И снова ВУТ+ГТЦ+педальный блок от BMW E34
Сообщений в теме: 57
#1 yuri_z
yuri_z
  • 48 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 01:09
Наконец-то стал обладателем авто моей мечты. Решил улучшить тормоза.Выбор пал на тормозной блок от BMW 525 1990 Г.В. На форуме достаточно информации, но мой ГТЦ с тремя выходами т.е.контурами.Собственно вопрос: как определить какой контур куда? И может кто то поподробней опишет порядок установки и какие РТЦ поставить
#2 speedoff
  • 2 974 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 02:04
2 вперед, 1 назад.
Если впереди стоят дисковые тормоза, то пофигу какие РТЦ ставить назад. Прокачает любые.
Если везде барабаны - то лучше тогда поставить Волжские самоподводы.
Что именно нужно описать подробнее?
Вроде бы в теме про этот Вут с педалями уже все обсосали... :)
#3 yuri_z
yuri_z
  • 48 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 18:45
Меня смущает что ГТЦ на 3 контура. По поводу волжских РТЦ какого диаметра? Тормоза пока барабаны
#4 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 18:50
а чего в этом смутительного?
Во превых контура 2, просто на передний контур 2 выхода (на левое и правое колеса) и второй контур с одним выходом на заднюю ось
#5 yuri_z
yuri_z
  • 48 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 21:32
По поводу ГТЦ ясно. На самоподводящихся РТЦ колодки разводить не нужно? (Строго не пинайте. Я в уазо газах пока профан)
#6 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 22:05
Пнуть-то надо,хоть и не строго...Саморазводящиеся! Если охота,развести никто не запретит! Поделитесь технологией? (П.С. Во как получилось: казнить нельзя помиловать...но смысл тот же! Но это только к знатокам руску езыка.)
Сообщение отредактировал Олег Иванов: 09 Декабрь 2014 - 22:08
#7 speedoff
  • 2 974 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 22:21
Разводить все равно нужно. Эксцентриками  на оси крепления колодок
#8 yuri_z
yuri_z
  • 48 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 00:02
Спасибо , а какого диаметра ставить РТЦ волговские вперед и назад
#9 Mister
Mister
  • 108 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 00:06
раз уж новая тема....  можно как то сделать тормозную систему Газика понадежнее без особых изменений? Педали принципиально родные хочу оставить. Посоветуйте схему переделки - ну чтобы было ясно в каком направлении копать.
Я насколько понимаю - самоподводы от газ 24, развод на два контура, возможно вут от газ 53 или газ 24...
Сообщение отредактировал Mister: 10 Декабрь 2014 - 01:27
#10 yuri_z
yuri_z
  • 48 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 00:55
Мне тоже педали родные нравятся,но блин по городу стремно
#11 yuri_z
yuri_z
  • 48 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 23:14
Вопрос остается открытым:какие РТЦ поставить вперед и назад чтобы все было гуд
#12 caша вии
caша вии
  • 617 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 18:26
Основная проблема рабочих цилиндров- закисание люминиевого поршня внутри чугунного цилиндра, фунциклировать перестаёт после долгого стояния, на мой взгляд можно вылечить путём изготовления поршней из другого малоокисляемого металла, например нержавейки
#13 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 20:02
Так то... и кузов из нержавейки просится! Тоже, гад... ржавеет, окисляется.
И ГБЦ на движок из титана ( или магния...) - не знаю из чего лучше отлить, не технолог я по литью!
А раму из нержавейки - вообще предел мечтаний!
Но! Не бюджетно все это... и не технологично ( то есть трудновыполнимо )!
Простите за флуд!
Сообщение отредактировал Амиго69: 12 Декабрь 2014 - 20:06
#14 yuri_z
yuri_z
  • 48 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 00:01
Спасибо, но нет желания изобретать велосипед. Просто волгоские хочу, но какого диаметра? Может у кого-то такой же ГТЦ два выхода на переднюю ось и один на заднюю.
#15 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 01:40
Не надо ничего изобретать... тем более ВАМ! Если не осилили соответствующую тему в которой все разложено по "самое Не балуй".
Нах тебе волгины самоподводы? С БМВшным ВУТом нормально будут работать только БМВшные самоподводы,ставь их, они все одного диаметра и размера, легко встают на тормозной щит Газ-Уаз и трубки женить не надо со штуцерами(что это знаешь?),хотя пох! можно и не женить,а шлангом тормозным обойтись.Главное контур не перепутать,а то эти немцы такие выдумщики... Я тут давеча перепутал,так у меня при торможении педаль сцепления к торпеде загнулась,вот Ешкин Кот!,а я то не привык на двух педалях ездить(кроме велика),еле совладал со своим триммером...
Так что ставь Лукас и не думай!
#16 yuri_z
yuri_z
  • 48 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 15:02
Спасибо большое. Добрые вы пиз..ц . Пока искал машину много перечитал и в голове каша. Поэтому решил создать тему конкретно про BMWшный ВУТ. Как я понял этот форум для профессионалов и новичков тут просто гнобят. Спасибо speedoff только от вас получил адекватный ответ. Может подскажете какие РТЦ поставить и по поводу трубок. Какой комплект купить или взять метражом и по месту развальцовывать?
#17 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 17:17
Вот Вы трудный... Есть тема "импортный вакумник". Почитайте.
#18 TIGER
TIGER
  • 513 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 22:14
Если знаете каталожный номер БМВэшного цилиндра, напишите и всё.
Если у тебя будут везде барабаны, то попробуй на перед волговские самоподводы на 32, на зад 28.
TIGERA
#19 yuri_z
yuri_z
  • 48 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 00:02
Спасибо.Тему про импортный вакуумник читал,но про ртц внимание ни кто не заострял.
#20 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 00:13
Вы сначала на тех ртц что стоят попробуйте,колодки разведите,систему прокачайте,может и менять ничего не надо будет.
