Модернизация воздушного фильтра
Сообщений в теме: 39
#1 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 20:12
Пришла мысль переделать воздушный фильтр. Стоит масляный, старого образца. Есть мысли поставить фильтрующий элемент в этот корпус. Теперь вопросы:
1. Имеет ли смысл?
2. Кто делал - поделитесь опытом. Чтобы велосипед не изобретать.
П.С. Вариант - поменять фильтр на новый образец не рассматриваются.
#2 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 20:54
Смысл конечно имеется! Хорошо очищенный воздух на впуске намного продлит жизнь любому двигателю!
В "Колесах Истории" продаются сменные современны фильтры. Бумажные, как на всех современных авто. Но адаптированные под "воздуханы" ретро авто. И под 69-й, и под газ-21. Т.е. внешний вид не страдает, а внутри полноценный сменный фильтрующий элемент.
http://retroparts.79...products_id=105
У тебя какой "воздухан" стоит?
Сообщение отредактировал speedoff: 01 Декабрь 2014 - 21:02
#3 Martin69
Martin69
  • 113 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 23:51
А я недавно с одним хорошим мотористом разговаривал, хвастался Газончиком))))
Так вот он сказал что воздушный фильтр с маслянной ванной намного лучше улавливает пыль, просто его нужно мыть часто и масло менять если запыленность большая!
#4 Антон-98
Антон-98
  • 110 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 23:58
Тож интересно счас в раздумьях ;)
Антон-98
#5 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 00:08
Как показала практика применения Российской техники в пустыне, масляный фильтр лучше, техника не встает, потому как "бумажный" тупо забивается, а в остальном я считаю "бумажный" удобнее....
#6 Антон-98
Антон-98
  • 110 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 00:09
ДА в догонку- от железного отказался сразу когда обнаружил в карбюраторе при чистке мелкие проволочные кусочки.На данный момент от 308-буса лежал но он длинный.  Ширина дюже подошла.В общем пилка по железу и две минуты работы спасли тогда мой мозг.Сейчас тоже поглядываю на ретро деталь.
Антон-98
#7 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 00:56
Дим, стоит масляный, родной с УАЗа 451-го. Каталожный номер на работе, завтра выложу. В принципе, вопросов к нему нет, но, подумал, может, кто пробовал?....
#8 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 10:09
Стоит вот такой http://www.konsulavt...ltr-vozdushnyjj
Номер по каталогу 451-1109012-10.
Тоже летом доставал из карба кусочки металлической сетки. Под УАЗовский нового образца не хочется переделывать крепеж.
Сообщение отредактировал esaul1: 02 Декабрь 2014 - 10:10
#9 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 10:23
Думаю, что нужно померить внутренний диаметр воздухана и его высоту. Можно придти в хороший магаз, торгующий расходниками тип MANN, FRAMM и подобрать там воздушный фильтр по размерам от какой-нибудь иномарки.
#10 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 10:54
Оно, конечно, так, Дим. Но перед тем, как мерить, надо, наверное крышку переделывать как-то... Леску, например, убрать, может - обрезать кожух. Я и спрашиваю, делал ли кто и имеет ли смысл вообще? Какие плюсы в современных фильтрах по сравнению с масляными? Кроме легкости обслуживания.
#11 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 11:00
Современные фильтры очищают воздух гораздо лучше масляных!
Масляные в основном крупные частички пыли задерживают. Мелкий абразив все равно через них в двигатель попадает. Что жизни двигателю не прибавляет, сам понимаешь.
Сообщение отредактировал speedoff: 02 Декабрь 2014 - 11:03
#12 Вячеслав
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 11:42
 Производители проводят испытания воздушных фильтров на пропускание пыли и очистки воздуха по стандартам ISO , для испытаний требуется особенный песок, месторождение которого — штат Аризона, в Северной Америке. Поэтому европейским и азиатским производителям фильтров приходится его импортировать.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 02 Декабрь 2014 - 11:42
#13 plotny69
plotny69
  • 442 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 13:52
сменив карбюратор на двухкамерный,я поставил воздухан от москвича,задолбал меня родной выплёскиванием масла на коллектор
  • Alex52 это нравится
#14 pavel78
pavel78
  • 28 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 14:28
Поставил именно такой и ничего не пришлось изобретать.
#15 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 15:31
в режиме ХХ контактно маслянный НЕ чистит совсем НИ ЧЕРТА!!!и масло в нём менять с тщательной промывкой сетки))) - кажные 5тыщ надоть(в особо запылённых условиях -  ЕЖЕДНЕВНО)))  ставить бумажный(на всех режимах стабильная полнопоточная фильтрация возрастающая по мере загрязнения;)
#16 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 15:34
Так вот, парни, я о том и спрашиваю - переделывал кто такой фильтр под сменные элементы?
#17 pavel78
pavel78
  • 28 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 16:21
Так с этим http://retroparts.79...products_id=105  сменным элементом ничего переделывать и не надо, масло и сетку убрал, сменный элемент поставил и... все. Или я не понял вопрос.
#18 Колеса истории
Колеса истории
  • 40 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 16:32
Как я понимаю речь идет о переделке не оригинального фильтра. В оригинал да, выкинул сетку, вылил масло и поставил новый сменный элемент. А на волге и других более поздних фильтрах сетка выполнена вместе с корпусом неразъемной деталью. Как раз там и остается только промывать фильтр и менять в нем масло.
#19 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 20:15
Оригинального. Только не для мотора М20, а для мотора 451М. Вот такого.
Поэтому стоит вопрос - стоит ли его переделывать? Спросил - может, кто заморачивался? Мысли пока сырые - выкинуть леску, сделать прорези во внутреннем цилиндре и одеть что-то типа стакана из фильтрующего материала.
Сообщение отредактировал esaul1: 02 Декабрь 2014 - 20:17
#20 deryabin.docha
deryabin.docha
  • 168 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 21:04
Леш .мои 5 копеек-летом поставил через переходник к-131 ,соответственно воэдухан уазовский с фильтром -чулком ,доволен .тк кастрюля часто ломала шток крепления и с маслом теперь не заморачиваться ,всеж-таки это прошлый век
