Помогайте
Сообщений в теме: 264
#161 Федот68
  • 5 732 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 08:33
Да как раз пару недель, но морозы только дней пять стоят.. Клапана моленько брякают, но надеюсь потом подскажешь как правильно от репетировать. ))). Вот ещё вопрос..после замены подушек вибрация стала, втулки поставил! Может их расслабить и на заведенный мотор затянуть?
Поскольку у тебя мотор УМЗ417 - по мануалу "от УАЗа" ( можно "мануал от Газели/Волги") Зазоры 0,35-0,45 . первый и восьмой -на пять соток меньше.
Брякают - не страшно. Страшно - когда не слышно клапанного стука = зазоры маловаты = скоро прогар клапанов....
Ну а почему вибрации начались....  "втулки поставил".... Втулки вставить реально в УАЗоподушки . В те, что у тебя должны были быть по штату - их просто некуда втыкать...
Ну а тут уж смотри сам : либо втулки /болты стяжные стоят с перекосом  и тупо бьют о раму, жёстко соединяя её с мотором, либо просто неправильно подушки собрал ( "обратку" с другой стороны " рамного уха" забыл....)
Сообщение отредактировал Федот68: 03 Декабрь 2014 - 08:35
#162 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 12:57
Он про задние подушки имел ввиду. Там втулки есть
#163 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 08:27
Вот ещё, сейчас сделал подсветку салона! Поставил диоды, теперь они светят в ноги при включении подсветки. Дочка спокойно залазит, теперь не говорит что не видит )))).
грамотное решение. всё лучшее - детям)
#164 СлавиК
СлавиК
  • 337 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 23:43
В субботу буду искать вибрацию. Есть предложения по её устранению?
#165 Федот68
  • 5 732 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 03:13
Отбалансировать коленвал в сборе с маховиком и сцеплением.
И вывесить ( вогнать в весА)  поршни и шатуны. Не по мануалу, а "в нули" ( меньше 0,5 г разницы)
А про передачу вибрации с мотора на кузов - выше уже всё сказал. Смотри где металл о металл касается.
#166 СлавиК
СлавиК
  • 337 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 19:42
Вибрации не было до замены подушек.
#167 esaul1
esaul1
  • 946 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 21:24
Значит - кури мануал ,как правильно ставить подушки. В разделе "документация" есть хорошая книга - "Войсковой ремонт автомобилей ГАЗ 69 и ГАЗ 69А". А вообще - задняя подушка ставится так, что втулки зажимаются между верхней и нижней ее частями. Рекомендую при этом снять корзину, а перед снятием - пометить ее положение на маховике. И болты крепления колокола вставлять сверху, а гайки - снизу. Правда придется опять регулировать свободный ход но.... попала собака в колесо - пищи, но беги.
Сообщение отредактировал esaul1: 05 Декабрь 2014 - 21:25
#168 СлавиК
СлавиК
  • 337 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 09:12
Вот ещё не по теме. На будущий год 70 летние со дня победы, хочу на парад попасть.))) у нас в Иркутске есть 67 газик он участвует в параде. Я вот тоже подумал попробовать. )))
#169 СлавиК
СлавиК
  • 337 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 13:20
Так приступаю к установки противотуманок.. Буду фотать, смотрите кому интересно. Потом с подушками займусь.
#170 Вячеслав
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 13:37
Редактирую! :)
Так! Приступаю к установки противотуманок!.. Буду фотать! Смотрите, кому интересно. Потом с подушками займусь!
  • 23282222_1208798461_N_Suysoev_Vuystuplenie_VILenina_pered_krest_yanami_derevni_Gorki_9_yanvarya_1921_goda_1981.jpg
#171 СлавиК
СлавиК
  • 337 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 13:53
Редактирую! :)
))) Примерно так.!!! )))
#172 СлавиК
СлавиК
  • 337 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 13:57
Не изменил производителю, поставил совдэПп.)) вместе с крышками.
#173 СлавиК
СлавиК
  • 337 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 13:59
Все пошёл искать вибрацию. И заменю передние подушки тоже буду фоткать. )))
#174 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 14:37
Фары на бездорожье не оторвешь?
Надо было сверху бампера ( а можно и в сам бампер врезать . И решеточками закрыть... ). Ну тут - хояин-барин... дело твое.
Фотографировать учись - опять мутно... может техника такая? На телефон и то лучше получается...
Успехов!  :bye:
#175 Вячеслав
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 14:42
Пару парковок возле сугробов и бывай фарки совдеповские!
  • МММ это нравится
#176 СлавиК
СлавиК
  • 337 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 15:29
Я привык на иномарке ездить, так что пока к высоким парковкам не готов.))) а бездорожье не страшно, пока лебёдку не поставлю в гумно лазить не буду. А туманки приципил к раме, можно легко перевешать, дырки не сверлил.
Успехов! :bye:
Это микропланшет, на нем камера 1.5пиксиля. Поэтому плохо получается.
#177 СлавиК
СлавиК
  • 337 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 16:34
Смотрите как подушку загнуло набок!!! Минус одна подушка на двигателе.)))
#178 СлавиК
СлавиК
  • 337 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 17:34
Минус вторая подушка. Сейчас поставлю новые, но затягивать не буду. Затяну на заведенный двигатель.
#179 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 23:12
Вот почему ты себя и свой труд не уважаешь,а так же и Великий Русский Язык?
...туманки приципил и будешь перевешать,а дырки не сверлил(и это правильно!),дырки  обычно сами появляются...,а вот сверлят отверстия.
  • МММ это нравится
#180 МММ
  • 2 127 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 00:12
В мануале прочитал? Новая технология? Федот молчит - сознание наверно потерял....
Искра не пропала после установки фар....?
