рамка лобового стекла на УАЗ 469 по принципу ГАЗ 69 (с открытием)
Сообщений в теме: 20
#1 boris469
boris469
  • 13 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 14:49
Уважаемые,
не нашел на уазбуке и на газ69 форумах тем, по внедрению на уаз 469 (с железным верхом) открывающейся рамки/ или механизма для открытия (приоткрытия) лобового стекла, по принципу рамки лобового ГАЗ 69,  может кто-нибудь на форуме уже сталкивался с подобной задачей и делал что-то подобное на УАЗе?
нашел много про обратное действие, т.е. установки рамки с УАЗа на газ 69, но чтобы наоборот - только пару фото видел с интернета лет этак 5-7 назад..
#2 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 19:41
Ну.... вы блин задачу ставите!
Сделать-то можно все... но станочный парк не слабый потребуется!
И жесткость этой рамки ( на изгиб ) должна быть не слабая, ибо стекло там по более, чем у ГАЗ-69... и стекло под своим весом точно треснет, если рамка не жесткая будет.
На ГАЗике эта часть рамки сварена из штампованных элементов, а тут придётся из цельнометаллической заготовки точить - из тонкого листа не прокатит.
Размер стекла тоже уменьшится - это понятно ( если рамка толстая, крепкая будет - уменьшится значительно! ). Если стекло цельное - придётся делать раздельное - с перегородкой ( цельному больше шансов лопнуть при открытой рамке от вибраций ).
Про уплотнители тоже вопрос... какие там городить?
И еще: если дворники у вас нижние - ничего не получится ( они мешать открыванию будут ), если верхние - тогда... Да!
P.S. Этот вопрос - лучше на УАЗБУКУ, здесь он не актуален.... Извиняйте...
Сообщение отредактировал Амиго69: 21 Ноябрь 2014 - 19:54
#3 Тоха
Тоха
  • 28 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 22:08
Зачем из болванки  точить то?!  :o   трубчатый гнутый каркас с обвареный пластинами для установки стекла встопицот раз прощще сваять. Вопрос тока науха такое нужно.
Сообщение отредактировал Тоха: 21 Ноябрь 2014 - 22:09
Кривые руки ломом не исправить....
#4 boris469
boris469
  • 13 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 15:09
нахуа - отвечу, с металлической крышей и мелкими форточками летом жопа полная, делать опускные рамки боковых стекол на  петлях, тоже не лучшее решение, по лужам и грязи засирает их будь здоров, да и об толстые ветки разбить можно, лучший вариант - на газончике открыл лобовое, и обдув  и видимость в туман - красота...
#5 speedoff
  • 2 931 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 15:11
И протекает весной, и осенью по полной! И продувает зимой хорошенько!
Ну а летом - да! Крастота! :good:
#6 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 15:53
а лючки на крышу от зила или камаза если приспособить?принцип такой же как у открытой рамки,поток воздуха в салон затягивает,только чуть выше,это ещё проще чем рамку мудрить
Сообщение отредактировал Денис 68: 22 Ноябрь 2014 - 15:57
#7 Тоха
Тоха
  • 28 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 20:00
От тож, причем зиловские не знаю а у камазюки открываются как на вытяжку так и на приточку.
#8 Jonnybel
Jonnybel
  • 3 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 09:14
Зиловские открываются на приточку.
#9 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 16:25
тогда вот так: DSC_6574.JPG
#10 boris469
boris469
  • 13 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 11:01
это смотря кто как использует эти машины, у меня что на газике, что на уазе 99% всего пробега исключительно летом, поэтому от открытой (приоткрытой) лобовой рамки - только положительные эмоции!
проще то оно проще, но согласитесь удобно когда есть возможность открыть лобовое, например в сильный туман возле реки (на ночной рыбалке этим летом, каждый раз сталкивался с сильным туманом)
тогда вот так: attachicon.gifDSC_6574.JPG
забавное решение для штурмана, спасибо за фото.
#11 speedoff
  • 2 931 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 11:05
А еще откидывающееся лобовое охотники любят!
Можно стрелять вперед на ходу, не выходя из машины :)
#12 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 11:40
Мысль такая: попробовать сделать по принципу 69-го?взять каркасы внутренних рамок 69(или газ 51/зил 157)вынув лобовое стекло из рамки уаза,(рамка уаза будет выполнять функцию наружней рамки) и по периметру сварганить каркас из рамок 69-го,правда закруглённые углы могут отличаться радиусом от уазовских(нужный угол "выгнуть где-нибудь")ну а все крепления внутренней рамки тоже 69
#13 boris469
boris469
  • 13 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 12:37
Те же мысли блуждают с утра, думаю от этого и отталкиваться, надо с рулеткой побегать - померить, может вообще внедрить газоновскую рамку в сборе, приварить/прикрутить ее  к уазовской изнутри или снаружи а то и внутри уазкиной, в общем буду думать, спасибо..
еще надо где-то внутреннюю рамку найти живую, для экспериментов есть пока только наружная от ашки..
#14 илья2004
илья2004
  • 964 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 15:03
Ребят если человек хочет то пусть делает, точно не помню но где то на форуме кто то выкладывал как делал рамку с нуля с использованием квадратного профиля, причем все это собиралось скреплленым к куску фанеры чтоб соблюсти геометрию и винта чтоб не было, тем более можно сделать сразу под рамку 469.
Видел там же фото готовой вид почти как у заводской. Форум не помню но если интересно попробую по истории полазить может и найду
Если интересно у  меня самого есть 3 рамки с 69 с петлями но состояние на 3 и на 2, я думаю из нескольких можно собрать одну на 469
Сообщение отредактировал илья2004: 24 Ноябрь 2014 - 15:05
#15 boris469
boris469
  • 13 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 16:06
Если попадется на глаза, скиньте пожалуйста ссылку..
сам хочу посмотреть жива ли моя внешняя рамка от Ашки, валяется за гаражем второй год, надеюсь цела..
заниматься рамкой буду скорее всего на майские, или на новый год, пока собираю инфо и материал..
#16 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 16:07
Машину собирали на заводе специально для Шолохова,фото из его гаража в ст.Вёшенской.Наверняка,чтобы браконьерить :angry:
#17 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 18:20
замечено хорошее влияние приоткрытой рамки при движении по "пылевым " дорогам. пыли зело помене "внутри";) при условии лидерства в колонне))
#18 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 22:32
Так никто не спорит... дело нужное ( и полезное...)!
Вопрос как сделать? Советов много...
Кто возьмется воплотить? Сварщики - кулибины есть? ТС заплатит... или нет?
#19 илья2004
илья2004
  • 964 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 22:40
в принципе сделать не сложно главное найти человека кто воплотит если сам не умееш
#20 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 22:44
в принципе сделать не сложно ..............
Ага, совсем "не сложно"... полная фигня, раз плюнуть! Сотни раз делали...
Кто возьмется? Хочется увидеть результат...
Сообщение отредактировал Амиго69: 28 Ноябрь 2014 - 00:39
