Помогите новичку
Сообщений в теме: 14
#1 ARStip
ARStip
  • 2 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 14:32
Доброго времени суток. Хотел бы обратиться с такими проблемами:
насколько мне известно, рыча подключения переднего моста в положении "вперед" - мост отключен, а второй рычаг, включения выключения пониженной передачи должен быть  в нейтральном положении (посередине) ...... но вот проблема: машина так не трогается и не едет, тоесть рычаг должен быть выжат вперед или назад.
и второе: на холостых оборотах это видно отчетливо... при движении не разобрать... автомобиль стал "пыхтеть" и из выхлобной трубы дым идет черный... как быдто дизель... я так понимаю что это как то масло в камеру сгорания попадает... но вот как...
автомобиль остался от деда.. поэтому толком информацией не владею(
#2 esaul1
esaul1
  • 963 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 15:10
ARStip, а зачем тебе этот автомобиль? Освоение машины начинается с прочтения руководства по эксплуатации. А там, в разделе "трансмиссия" есть хорошая картинка
Так и быть, на первый раз:
Обращаю внимание, что в положении правого рычага "нейтраль" машина НИКУДА НЕ ЕДЕТ! И понижайку можно включить только при подключенном передке!
По дыму - скорее всего, хотя причин может быть много. Грамотно сформулируй вопрос, глядишь и получишь ответ....
#3 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 16:00
чёрный дым - переобогащенная смесь.
#4 Федот68
  • 5 828 сообщений
Господи... Опять...
Чёрный дым - чрезмерно богатая смесь ( утонул поплавок или просто высокий уровень, забит воздушный фильтр, или просто как вытянули тягу подсоса - так и забыли её обратно задвинуть... Ну ещё - говна в жиклёрах карбюратора - тоже может богатить...)
Сизый дым - масло . коль мотор родной - то только на кольца ( износ ЦПГ) грешить
белый дым - ОЖ в выхлопе. Либо прокладке ГБЦ кирдык ( самое простое) ,либо трещина в гильзе,либо в головке ( там могут быть и раковины от "левого тосола")
Когда же вы читать научитесь, неучи....
#5 СлавиК
СлавиК
  • 355 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 16:06
[quote name="Федот68" post="440470" timestamp="1414065647"]
Господи... Опять...
Вот видишь есть люди по которым ты скучаешь )))))). Скажите парню где почитать, только точнее информацию дайте, потому что тяжело искать то не зная что.
#6 СлавиК
СлавиК
  • 355 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 16:11
Белый дым легко проверить уровнем масла или белой пенкой на крышке заливной горловины. Если не прав поправте.
#7 СлавиК
СлавиК
  • 355 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 16:13
Запах горящего масла и богатого топлива отличаются, тоже сразу можно определить. Если не прав поправьте.
#8 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 16:16
Ога, пенка на вкус - аки пломбир, но много его есть вредно... Заливной горловины чего, Славик, бензобака, радиатора, масла, омывайки или канистры, что в багажнике с НЗ лежит...?
#9 СлавиК
СлавиК
  • 355 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 16:17
Пенка на крышке заливной горловины масла в двигатель)))))).
#10 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 16:37
Братан у тебя тут образовался, Славик!!! Два сапога, так сказать - пара...:) )))) вместе весело шагать по просторам....)))
#11 СлавиК
СлавиК
  • 355 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 17:07
[quote name="МММ" post="440488" timestamp="1414067857"]
Братан у тебя тут образовался, Славик!!! Два сапога, так сказать - пара...:) )))) вместе весело шагать по просторам....)))[/quo
Ну а что я не прав? Не все же мне вопросы задавать.
#12 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 18:25
Господи... Опять...
Для начала - тут :
http://www.gaz69.ru/...rum/1-dvigatel/
Всего 35 страниц заголовков.
Когда хотя бы это осилит - дальше подскажу.
 И это.
коль не сечёшь в вопросе - некуй лезть с дебильными советами.
Когда пробивается прокладка ГБЦ - то сначала начинает "несколько быстрее обычного" греться ОЖ в системе и "выкипать" из радиатора
Потом - начинает парить с выхлопной трубы
и только если не заметить этих симптомов - "болезнь прогрессирует" - ОЖ , попав в камеру сгорания в уже заметных объёмах - попадает в полость картера. Самое "приятное" - когда подшипники скольжения мотора начинают "смазываться"  не маслом, а коктейлем из ОЖ....
"майонез" же на крышке , и даже на штуцере отсоса картерных газов на вход карбюратора ( или в ресивер инжекторной машины -неважно) в холодное либо мокрое время года говорит лишь о том, что конденсата из воздуха  много выпало при остывании мотора .
Иди читай, может и поумнеешь малость, о хамящий парнишка
Сообщение отредактировал Федот68: 23 Октябрь 2014 - 18:34
#13 СлавиК
СлавиК
  • 355 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 03:00
[quote name="Федот68" post="440505" timestamp="1414074324"]
Для начала - тут :
И это.
Иди читай, может и поумнеешь малость, о хамящий парнишка.
Не грама не хамил, а за ссылку где искать и читать спасибо.
#14 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 08:10
Что такое хамство - описано в Ветхом Завете.
Тоже почитай.
С определениями Даля и Ожегова  первоисточник "не совсем бьётся".
Не путай грубость с хамством. Ибо грубость - не есть смертный грех. А хамство - причислено к оным.
#15 СлавиК
СлавиК
  • 355 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 10:56
Тоже почитай.
Федот мне прямо больше хочется глупостей тебе написать, чтобы названий новых узнать. Да не буду. Притомил уже моралями. Видать привыкли все здесь уже к тебе такому. И мы тоже привыкним, так что не напрягай живот и выпей рюмочку коньяка глядишь подобреешь.
