Про сцепление чайнику подскажите!
Сообщений в теме: 11
#1 Vladimir
Vladimir
  • 206 сообщений
Отправлено 07 Январь 2005 - 20:59
День добрый!
Всех с прошедшими!
После празлдничного отстоя что-й то пеоестало до конца выживматься сцепление
т.е. не размыкает оно до конца и передачи с хррустом и машина катится.
Привод у меня гидравлический - куда смотреть?
Уровень в норме - подскажиет чайнику а? :-)
Ваван
Ё!
#2 Вячеслав
Отправлено 10 Январь 2005 - 15:33
У меня после морозов такая петрушка была! Выжал сцепуху, а обратно вилка не хотит возвращатся. Вылечил спустив давление и прокачав заново.
#3 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 10 Январь 2005 - 16:49
Фигня! Регулируй свободный ход! Привык на жипе только баранку крутить! А тут ещё и гайки надо ;)
И проверь, не погнул там ничего? Рычаги например.
#4 Vladimir
Vladimir
  • 206 сообщений
Отправлено 24 Январь 2005 - 19:33
Привет всем!
Вот отрегулировал я свободный ход.
У меня там тяга эта, что уходит в гофру с разьбой - на нём "гайка с ушками"
таки кончилась резьба-то на тяге.
Самый краеешек остался. Так что ещё чутка и не смогу я выжать сцепление.
Это что?
воздух в системе?
как лечить?
заранее спасибо ещё раз :-)
Ё!
#5 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 25 Январь 2005 - 09:47
Диск менять :(
#6 Vladimir
Vladimir
  • 206 сообщений
Отправлено 25 Январь 2005 - 10:00
да ладно!!
наоборот жеж!!!
не могу выжать его (освободить зацепление)
в зацеплении находится - вот если бы проскальзывал - тогда менять!
или я путаю?
Ё!
#7 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 25 Январь 2005 - 10:19
Побробуй прокачать, для начала, хотя если пидаль "чувствуется" равномерно, на всем ходу, тады не надо. Поменяй шток на рабочем цилиндре, если на нем резьба отрегулируй, если резьбы нет я обычно одеваю гайку, для увеличения длины. Если пидаль упирается в пол попробуй отрегулировать ход самой пидали штоком главного цилиндра сцепления. И посмотри вилку в конечном итоге если ничего не получится, бывает лопается.
#8 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2005 - 20:30
Я сцепление чинил. Все новое поставил. Все прокачал, отрегулировал. И не выжимаецца. :(
Не хватает рабочего ходу. Со второго жима только срабатывает. Что за фигня - не пойму...
...стреляли...
#9 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2005 - 06:38
Было, проходили. Если лепестковое, то фиг знает чего там, а вот в кулачковом, необходимо еще ход этих кулачков регулировать, чтоб не сильно диск к маховику зажимали, иначе не хватает усилия их отжать...
#10 Ваня
Ваня
  • 20 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2005 - 12:40
А как быть со сцеплением, если родное умерло, а гидравлику ставить не хочеться, хочу менять всё целиком, думаю поставить от Г-52, а можно ли поставить лепестковое от волги?
#11 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2005 - 19:02
А чего у тебя умерло-то? Если диск или корзина, то они с УАЗом идентичные... А если привод механический "кончился", то... тоже от УАЗа, первых выпусков.
...стреляли...
#12 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2005 - 19:06
...необходимо еще ход этих кулачков регулировать, чтоб не сильно диск к маховику зажимали, иначе не хватает усилия их отжать...
Так, видишь, усилия-то хватает... Просто педаль уже в пол утопил, а сцепление не отжалось. Педаль отпустил, и второй раз сразу даванул - и все получилось... рабочего ходу не хватает.
...стреляли...
