esaul1
Модернизация воздушного фильтра
Жигулёвский не подойдёт ?
Не пробовал. Вопрос-то был по переделке стоящего. От УАЗа.
Валентиныч, лень морочиться с переделкой крепежа. Прикидывал УАЗовский, он требует другого упора, иначе капот не закроешь.
Поставь тогда кастрюлю от Волги/Газели с 402-го движка.
Она плоская, капот точно закроется. И объем фильтрующего элемента более чем достаточен для твоего движка. Плюс всегда можно импровизированный шноркель смострячить в случае необходимости.
Большой так и сделал, да ещё и умудрился всё загерметизировать настолько, что дельту реки Чёрной прошёл по наносам песка в озеро Онежское...метрах в двустах от берега.
Главное кастрюлю брать чем старше тем лучше. У тех что последнего образца меньше защелок и разибаются они, герметично не получится. А еще лучше вместо защелок кольцо от ведра с краской с замком. Кольцо могу выслать, есть одна щарага дружественная там тара отход а размер нужный.
Изменено пользователем серый газ
speedoff, на последнем фото, что за крышка ГБЦ такая интересная ??
Спасибо за идеи ,буду еще думать. По кольцу - если не найду подходящего, обращусь, спасибо.
Это форкамерный движок ЗМЗ-4022, который на Газ-3102 первых выпусков ставили.
Крышка у него кажется алюминиевой была, так же как и поддон
Я почему-то так и подумал, просто ниразу воочию не видел такую ГБЦ, вот и спросил..
Искал поиском  - вот такую картинку с размерами нашел. Похоже на правду?
Корпус воздухана от 402 ДВС нужно обязательно дополнительно крепить к ГБЦ. На ходу имеет свойство поворачиваться на 180*. У друга на Газели на дальняке так крутился , что развязал весь карбюратор.
Достался с Газиком 21-й двиг и карб 2107 через переходник из текстолитовых пластин. Решил попробовать К-131, купил, но уазовский фильтр не хочу. Думаю, как кастрюлю жигулёвскую приспособить, кто-нибудь делал? Ещё есть старый масляный, его проще прилепить, немного изуродовав карб, но хочется бумажный.
Кстати, в дороге карб у меня уже один раз отвалился, сделал крепёж к ГБЦ, а то вся нагрузка была на две шпильки.
ВозЪми на разборке(в Питере думаю не проблема) корпус воздухана 124 мерса и через гофру пожени  с карбом. Воздухан на правую жабру крепи.
фильтр от москвича 2141 рулит. крепи куда захочешь
есть НО. при установке ГБО(пропан). нижняя кромка корпуса ВФ должна быть выше верхн. среза карба(иначе возможен "бух!!!") не дай бох.
