Новодел кузовных деталей из Перми
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 286
#181 Gadji
Gadji
Отправлено 04 Июнь 2015 - 22:50
Оди72, большое спасибо за размеры и ваше объяснения. По рамке аккумулятора полностью с вами согласен. А про ребро жёсткости, я знал что не получется, 3мм решит проблему. А я ребро жёсткости выдавлю, у меня пресс усилием 1000тонн.
Сообщение отредактировал Gadji: 04 Июнь 2015 - 22:51
#182 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 04 Июнь 2015 - 22:55
Тогда займусь
#183 Gadji
Gadji
Отправлено 05 Июнь 2015 - 01:33
Я первый, в очереди.
#184 федор нн
федор нн
  • Интересы:газ 69А "пляжник"
Отправлено 05 Июнь 2015 - 22:31
Набор всевозможного кузовного железа отправлен к федор нн
Спасибо! Всё получил в лучшем виде!
#185 GPK
GPK
Отправлено 11 Июнь 2015 - 14:36
Доброго времени суток. Ящик АКБ получил, дошёл в лучшем виде. Выглядит отлично. Надеюсь, скоро дойдут руки его установить.
#186 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 15 Июнь 2015 - 21:53
Задние углы кузова отправлены shooter
#187 Dmitros
Dmitros
Отправлено 16 Июнь 2015 - 13:21
Добрый день!подскажите пожалуйста есть ли в наличии позиции 15 и 19?возможна отправка в Крым г.Симферополь?
#188 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 16 Июнь 2015 - 21:42
Пишу в личку.
#189 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 18 Июнь 2015 - 22:20
Изготовлены первые 2 экземпляра рамки крепления АКБ.
Вернее это заготовка рамки. Именно заготовка для удешевления стоимости изделия.
Заготовка требует доведение до кондиции путем сварочных работ на одной боковой стороне и по углам.
Ушки для тяг в комплект не входят, они просты в изготовлении.
По размерам рамка подходит для большинства современных аккумуляторов, которые имеют стандартную ширину 172-175 мм. Ширина боковин по периметру рамки 10 мм. Высота рамки 22 мм. Длина рамки 290 мм, что соответствует длине ящика АКБ. Стандартные длины АКБ, подходящих для ящиков ГАЗ 69, 242 и 278 мм.
Считаю, что аккумуляторная батарея вполне надежно будет закреплена даже только по боковым сторонам (если АКБ короче рамки). Толщина металла рамки 2 мм, рамка достаточно жесткая даже без сварки по углам.
Еще современные АКБ по высоте ниже старых, поэтому под батарею (на дно ящика АКБ) требуется прокладка толщиной 15-20 мм для того, чтобы рамка не упиралась в кронштейны ящика АКБ.
На фото примерка на батарею длиной 242 мм, стандартной ширины 172 мм.
Фото2482.jpg  Фото2483.jpg Фото2485.jpg Фото2486.jpg Фото2487.jpg Фото2490.jpg Фото2491.jpg Фото2499.jpg Фото2498.jpg Фото2501.jpg Фото2504.jpg
Стоимость заготовки рамки АКБ 550 р. При заказе с другими деталями стоимость 400 р.
Сообщение отредактировал Виктор 59: 18 Июнь 2015 - 22:22
#190 Preemus
Preemus
  • Интересы:Дождаться похорон правительства национального предательства. Соскучился уже по Лебединому озеру.
Отправлено 19 Июнь 2015 - 04:57
Я тогда следующий в очереди после Gadji на рамку. ВеСЧ.
Сообщение отредактировал Preemus: 19 Июнь 2015 - 04:59
Сроду не было такого и вот опять :D
#191 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 19 Июнь 2015 - 07:34
Gadji и Вам первые 2 экземпляра по 400 р.
#192 Gadji
Gadji
Отправлено 19 Июнь 2015 - 13:33
Беру, очень окуратно получилось. А крепления глушителя будите делать? И еще мне подождать или за это пока оплатить?
#193 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 19 Июнь 2015 - 14:29
С креплением глушителя пока небольшие загвоздки. Держит риск не попасть один-в-один с размерами с оригиналом.  Да еще кратковременные командировки на работе навалились. Но, думаю, все решится через 2-3 недели.
Если рамка не срочно нужна и нет желания платить за 2 пересыла, то подождите, отправлю в июле все вместе.
#194 Gadji
Gadji
Отправлено 19 Июнь 2015 - 14:55
Отлично, июль на носу.
#195 Gadji
Gadji
Отправлено 19 Июнь 2015 - 16:25
А крепление аккумулятора проваренный с ушками крепления чуть дороже нельзя заказать?
#196 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 19 Июнь 2015 - 17:02
Попробую этот вариант тоже просмотреть, но пока вот так...
#197 Gadji
Gadji
Отправлено 19 Июнь 2015 - 22:29
Влюбом случае мой заказ за мной в силе!!
#198 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 20 Июнь 2015 - 19:41
Ясно
#199 mixail-grawer
mixail-grawer
Отправлено 23 Июнь 2015 - 01:01
Можно изготовить типа жабер но без прорезей и какая цена на вскидку.
Задумал сделать надпись труженник.а на родных нет места.
Сообщение отредактировал mixail-grawer: 23 Июнь 2015 - 12:46
#200 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 23 Июнь 2015 - 07:15
Задумал сделать надпись треженник.а на родных нет места.
Обдумаю
Отписал в личку
Сообщение отредактировал Виктор 59: 23 Июнь 2015 - 21:40
