Собираю ГАЗ 67Б
Нужны запчасти и советы
Сообщений в теме: 165
#21 соболь040
соболь040
Отправлено 27 Январь 2015 - 22:37
Сегодня продолжал разбираться с болтами и стойками. На первом фото как я думаю изображен хитрый болт для крепления стоик амортизаторов, если не ошибаюсь такие же применяются у нас на ГАЗ 69. Хотя могу ошибаться. На втором, третьем и четвертом фото болт крепления самого амортизатора. Хотелось бы совета знатоков, это оригинальные болты или нет. На остальных фото стойки амортизаторов, сами видите они почти все разные если не трудно подскажите где что.
#22 Region-73
Region-73
  • Интересы:ГАЗ-21, ГАЗ-67б, ГАЗ-ММ
Отправлено 28 Январь 2015 - 09:27
На фото 6 выложены стойки амортизатора передней подвески. Те стойки у которых расстояние между центрами отверстий крепежа 225мм- это оригинальные. На фото 5 по виду 67/69 все в верхнем ряду. Фото 8- задние стойки амортизаторов, тоже по виду родные. С болтами не подскажу, первый в самом деле похож на крепежный для стоек, есть у меня таких пара штук, болты же крепления амортизатора у меня без отверстия под шплинт.
mail: ag.kostin@yandex.ru
Каталог деталей:
https://yadi.sk/d/tkPhAm-H32Hecn
#23 соболь040
соболь040
Отправлено 05 Февраль 2015 - 15:19
Не смотря на проблемы со здоровьем, продолжаю потихоньку дефектовать имеющиеся запчасти. Очередной день в гараже огорчил неприятным выводом, помпа "КОЛХОЗ". Я так понимаю взяли помпу от ГАЗ 51 и вместе с вентилятором установили на родную площадку. Так что можно пополнять список, ищется помпа вместе со шкивом и "КАРЛОСОНОМ". Но это не самое страшное, мосты готовы, но если задний мост не лимитирует, то с передним проблема. Тормозные щиты, а вернее их отсутствие тормозят сборку. Если у кого есть щиты или чертежи щитов милости прошу в личку обсудим.
#24 соболь040
соболь040
Отправлено 10 Февраль 2015 - 11:42
Всем доброго дня! Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста по поводу тормозных щитов. Вопрос звучит так, правильно я понимаю что тормозные щиты на ГАЗ 67 различались только сторонами (правая сторона и левая сторона), а вот между передним мостом и задним мостом разницы не было. Пришел к такому выводу изучая книгу 55 года. На схеме тормозные щиты маркируются именно так. Если не прав буду благодарен за подсказку, а если еще и фото прикрепите будит вообще изумительно.
#25 dud67
dud67
Отправлено 10 Февраль 2015 - 13:30
Передние и задние одинаковые, по 8 отверстий.
#26 соболь040
соболь040
Отправлено 10 Февраль 2015 - 13:50
dud67, спасибо! Может есть у Вас фото всего комплекта на один щит, в книге просто плохо видно, а на фото которые есть тоже не все разберёшь.
#27 Region-73
Region-73
Отправлено 10 Февраль 2015 - 17:12
Вот фото тормозного щита в сборе
Каталог деталей:
#28 соболь040
соболь040
Отправлено 10 Февраль 2015 - 17:38
Region-73 спасибо! Теперь картинка более наглядная!
#29 dud67
dud67
Отправлено 10 Февраль 2015 - 18:30
В "Кратком руководстве..." Воениздат. есть подробная схема с цветом пружин.
#30 соболь040
соболь040
Отправлено 10 Февраль 2015 - 21:41
dud67, а можно эту схему сюда приложить?
#31 dud67
dud67
Отправлено 11 Февраль 2015 - 09:13
Сканер поломался... В сети есть эта книжка, если поискать.
#32 Махновец
Махновец
  • Интересы:Андрей
Отправлено 11 Февраль 2015 - 12:55
Вот ссылка на книжку, про тормоза страница 32
http://www.uazbuka.r...story/gaz67.pdf
#33 соболь040
соболь040
Отправлено 11 Февраль 2015 - 17:57
МАХНОВЕЦ, спасибо большое!
#34 Zoltz
Zoltz
Отправлено 11 Февраль 2015 - 22:39
Стойки амортизатора лучше изготовить заново. Выточите трубки под диаметр сайлентблока от Вазовской классики. Потом он запресовывается и прекрасно работает. Единственное что надо будет еще рассверлить отверстие в рычаге самого амортизатора. Там кажется 1 или 1,5 мм разница с сайлентблоком. Рассверливать надо с припуском, чтоб запресовать сайлентблок и не прослабить отверстие.
Сообщение отредактировал Zoltz: 11 Февраль 2015 - 22:43
#35 соболь040
соболь040
Отправлено 11 Февраль 2015 - 23:18
Zoltz, информация вовремя, сегодня только разбирался со стойками. Втулки буду ставить оригинальные(спасибо ОЛЕГУ), свои стойки сегодня сравнивал еще с целым десятком снятых с машин. Обнаружилась одна интересная вещь. Если не учитывать длину стойки, то само место установки (вилка) идентична с ГАЗ 69. Даже боковые усиливающие шайбы такие же приваривались. В общем, немного поправим имеющиеся родные стойки, набирается весь комплект. Втулки поставлю родные, даже металлические втулки в бронзовой оправке на четыре втулки наберу. А вот на счет классических сайлентблоков могу сказать следующие. Сегодня парни показали. В амортизатор или стойку родные, этот сайлентблок встает изумительно, просто надо верхнею обойму болгаркой срезать и все. Встает как влитой.
#36 Zoltz
Zoltz
Отправлено 11 Февраль 2015 - 23:32
У меня боковые шайбы были приварены из-за того что там на овал разбиты были отверстия. Да и все тяги погнутые были. Поэтому сделал все заново. Если не трудно покажите оригинальные втулки. У меня их не было(( Были вставлены куски шлангов какие-то непонятные.
#37 соболь040
соболь040
Отправлено 11 Февраль 2015 - 23:36
В этой теме сообщение на первой странице 23 января!!! Там все видно.
Сообщение отредактировал соболь040: 12 Февраль 2015 - 20:04
#38 Buhara
Buhara
Отправлено 11 Февраль 2015 - 23:43
Ребята подскажите какое растояние между центрами на задних стойках . На предних 225мм(прочитал).
#39 соболь040
соболь040
Отправлено 12 Февраль 2015 - 08:50
К сожалению сейчас не смогу померить размер, стойки сейчас не у меня. Как будут под рукой напишу!
#40 соболь040
соболь040
Отправлено 12 Февраль 2015 - 18:40
Всем доброго дня, хочу немного похвалиться, сегодня вернулись с покраски некоторые запчасти. В спешки забыл сфотографировать двигатель в сборе с коробкой и раздаткой. Здоровье пока не позволяет даже снять упаковку, на фото не понятно, но на третьем снимке амортизаторы, рессоры, рулевая тяга длинная и часть переднего моста. На втором задний мост, ну а раму я думаю видно.
