сдвинуть сарай
Сообщений в теме: 12
#1 Rein
Rein
  • 353 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 14:41
Вобщем стоит на участке сарай , каркасно-обшивной на кирпичах , размером 3м*3м как его переместить при помощи ГАЗика ? Приспособа может какая нужна?
Сообщение отредактировал Rein: 29 Ноябрь 2014 - 14:42
#2 МММ
  • 2 137 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 15:13
Далеко передвигать то? Домкратить, подкладушки, потом на ГАЗике под него заехать ( если позволяет ) и передвинуть... Я себе тележку на работе сделал из куска столешки и четырех роликов больших, два из которых поворотные, всякие тяжести таскаем на ней ( пианино, печку, и т.д. )... Либо под четыре угла, если каркас позволяет подвести че нить, типа роликов и тащить - толкать...
#3 проводник
проводник
  • 12 сообщений
  • Интересы:горы,тайга,автомашины,стройка
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 15:32
Приходилось много передвигать по участку сооружений всегда использовал трубы диаметром 100мм .Домкратил одну сторону если сооружение тяжёлое или вагой если полегче подважу плаху или брус между ними трубы и тихонько вагой сзади подталкиваеш передвигается на ура.
#4 Nat
Nat
  • 1 405 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 15:35
Для начала нужно подготовить фундамент ку да планируется передвинуть, и по брускам предворительно выставленным 100/150 по металлическим трубам перемещать.
( ну естественно в начале поддомкратить домик, вложить брус и трубы)
#5 Виктор 59
Виктор 59
  • 563 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 20:21
Если сарай каркасный, то вряд ли на трубах далеко уедет. Я бы сделал так: раскрепил надежно стойки сарая обеспечив жесткость конструкции, например различными досками по диагоналям и горизонтально, ну что бы он не сложился. Потом под стойки сделал направляющие типа желобов тоже из досок. Поддомкрачивая по очереди стойки уставил бы под них эти желоба в направлении будущего местоположения сарая. Всё, жесткую конструкцию по желобам уже передвигать легче. Хоть лебедкой ручной. Но машиной как-то опасно, рывки и скорость не для сарая ))
Тут подумал - а если под стойками есть горизонтальный брус, то тогда всё-таки по лагам вместо желобов. Вдоль по лагам он поедет, сарай-то легкий... главное все раскрепи.
#6 Федот68
  • 5 745 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 22:03
Каркас из чего  и какой ?
Чертёжик надобно. Чтобы ответить на твой вопрос...
Коль есть "нижний пояс" - есть шанс . Коль связать сей нижний пояс жёстко ( прокинув диагонали) - то шанс может измеряться километрами и даже десятками километров.
Избы ( классические пятистенки)- без особых проблем "всборе" перевозили.
Зимой. На подставных полозьях. Трактором.
Главное при этом - не делать резких поворотов.
Знакомец, перевезя избу аж за 20 килОметров - раскатал её в повороте, повторно "заходя на посадку" ( на фундамент - столбы на новом месте)
Зимой. по снегу почти метр высотой....
#7 Вячеслав
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 22:08
Стяжными ремнями его утянуть вокруг и на трубах перекатить. Можно лебёдкой, можно ГАЗоном на "понижайке"....пока снега нет надо справляться, потом хужее пойдёт.
#8 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 464 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 23:27
Фото основания сарая сделай, раз он на подставках, то основание само его на себе несет. Подойдут трубы, хотя бы канализационные. Судя по размерам, хватит собственных усилий и ваги (шеста, слеги, лома)
Из того что приходилось катать, эскалаторы (5 тонн, 2-4 человека), драйкулеры (то же), чиллеры (15-20 тонн, 4-6 человек). Так что все зависит от подготовки. Эскалаторы к примеру, катятся просто по бетону, на входящих в комплект, четырех тележках. Тележка, кусок швеллера мм 300 длинной, и два ролика внутри.
Сообщение отредактировал Артём39: 29 Ноябрь 2014 - 23:44
#9 Rein
Rein
  • 353 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 08:53
Спасибо за советы , друзья . Идею понял , буду реализовывать .
#10 Механник
Механник
  • 1 061 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 17:08
Вобщем все рассказали. Укрепляешь стены раскосами. Строишь из досок пару дорожек, Начинаться они должны под сараем. Домкратишь сарай, кладешь на доски катки. Можно деревянные, лишь бы сучки не торчали. Сверху катков еще доски, опускаешь  на них сарай. Перекатываешь. Собственно катить можно одному, с помощью лома, даже без газика. Так я катил. Лучше и безопаснее вдвоем. Второй перекладывает катки сзади вперед и доски. Помогает с помощью лома рулить сараем. Древнеегипетская технология:-)
Сообщение отредактировал Механник: 01 Декабрь 2014 - 17:09
#11 Rein
Rein
  • 353 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 18:06
Спасибо ;)
#12 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 10:22
Митяю дом двигали двумя газонами. точно не помню - метров 10 пробежал, и потом мы его еще и повернули! в личку ему напиши, расскажет какие катки пользовал.
#13 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 06:31
Может, учитывая все вышесказанное, построить ледяную дорогу?
