ДАВЛЕНИЕ
Сообщений в теме: 5
#1 fedya66
fedya66
  • 8 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 22:52
БРАТВА ПОДСКАЖИТЕ НА ХОЛОДНУЮ 5 ОЧКОВ  ТОЛЬКО ПРОГРЕВ 0 ЗАЛИВАЮ СИНЬКУ 60 В ГЕЛЕНДЖИКЕ ЛЕТО ПЛЮС 30 УЖЕ 3 СЕЗОНА ПОЛЕТ НОРМ ЧЕ ЗА ФИГНЯ НА ОБОРОТАХ ПОДНИМАЕТСЯ ДО 2
#2 Alex52
Alex52
  • 845 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 23:10
Вверни в магистраль обычный манометр, он точнее чем на панели приборов, взамен получишь  точную информацию, а после примешь решение...
#3 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 00:12
Казнить нельзя помиловать.
Запятые расставил-бы, чтоб народ понял, чего спрашиваеш...
Сообщение отредактировал SASHASHILL: 29 Ноябрь 2014 - 00:13
#4 Федот68
  • 5 745 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 00:28
Модель мотора ?
 В любом случае -даю 80% на разбитые постели распредвала.
Остальное - коренные коленвала и износ маслонасоса ( и по вертикали и по диаметру шестерён)
#5 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 01:38
БРАТВА ПОДСКАЖИТЕ : НА ХОЛОДНУЮ 5 ОЧКОВ,  ТОЛЬКО ПРОГРЕВ - 0.
ЗАЛИВАЮ СИНЬКУ 10W 60.
В ГЕЛЕНДЖИКЕ ЛЕТО: ПЛЮС 30.
УЖЕ 3 СЕЗОНА - ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ !
ЧЕ ЗА ФИГНЯ?
НА ОБОРОТАХ ПОДНИМАЕТСЯ ДО 2...
Знаки расставил. Аффтор... ты это хотел сказать? :scratchhead:
Имел похожую картину ( но чуть получше...) :
На холодную 5 очков, на прогретом от 0 до 1.
Полусинтетика 15W 50.
На оборотах поднималось до 2.
То есть все то же, но износ ( зазоры в парах трения ) меньше, при более жидком масле.
Разборка и дефектовка показала: все зазоры пока в допуске  ( распредвал уже на грани! ), за допуском был  износ маслонасоса.
Видимо, при капиталке первый хозяин поменял вкладыши коленвала, а на остальное... тупо забил!
Если у вас на таком масле до 0 падает... одним насосом точно не обойдется!
P.S. Поменял я при ремонте: и насос, и вкладыши ( колено шлифовали под следующий размер ), и распредвал со втулками... короче - все!
 P.P.S. Федот опередил... но мысль та же!
Сообщение отредактировал Амиго69: 29 Ноябрь 2014 - 01:41
#6 Антон
Антон
  • 980 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 09:50
+100
