Модернизация воздушного фильтра
Сообщений в теме: 39
#21 esaul1
esaul1
  • 947 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 21:10
Леш .мои 5 копеек-летом поставил через переходник к-131 ,соответственно воэдухан уазовский с фильтром -чулком ,доволен .тк кастрюля часто ломала шток крепления и с маслом теперь не заморачиваться ,всеж-таки это прошлый век
Валентиныч, лень морочиться с переделкой крепежа. Прикидывал УАЗовский, он требует другого упора, иначе капот не закроешь.
#22 deryabin.docha
deryabin.docha
  • 168 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 21:30
На изготовление нового крепления воздухана я потратил: кусок 3х мм дюраля ,дрель ,болгарин ,молоток и 1 час времени..Дижок м-20
#23 esaul1
esaul1
  • 947 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 21:41
Именно. Какой у тебя мотор, я знаю. У тебя движок ниже по высоте стоит. Я брал в магазе новый фильтр, прикладывал его так и эдак.  Он выше и шире, капот не закрывается. Нудно сдвигать и мастрячить коленчатый переходник. Овчинка выделки не стоит.
Сообщение отредактировал esaul1: 02 Декабрь 2014 - 21:42
#24 deryabin.docha
deryabin.docha
  • 168 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 21:59
Презжай ,задарю от москвича .крепится к пер щиту и компактный..
#25 esaul1
esaul1
  • 947 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 22:06
Скорее ты в Нижний выберешься. В музеум, или за запчастями....
#26 СергейБелый
СергейБелый
  • 332 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 22:17
Жигулёвский не подойдёт ?
#27 esaul1
esaul1
  • 947 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 00:01
Не пробовал. Вопрос-то был по переделке стоящего. От УАЗа.
#28 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 01:45
Поставь тогда кастрюлю от Волги/Газели с 402-го движка.
Она плоская, капот точно закроется. И объем фильтрующего элемента более чем достаточен для твоего движка. Плюс всегда можно импровизированный шноркель смострячить в случае необходимости.
#29 Вячеслав
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 01:56
Большой так и сделал, да ещё и умудрился всё загерметизировать настолько, что дельту реки Чёрной прошёл по наносам песка в озеро Онежское...метрах в двустах от берега.
#30 серый газ
серый газ
  • 155 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 02:00
Главное кастрюлю брать чем старше тем лучше. У тех что последнего образца меньше защелок и разибаются они, герметично не получится. А еще лучше вместо защелок кольцо от ведра с краской с замком. Кольцо могу выслать, есть одна щарага дружественная там тара отход а размер нужный.
Сообщение отредактировал серый газ: 03 Декабрь 2014 - 02:08
#31 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 09:18
speedoff, на последнем фото, что за крышка ГБЦ такая интересная ??
#32 esaul1
esaul1
  • 947 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 09:26
Спасибо за идеи ,буду еще думать. По кольцу - если не найду подходящего, обращусь, спасибо.
#33 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 12:52
Это форкамерный движок ЗМЗ-4022, который на Газ-3102 первых выпусков ставили.
Крышка у него кажется алюминиевой была, так же как и поддон
#34 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 13:39
Я почему-то так и подумал, просто ниразу воочию не видел такую ГБЦ, вот и спросил..
#35 Денис002
Денис002
  • 410 сообщений
Отправлено 02 Июль 2015 - 02:25
Искал поиском  - вот такую картинку с размерами нашел. Похоже на правду?
#36 1707
  • 1 202 сообщений
Отправлено 03 Июль 2015 - 12:59
Корпус воздухана от 402 ДВС нужно обязательно дополнительно крепить к ГБЦ. На ходу имеет свойство поворачиваться на 180*. У друга на Газели на дальняке так крутился , что развязал весь карбюратор.
#37 WerNA
WerNA
  • 26 сообщений
  • Интересы:разные, от научных до огородных
Отправлено 13 Июль 2015 - 05:29
Достался с Газиком 21-й двиг и карб 2107 через переходник из текстолитовых пластин. Решил попробовать К-131, купил, но уазовский фильтр не хочу. Думаю, как кастрюлю жигулёвскую приспособить, кто-нибудь делал? Ещё есть старый масляный, его проще прилепить, немного изуродовав карб, но хочется бумажный.
Кстати, в дороге карб у меня уже один раз отвалился, сделал крепёж к ГБЦ, а то вся нагрузка была на две шпильки.
#38 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 13 Июль 2015 - 18:05
ВозЪми на разборке(в Питере думаю не проблема) корпус воздухана 124 мерса и через гофру пожени  с карбом. Воздухан на правую жабру крепи.
#39 Альберт 66
Альберт 66
  • 151 сообщений
  • Интересы:газ69, рыбалка,
Отправлено 13 Июль 2015 - 18:55
фильтр от москвича 2141 рулит. крепи куда захочешь
#40 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 13 Июль 2015 - 20:23
есть НО. при установке ГБО(пропан). нижняя кромка корпуса ВФ должна быть выше верхн. среза карба(иначе возможен "бух!!!") не дай бох.
