояние сцепления - ПОХ. Поставил КПП в нейтраль - и заводи.Коль стартер мандит - с кривого .
Сообщение отредактировал Федот68: 02 Декабрь 2014 - 14:42
  • МММ это нравится
#140 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 14:59
Федот дело говорит про не спали машинку...!!! Если поддон в масле - бди рядом.... !!!!
