Ищу чертежи кабины ГАЗ ММ В
Сообщений в теме: 49
#41 Андрей с Сахалина
Андрей с Сахалина
  • 398 сообщений
  • Интересы:Моторы
Отправлено 23 Январь 2015 - 15:50
А навесы На АА и ММ различаются?
#42 Андрей с Сахалина
Андрей с Сахалина
  • 398 сообщений
  • Интересы:Моторы
Отправлено 23 Январь 2015 - 16:04
Теперь понятно зачем эти уголки на раме
  • jano это нравится
#43 в535в
в535в
  • 87 сообщений
  • Интересы:вино женщины лошади
Отправлено 23 Январь 2015 - 17:35
Навесы одинаковые вплоть до упрощённого кузова.
#44 в535в
в535в
  • 87 сообщений
Отправлено 23 Январь 2015 - 17:40
Андрей я тебе книжечку на почту скинул полистай на досуге.
#45 Андрей с Сахалина
Андрей с Сахалина
  • 398 сообщений
  • Интересы:Моторы
Отправлено 24 Январь 2015 - 04:54
Спасибо. Прекрасная  книжка!
#46 Region-73
Region-73
  • 418 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-21, ГАЗ-67б, ГАЗ-ММ
Отправлено 24 Январь 2015 - 09:38
Стойки бортов может быть и одинаковые, а вот петли отличались. Были штампованные, как в этой теме, а так же были и состоящие из двух металлических пластин, завитых в кольцо.
mail: ag.kostin@yandex.ru
Каталог деталей:
https://yadi.sk/d/tkPhAm-H32Hecn
#47 Восход
Восход
  • 164 сообщений
  • Интересы:Газ-АА (Газ-42 газогенераторная), Газ-67Б, Газ-64
Отправлено 24 Январь 2015 - 17:10
Стойки бортов за все время производства менялись, и не раз....Удалось насобирать несколько десятков...
Вот последний привоз из Вязьмы. Такой формы запорного крюка на фотографиях нигде не встретил, но на вид он заводского исполнения.
Самая нижняя стойка от АА - она же самая короткая. Две средние стойки уже от Газ-ММ довоенного/военного выпуска (как видите они уже немного длиннее, миллиметров на 20...25. Скорее всего и борта на ММ чуть нарастили, по сравнению с АА). И самая верхняя стойка от послевоенного Газ-ММ, она еще длиннее.
Три нижних почти одинаковые, только отличаются тем, что в средних ухо расположено пониже. А верхняя отличается координально — в ней со всеми остальными совпадают только два верхних отверстия.
#48 в535в
в535в
  • 87 сообщений
Отправлено 31 Январь 2015 - 19:49
Не думаю что высота борта менялась вот страницы из послевоенного каталога все детали ГАЗ-АА.
#49 Газ-АА
Газ-АА
    Модератор раздела ГАЗ-46/64/67/67Б
  • 145 сообщений
  • Интересы:Восстановить Газ-67Б 1953г.в.
Отправлено 31 Январь 2015 - 20:41
Из моих умозаключений родившихся при разглядывании
- нескольких десятков элементов металлической фурнитуры бортовых кузовов Газ-АА/ММ в лесах/полях, на машинах и в гаражах коллег
- фотографий сделанных в довоенный период в СССР
- технической литературы по Газ-АА изданной в СССР и США
считаю правильным поделиться следующим:
- размеры бортового деревянного кузова Газ-АА с начала производства машины и до снятия с производства были неизменны. Подтверждается справочной литературой
  приводящей внешние и внутренние размеры кузова
- запирающие элементы были несколько раз изменены в угоду экономии металла и упрощению тех.процессов изготовления.
  первый вариант площадки крючка - прямоугольник(копия фордовского решения), второй(и последний) вариант - пятиугольник
  первый вариант крюка - вырубка из листа единой детали - ручка+зуб
  второй вариант крюка - вырубка из листа отдельно ручки и отдельно зуба и скрепление их в единую деталь двумя заклепками
  третий вариант крюка - вырубка из листа двух одинаковых деталей ручка+зуб и последующее соединение их кузнечной сваркой
  четвертый вариант крюка - вырубка из листа двух деталей - ручка+зуб и ручка с последующим соединением их кузнечной сваркой
Вариант номер один встречается и на прямоугольной площадке и на пятиугольной, а все остальные варианты, при условии крепления
ручки к площадке заводской заклепкой, встречаются только на пятиугольных площадках. Так что, я считаю, что самым ранним вариантом
следует считать - прямоугольная площадка с запором вырубленным из толстого листа как одна деталь.
Связи досок борта также встречаются разные. Основное отличие - нижняя часть петли. Самая старая конструкция - петля из трех деталей,
как бы левая и правая одинаковые петли(полоса с ушком) плюс стойка(полоса с ушком). Конструкция из двух деталей пришла на смену.
Свои выводы о возрасте деталей я в частности основываю на том, что более металлоемкие и простые решения мной были встречены вместе
с более трудоемкими в изготовлении и, одновременно, соответствующими фордовским чертежам профилями досок кузова - доска с зубом в половину
толщины и снятыми фасками. А подавляющее большинство модификаций было встречено вместе с остатками кузовов где фаски сняты не были.
Несмотря на то, что мне удалось встретить несколько крупных кусков кузовов Газ-АА в лесах в сборе, наиболее полную картину оригинального
борта кузова Газ-АА я получил рассматривая целый борт кузова Газ-АА в музее Обороны Ленинграда на Соляной улице в СПб.
#50 Андрей с Сахалина
Андрей с Сахалина
  • 398 сообщений
  • Интересы:Моторы
Отправлено 24 Август 2015 - 17:49
Всех приветствую! Хочу собрать кабину ММ В. Бак нашел. Ищу передок без бака. На обмен есть вот такая стеночка.
