Новодел кузовных деталей из Перми
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 286
#161 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 27 Май 2015 - 16:20
Сделай один на показ, только хороший, в любом случае я заберу, если ребятам понравится поставишь на поток.
Да, уже продумываю варианты...
Вот есть вопрос - как она по размерам к современным аккумуляторам подойдет? Вроде у самого есть от Москвич 407 рамка, посмотрю, прикину..
#162 Preemus
Preemus
  • Интересы:Дождаться похорон правительства национального предательства. Соскучился уже по Лебединому озеру.
Отправлено 27 Май 2015 - 18:24
Лет 15 назад продал свою шестёрку с точно такой рамкой, стояла штатно, когда ещё были с залитым верхом гудроном аккумуляторы с  откручивающимися пробками. Эх, знал бы тогда... Возможно наверное и сейчас найти такие, если хорошенько по разборкам автохлама советского производства походить.
Сроду не было такого и вот опять :D
#163 Gadji
Gadji
Отправлено 27 Май 2015 - 20:43
Жду новостей
С нетерпением
#164 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 28 Май 2015 - 12:59
Набор всевозможного кузовного железа отправлен к федор нн
#165 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 29 Май 2015 - 18:20
Поз. 30. Ящик АКБ в разобранном виде из 5 элементов. Дно без штамповки. Толщина металла 1,5 мм (в оригинале 1,2 мм). Стоимость 1800 р
Сообщение отредактировал Виктор 59: 02 Июнь 2015 - 15:35
#166 Gadji
Gadji
Отправлено 30 Май 2015 - 13:44
Очень хорошо получилось!! Вот закончу оригинал, потом кучу всего на колхоз мобиль закажу.
Сообщение отредактировал Gadji: 30 Май 2015 - 13:45
#167 Gadji
Gadji
Отправлено 30 Май 2015 - 13:46
А крепление глушителя, поздний не сможете сделать?
#168 andryhos
andryhos
Отправлено 31 Май 2015 - 11:33
Стоимость 1800 р
Офигенный ящик получился.
#169 макс87
макс87
Отправлено 31 Май 2015 - 11:36
Ящик красивый получился-в скором времени закажу! А перекладины нет,на которую крышка акб ложится!?
#170 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 31 Май 2015 - 20:31
Напишите в личку, пожалуйста и скиньте фото...
Какой перекладины? Рамкой озадачился, а что за перекладина?
#171 Gadji
Gadji
Отправлено 01 Июнь 2015 - 11:06
Хорошо, точные размеры узнаю.
#172 Gadji
Gadji
Отправлено 01 Июнь 2015 - 20:07
Оди72 обещал померить и отправить фото,спасибо ему. И сказал что в изготовлении простые.
#173 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 03 Июнь 2015 - 18:44
Первый ящик АКБ отправлен GPK
Комплект деталей отправлен русланс
#174 GPK
GPK
Отправлено 03 Июнь 2015 - 21:32
Ура, первый экземпляр АКБ ко мне едет.
#175 Gadji
Gadji
Отправлено 04 Июнь 2015 - 19:21
С размерами.
#176 Gadji
Gadji
Отправлено 04 Июнь 2015 - 19:23
Тоже с размерами.
#177 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 04 Июнь 2015 - 20:59
Тоже с размерами.
Честное слово, не могу понять, куда эта деталь устанавливается. В каталоге я её пока не нашел... Здесь тоже не вижу http://www.gaz69.ru/...aia-r/?p=437013
Покажите её "в деле"...
Сегодня нашел таки свою рамку. По длине она на 20 мм короче крепления на ящике АКБ. Пока не разобрался от чего она.
Вообще теперь ориентир по размерам есть. Однако в советские времена выбор аккумуляторов был не велик. А вот какую рамку делать сейчас? Ну по длине еще куда ни шло, а вот по ширине? Она должна быть универсальной, подходить (налазить) на современные аккумуляторы. Интересно, какая ширина у них? Внешний размер и размер верхнего выступа. Возможно тоже унифицированная ширина? Кто что может сказать по этому поводу?
А вообще пойду в магазин с рулеткой...
#178 ODI72
ODI72
Отправлено 04 Июнь 2015 - 21:36
Да ладно... Всё есть в каталогах..
По рамке АКБ. Она в родне рассчитана на широкие карболитовые корпуса разборных АКБ с залитыми мастикой перемычками. Современные и уже и по высоте ниже. Тут только по примеру Стакана делать переходную пластину под родную рамку (либо новодел в точности повтор. оригинал). И это действительно правильный подход к реставрации. Городить новодел рамки под современные АКБ бессмысленно. Они зачастую не имеют плоской верхней привалочной поверхности, да и колхоз будет при любом раскладе.  Проще и правильнее применять тогда современные же крепления.
Сообщение отредактировал ODI72: 04 Июнь 2015 - 21:50
#179 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 04 Июнь 2015 - 21:51
Блин, вот с этой перекладиной спутал ))))
Вот теперь понял, что это не "перекладина" от крышки АКБ :) :) :)
Сейчас буду разбираться с креплением глушителя...
#180 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 04 Июнь 2015 - 22:14
Изготовить возможно, однако выштампованных ребер жесткости на уголках не будет.
Толщина обеих деталей 2,5 мм? Думаю, что 3 мм решит проблему жесткости угла. Раритетчики могут сделать ребро вручную, правда на 3-х мм изделии им придется повозиться... Ну или выдавят домкратом на прессе...
Какое будет мнение?
p.s. Стоимость пока не обсуждается, т.к. до нее еще далеко...
