Концепция экспедиционника
Сообщений в теме: 336
#141 RUSLAN
RUSLAN
  • 55 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69 ГАЗ 27527 ИЖ 2126-060
Отправлено 04 Март 2015 - 09:55
Ещё можно складную лодку взять.
размеры 385х152
вес 31 кг
Грузоподъемность 305 кг.
#142 Dima_Albert
Dima_Albert
  • 299 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 22:51
можно. мое утверждение что места в 69 мало касается в основном холодного времени года. по лету очень даже всего лично мне хватает (когда  с тобой один пассажир). а вот когда на дворе минус то в стесненных условиях зимовать проблематично .в полной мере ощутил после того как увлекся подводной охотой. да и зимой если есть возможность автономного проживания в чистом поле  это большой плюс (можно некоторое время проживать на любом водоеме в любую погоду)  а складные лодки  я с них начинал- была в советские времена такая лодка- мечта называется так самая большая проблема со временем это ресурс резиновых стыков между листами металла- они со временем превращаются сначала в дырочки а затем в труху и при этом очень тяжело подддаются ремонту. . в принципе обычная пвхашная надувнушка полностью решает проблему,правда я ее вожу в собранном виде сверху прицепа. если возить в багажнике то занимает очень много места  а над прицепом работает как крышка и прицеп можно полностью грузить шмурдяком.  ( в таком варианте прицеп становится основной головной болью- напрягает при дальней дороге) главное организовать нормальные спальные места у меня в 69 эта задача решается с помощью дополнительной возимой детали- задние сиденья превращаются в полноценный диван (передние иномарочные и складываются вперед) получаются габариты 1.70 плюс возможность вытянуть ноги поверх или меж сидений при этом получается длина (более 2х м.) и ширина 170- ширина за счет самодельного  ,более широкого кузова . при этом уровень проходит над задними арками  и освободившееся постранство  используется для вещей. мои фотографии вам ничего не дадут потому как мой кузов самопальный но ежели интересно можете посмотреть в моей теме .
Сообщение отредактировал Dima_Albert: 05 Март 2015 - 22:58
#143 Вячеслав
Отправлено 06 Март 2015 - 20:23
http://www.yaplakal....pic1055964.html
#144 RUSLAN
RUSLAN
  • 55 сообщений
Отправлено 08 Март 2015 - 11:13
На зиму можно сделать съемную жесткую крышу. Типа что на рис. Кто-то уже делал, только не съемной.
#145 1200rt
1200rt
  • 540 сообщений
Отправлено 09 Март 2015 - 00:30
а вообще наверно возможно сделать тент теплым, чтоб железной крыше не уступал?
#146 Dima_Albert
Dima_Albert
  • 299 сообщений
Отправлено 09 Март 2015 - 00:55
проще поставить еще одну печку (с дополнительной электропомпой тянет даже три и нормально по крайней мере до минус  20 - больше пока не было) . я делал тент исходя из того что он проще в исполнении  и в моем варианте с ним проще с ремонтом в случае повреждений в следствии притира  к примеру к дереву при проезде засадных мест. а так металлическая  крыша самый сложный в ремонте  кузовной элемент в случае повреждений .   у меня для этой цели вдоль крыши идут по бокам довольно мощные элементы на которых как на лыже можно проскользить  прямо по дереву максимум при этом изодрав тент.- очень пару раз это меня спасало.
#147 1200rt
1200rt
  • 540 сообщений
Отправлено 09 Март 2015 - 02:01
может продемонстрируешь для наглядности свои экспедиционные тонкости, интересно
#148 RUSLAN
RUSLAN
  • 55 сообщений
Отправлено 09 Март 2015 - 20:17
Случайно наткнулся на драйв2, на мой взгляд самый интересный вариант съемной крыши. Очень гармонично смотрится.
#149 gazonchik1969
  • 1 695 сообщений
Отправлено 09 Март 2015 - 21:05
невысоковата. "работа головой" на буераках оч. возможна.
#150 Виктор 59
Виктор 59
  • 573 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 09 Март 2015 - 21:18
Да, точно!
И Газик с ней "приземисто" смотрится...
#151 Dima_Albert
Dima_Albert
  • 299 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 00:50
если только интересно а так практической пользы от того не будет потому как применить идеи в серийном газике будет проблематично.
#152 RUSLAN
RUSLAN
  • 55 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 11:44
Списался с хозяином, говорит места над головой хватает. Это визуально кажется, наверно из-за черного цвета. Был бы белым, наверно даже вопросов не возникло бы.
#153 Виктор 59
Виктор 59
  • 573 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 10 Март 2015 - 11:59
А он какого роста?
#154 gazonchik1969
  • 1 695 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 18:53
белый эт хорошо, нежарко летом. "размести глаза водителя" посредине меж верхн. кромками рулколеса и ветрового стекла. очинно мало места  остаёца... запас для подскока черепной коробки обязан быть поболе  у бездорожника ;)(при низкой посадке водителя (шоссейноспортивной, прости хосподи))  - данный вариант крыши подходяв  более чем)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 10 Март 2015 - 18:56
#155 RUSLAN
RUSLAN
  • 55 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 19:59
На счет роста не спрашивал. Если "тапку в пол" на кочках можно и в уазике крышу выпуклой сделать.
Еще можно сделать выдвижной модуль. Сложно но можно. Типа как на фото.
#156 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 20:51
Идея - класс!
И кузов 69-го ( но не А-шки...) для этого подходит...
Только если выдвижной модуль из пластика ( или стеклоткани...) делать...
Хлопотно конечно и дорого ( если крепко и качественно делать).
А если из металла этот модуль - машина тяжёлая получится... в грузопод'емности потеряем.
В общем... много вопросов, но идея понравилась!
#157 RUSLAN
RUSLAN
  • 55 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 21:58
Немножко видео: http://m.youtube.com...h?v=GIG9P0lB1iA
#158 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 22:02
Задумываю сделать прицеп,чтобы борта откидывались и соединялись в один пол с задним бортом а к тенту машины пристегивался тент прицепа. Таким образом и груз возить можно и семьёй в 4 человека переночевать удобно будет.
#159 1200rt
1200rt
  • 540 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 23:49
посмотрел еще раз фотки, кажется не реальным там проехать, нужно как-то переправляться через реки болота, но хочется...
 http://www.chepetsk....p?topic=12010.0
http://copypast.ru/2...ga_21_foto.html
#160 Виктор 59
Виктор 59
  • 573 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 12 Март 2015 - 07:10
Там по этой тематике много еще интересного видео!!!
Сообщение отредактировал Виктор 59: 12 Март 2015 - 07:10
